Ford Focus 1.8 tddi 2002 - slabija vuča
Ackoni
- Poruka: 51
- Član foruma od: petak, 23. sep. 2016. u 21:19h
Zdravo
Da li je neko imao problem na ford focus 2002 1.8 tddi da po nekad uz brdo slabije vuce na 90 km/h kad je u 5 brzinu
- polaris
- Poruka: 1091
Re: Gusenje
Pri toj brzini uzbrdo bi tebao 4-om,zato verovatno imas osecaj da slabije vuce,pogotovo ako ti je onaj slabiji model od 75 konja.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Ackoni
- Poruka: 51
Re: Gusenje
Nije