Ford focus 1.6 benzin - promena broja obrtaja
Kovalski
Poruka: 7
Član foruma od: sreda, 10. maj 2017. u 22:10h
Poruka od Kovalski » sreda, 10. maj 2017. u 22:32h
Pozdrav svima,
1. Dešava mi se da prilikom pritiskanja kocnice i namotaja volana na bilo koju stranu dolazi do pada broja obrtaja, a nakon toga do njegovog porasta (kada se pusti kocnica i volan). Bilo bi mi od koristi ako bi neko znao o cemu se radi
2. Drugi problem vezan je za stop svetlo. Kada su svetla iskljucena, stop svetlo radi normalno. Kada je ukljucena zadnja pozicija, pritiskom kocnice zadnje levo stop svetlo se ne pali vec se iskljucuje i pozicija (sijalica sa dva vlakna). Desno radi normalno
Poruka: 8388
Re: Ford focus 1.6 benzin - promena broja obrtaja
Poruka od FM III » sreda, 10. maj 2017. u 22:54h
Nisi naveo koje ti je godište auto ;)
Svejedno prvi problem ti je povezan sa drugim i problem ti pravi ili sama sijalica ili instalacija. Pogledaj da nije slučajno prespojila instalacija na masu ili drugu žicu na pregibu zadnjih vrata gde snop žica prolazi, kao i konektor kod same lampe.
Kovalski
Poruka: 7
Re: Ford focus 1.6 benzin 2003 godiste - promena broja obrta
Poruka od Kovalski » sreda, 10. maj 2017. u 23:01h
2003. godište. Ok, provericu pa javim. Sijalicu sam menjao tako da definitivno nije do nje
Takodje mi se desava da se samo od sebe iskljuci svetlo na kontrolnoj tabli. Iskljucim prekidac, pa ga ponovo ukljucim i svetlo se upali, pa posle nekog vremena se ugasi, a nekada i odmah (nema pravila). Da li i to mozda ima veze sa ovim?
Pozdrav i hvala na brzom odgovoru
Poruka: 8388
Poruka od FM III » sreda, 10. maj 2017. u 23:24h
Ne znam kako je povezana instalacija na Focusu mk1 ali moguće je i to.
Kovalski
Poruka: 7
Poruka od Kovalski » četvrtak, 11. maj 2017. u 19:18h
Na instalacijama nisam primetio da ima neki problem pa cu izgleda morati kod elektricara. A probao sam da izvadim osigurac za stop svetlo I prvi problem je I dalje prisutan
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 11. maj 2017. u 19:26h
Kovalski piše:2003. godište. Ok, provericu pa javim. Sijalicu sam menjao tako da definitivno nije do nje
Prekidac za svetla. Probaj da premostis reostat za stelovanje osvetljenja table, mozda proradi. I/ili prelemi kontakte na ploci pa probaj
Ako ne svetli osvetljenje table ne svetle ni pozicije pozadi. Ne znam zasto je to tako ali je tako.
Povratak na „Instalacije“
