darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » petak, 12. maj 2017. u 11:06h
Primjetio sam da mi curi ulje na Focusu, cijeli blok je masan, kao da curi skroz gore od usisne grane, od nje idu tragovi pa do kartera. Nadam se da se vidi na slici. Sta bi mogao biti problem?
Da li je moguce da je otisao dihtung glave? Ne gubi antifriz niti ga mijesa sa uljem.
- Poruka: 21943
Poruka
od Markedjani » petak, 12. maj 2017. u 13:41h
Dihtung dekle
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » petak, 12. maj 2017. u 13:45h
Ne bi trebalo da je on,jer sam ga zamjenio nedavno,mozda prije mjesec dana.Stavio sam Elring.Kad sam skinuo poklopac ventila,gotovo da nije ni trebalo?mijenjati dihtung,jedva da se primjeti trag ulja
Sent from my LG-K350 using Tapatalk
- Poruka: 15302
Poruka
od mbole » petak, 12. maj 2017. u 13:50h
Taj tihtung se veoma lako pretegne i curi iako je nov
- Poruka: 9059
Poruka
od van » petak, 12. maj 2017. u 14:09h
Како може да се претегне када има металне чауре -дистанцере ?
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » petak, 12. maj 2017. u 14:49h
Nije pretegnut. Nema metalne caure, to mislim da ima starija verzija.
Ulje je curilo i prije zamjene dihtunga dekle, u istoj mjeri.
Kad sam skinuo stari dihtung, tacno se vidi da ulje nije nigdje pustalo, ostao je cist trag gdje je bio dihtung, uopste nema tragova da je curilo. Bukvalno sam ga dzabe mijenjao.
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » četvrtak, 25. maj 2017. u 20:30h
photo hosting
Ne kontam kako moze da odozgo curi ulje,nikako da utvrdim odakle ide.Dihtung dekla definitivno nije,mada najvise lici na njega,jer je ulje s obe strane motora.Mislio sam da je mozda i od separatora ulja,ali nije ulja ima i na zadnjoj strani motora.
Poslednja izmena:
FM III, na dan četvrtak, 25. maj 2017. u 21:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi po pravilniku. Ne piši poruku za porukom u kratkom vremenskom periodu koristi opciju uredi.
- Poruka: 21943
Poruka
od Markedjani » četvrtak, 25. maj 2017. u 20:44h
Odmasti motor tu gde je najprljavije... lakše ćeš ispratiti odakle pušta.
Poruka
od 911s [SK] » četvrtak, 25. maj 2017. u 20:47h
Čelična četkica i 1-2 boce brake cleaner-a i kad se sve lepo opere videćeš odakle curi sveže ulje.
Van piše:
...за све те буђаве фордове
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » četvrtak, 25. maj 2017. u 21:03h
Moram to sad za vikend odraditi,bas me nervira.Samo se tako razlijeva po cijelom motoru,nikad ne kaplje ispod auta.Najvise se bojim da je otisao dihtung glave.Mada nemam nikakvih simptoma toga,ne mjesa vodu i ulje,dobro vuce,ne trosi antifriz...
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » četvrtak, 1. jun 2017. u 11:46h
Da li moze da bude dihtung glave iako ne mijesa ulje i antifriz, ne trosi antifriz, normalno vuce...?
Ocistio sam motor koliko je to bilo moguce ali i dalje ne mogu da utvrdim odakle ide ulje.
- Poruka: 21943
Poruka
od Markedjani » četvrtak, 1. jun 2017. u 14:05h
Može
- Poruka: 9059
Poruka
od van » petak, 2. jun 2017. u 03:42h
Може да буде дихтунг главе , али мала је вероватноћа да је до њега . Може да буде и семеринг брегасте , али ја бих највише сумњао да дихтунг декле или његово лоше монтирање
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » petak, 2. jun 2017. u 08:47h
Kad sam kupio auto, jedini tragovi ulja koji su bili na motoru, bili su oko onog separatora ulja i PCV ventila. PCV ventil sam kupio nov, originalni i to je sad rijeseno. Vremenom je poceo motor da pusta ulje, znaci komplet motor je mastan, i sa prednje i zadnje strane i ulje se slijeva skroz do kartera. Dok sam trazio tragove ulja vidio sam da ima par malih mrlja oko dekla, ali zanemarljivo. Kupio sam Elring dihtung, skinuo deklu i zamjenio dihtung. Po mom misljenju nije ga trebalo ni mijenjati jer uopste nema traga da je ulje prelazilo dihtung i curilo vani, skroz je cisto bilo. Znaci dio van dihtunga cist i suv.
- Poruka: 9059
Poruka
od van » petak, 2. jun 2017. u 08:54h
Паде ми сада на памет , провери дихтовање сензора позиције брегасте . Он улази у моторни простор . Превентивно га скини , обриши лепо налегајуће површине , стави мало силикона и врати на место . Да будеш сигуран да није до тога . Исто тако скини и деклу пребиши налегајуће површине и дихтунг , стави мало силикона и врати све , да елиминишеш и ту могућност
darioculibrk
- Poruka: 1225
Poruka
od darioculibrk » petak, 2. jun 2017. u 09:10h
Probacu i to. Imam onaj Reinzosil pa cu tako pokusati.
