Mondeo 2.0 tddi slabije vuce
- stefan013
- Poruka: 98
- Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
- Lokacija: Bela Crkva
Pozdrav svima. Imam problem od skoro sa mondeom, tesko vuce ispod 2 hiljade obrtaja. Recimo u trecoj brzini na 1500 kad mu stisnem gas kao da se muci do 2000 i tek onda povuce normalno. Znam da ispod 2000 je i normalno da slabije vuce tek posle 2000 otvara dizna drugi stepen pa vuce jace, ali ovo je bas primetno kod mog, da se muci da povuce, kao tenk da vuce iza. Pogledao sam ona creva od turba, nije ni jedno puklo, sva su cela. To crevo kad pukne onda nece ni preko 2000 da vuce. A moj samo ispod 2000 tesko penje. Probao sam drugarov mondeo, njegov na 1500 u 5 brzini povlaci bez problema, dok se moj muci do 2000 i u drugoj brzini, a kamoli u petoj.. Jos ako vozim jos dvoje, troje u autu i upalim klimu jedva penje sa 1500 do 2000, moram da ga saltam u nizu da bi povuko. Zna li neko sta to moze da zeza? Da li ima tu nesto sto moze da se zapusi, pa zato da slabije vuce. Jer mi tako nekako deluje kao da je nesto zapuseno pa ga gusi neda mu da povuce.
- Poruka: 6712
Re: Mondeo 2.0 tddi slabije vuce
Jel zatvoren egr, jel izbijen katalizator, moguce to da ga gusi, filter goriva kad menjan?
A posle 2000rpm do npr 3000-3500 kako tad vuce?
- Poruka: 15301
Nema nikakve "dizne koja otvara drugi stepen", vec na oko 1800-2000 rpm turbina postize pun pritisak.
- Poruka: 6712
Bole, neko je pisao o tome da mondeo tddi ima dvostepene dizne, i da mozes da cujes neko "klik" ako pazljivo slusas u toku voznje, kad prodjes odredjene obrtaje
- Poruka: 15301
Ne smem da tvrdim, ali cini mi se da je to pogresna intepretacija "dvostepenih" dizni.
Naime one se otvaraju u dve etape, to jest na priblizno 155 bara se otvara prvi stepen i pljucne manju kolicinu goriva, a na 220 bara se otvara drugi "glavni".
Ali to se desava bez obzira na broj obrtaja, u svakom taktu, posto pumpa uvek daje isti (priblizno) pritisak.
- Poruka: 6712
Vrlo moguce
- Poruka: 8419
Ja sam pisao o dvostepenim diznama kod TDDI-a, a izraz sam čuo od Gagija.
Na mom Mondeu je znalo, da ako se ubrzava sporije i uz opterećenje motora, da se čuje prvo da motor malo zazveči na oko 1800 obrtaja kada uključi turbinu (koja nije varijabilna) i uvek na tačno 2000 obrtaja kada dizne otvore taj drugi stepen a onda auto povuče ljudski i poleti.
@ mbole nije sve u pravilnim izrazima, uostalom i ti sam kažeš dve etape, a onda prvi stepen je na 155 bara, drugi na 220
- Poruka: 15301
Da, ali pumpa uvek daje tih 220 bara. I na leru. Menja se sa pritiskom pedale gasa samo kolicina goriva koju pumpa isporucuje ne i pritisak.
Tako da u sustini imas u svakom taktu predubrizgavanje i glavno ubrizgavanje, a poenta je da se front plamena ravnomernije tj. "neznije" siri u kompresionom prostoru.
Ta dva stepena su u samoj dizni, a dizne kod tddi pojma nemaju koliki je broj obrtaja, one i dalje otvaraju samo na pritisak.
Tddi je maltene klasican dizel, to jest njegove dizne otvaraju na pritisak, a ne na elektronski impuls. Zamisli klasican dizel, kome dizne otvaraju na recimo 180 bara (nebitno koliko je tacno). Pumpa taj pritisak mora da postine i na leru, inace dizna jednostavno nece otvoriti i gorivo nece doci do cilindra.
Na tih 155 bara (i oni su odokativni, nemam tacne podatke za konkretne na mondeu), imas ubrizgavanje jako male kolicine goriva, nedovoljne za normalan rad. Slcno kao kod TDCI, samo sot to tamo ide u mnogo vise koraka, pa imas predubrizgavanje, glavno, postubrizgavanje...
Ponavljam, ne tvrdim... samo citam sta je ustvari dvostepena dizna, a delfi servisna mi nisu pri ruci (ako se ne varam na tddi su bosch VP44 pumpa i delfi dizne).
Pre ocekujem da se na tih 2000 rpm nesto drugo desava, verovatno vezano i sa ubrizgavanjem, tj da pumpa pocinje da gura vise goriva (posto tada ima dovoljno vazduha, tj. turbina je proradila "punim plucima"), da se pomerio ugao ubrizgavanja ili tako nesto.
- Poruka: 8419
Ne znam kako je rešeno ali na tih magičnih 2000 se nešto dešava i ide više goriva kroz diznu pa uz već upaljenu turbinu auto osetno bolje ide.
- Poruka: 8419
Nego da se mi vratimo problemu koji čovek ima.
Stefane da li je kod tebe varijabilna geometrija turbine? Ako jeste možda je ona uštopala.
- stefan013
- Poruka: 98
Egr nije zatvoren, e sad ne znam i da li je zapusen, cistio sam ga prosle godine i tad i nije bio nesto zaprljan. Katalizator je izvadio vlasnik od koga sam kupio auto. A filter goriva menjan po redovnom servisu. Posle 2000 obrtaja povuce onako kako on zna, lepi za sediste.
FMIII iskreno da ti kazem ne znam. Kako to da proverim da li je varijabilna ili ne?
Evo juce isao na neko krstenje,nas 5 u autu i upaljena klima, treca brzina na 1600 obrtaja papucica gasa u patos i namuci se jadan, morao sam u drugu da ga prebacim onda su obrtaji skocili na 2500 i tad povuko kao mazga, cim padnu ispod 2000, mrtav.
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 30. maj 2017. u 09:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
ne možeš da daješ pun gas na 1600 obrtaja sa 5 u autu,tek od 2000 može pun gas,moguće da je kod tebe sve ispravno ali mučiš auto...
- stefan013
- Poruka: 98
Naravno da nisam odmah nagazio papucicu do kraja, ali posto je bio mrtav svo vreme na kraju sam stisnuo do patosao i nece da povuce da ga ubijes. Ajde, dobro bilo je nas 5 u kolima, a sto se isto desva i kad sam ja sam u autu?
Kazem vozio sam drugarov mondeo isti motro, onaj sa 1600 obrtaja povuce bez problema.
Mislim da ipak nije do mog neznanja, vec da postoji neki problem.
Ne znam onaj interkuler da li moze da je do njega nesto? Bas nekako i deluje kao da ga gusi nesto u tim niskim obrtajima tj. ispod 2000 obrtaja.
- Poruka: 21943
Može da guši baš baš mnogo stvari.
Može da bude počevši od nekog vakuuma, nekog creva interkulera, samog interkulera, protokomera, senzora vezanog za rad turba i motora, turbina sama da ne pravi boost, zapušen auspuh, kriva neka klipnjača, pumpa ne daje dovoljan pritisak goriva, neki problem sa diznama (nema veze iako je tddi i one mogu da prave problem) itd itd.
U prevodu prvo moraš kod nekog krštenog ford majstora na dijagnostikovanje problema... ovako preko foruma je ravno bajanju u pasulj zato što kod turbo motora razloga za slabe performanse ima baš mnogo.
- Poruka: 8419
Ako ne znaš da li ti auto ima varijabilnu ili ne turbinu, onda je i moj predlog popout Maretovog da odeš do nekog krštenog ford majstora kako bi ti ispregledao auto.
- stefan013
- Poruka: 98
Nista, majstor mi ne gine, ali sam ovde na forumu pitao cisto ako je neko mozda imao slican problem. Nista, ako resim problem javicu sta je bilo u pitanju pa mozda nekome pomogne nekad. Hvala svima na odgovorima.
- Poruka: 8419
Meni se isto da kažem malo više vukao ispod 2000 obrtaja, ali sam onda uradio mali servis, zamenio alternator koji me zezao i BokiRS mi je uradio remap (chipovao) auto. Tako da ne mogu da kažem šta je bio tačan razlog.
Inače kod mene turbina nije varijabilna pa uopšte slabije povlači iz nižih obrtaja, za razliku od ovih kojii maju varijabilnu.
- Poruka: 15301
Takva manifestacija moze da ima puno razlicitih uzroka. Tako da tudje iskustvo sa slicnim problemom ne pomaze, cak naprotiv, moze da te uputi na pogresnu stranu
kameni78
- Poruka: 5
- Član foruma od: utorak, 13. jun 2017. u 23:22h
100% isti problem imam,i isto je u pitanju mondeo 2.0 tddi,da ne opisujem isti su simptomi,bio sam kod majstora i nije imo vremena da pogleda sta je,jedino smo vidjeli da nijedno crijevo nije puklo,turbina radi na vecim obrtajima,ali izmedju 2000 i 3000 cas radi cas ne,kao da nesto zatvara dotok zraka,dali je EGR ili sta vec ne znam,dogovorio sam sa majstorom pa cemo vidjeti sta je u pitanju
- Poruka: 8419
Skini, očisti EGR i zatvori ga. Proveri i aktuator turbine da ne glavi ako ti je varijabilna turbina.
kameni78
- Poruka: 5
bio kod majstora,dijagnostika nije pronasla ni jednu gresku,sva crijeva čitava,cak smo mijenjali i senzor turbine i neke ventile ali sve isto,takodje sa EGRventilom sve uredu,i na kraju je zakljucak da je turbina,nesto se desava sa njom,tek na velikim obrtajima povuce,ali sa prekidima. tako da izgleda moram je zamijeniti.
- Poruka: 8419
Ne odgovori ti meni na pitanje jel ti turbina varijabilna.FM III piše:... Proveri i aktuator turbine da ne glavi ako ti je varijabilna turbina.
Turbina se Inače čisti i reparira, sem u slučaju da je fizički oštećena pa ne može više da se obradi. Ako su aktuator i elektronika u pitanju oni se promene. Kuputi novu je preskupo, a polovna ti je mačka u džaku.
kameni78
- Poruka: 5
nije varijabilna turbina kod mene,znam da se moze reparirati i cistiti,ali dok je ne skinem ne znam u kakvom je stanju.
kameni78
- Poruka: 5
evo ovako da kazem par rijeci o ovom problemu mozda pomogne nekome. kao sto sam vec pisao dijagnoza je bila turbina,i odem kod majstora (dobar moj prijatelj koji radi samo forda) i zamijenimo turbinu,prilikom skidanja turbine vidjeli smo da je turbina u perfektnom stanju. stavimo drugu probramo i isto stanje. kako smo sve vec provjerili prosli put i senzore i EGR i dijagnostiku,nije bilo drugog resenja nego ponovo provjeravati crijevo po crijevo. i tako jedno po jedno i nadjemo da je jedno puklo,pa skoro neprimjetno. zamijenimo ga vratimo moju turbinu,i auto ponovo leti lijepi sa sjediste. nadam se da sam bar nekom malo pomogao.
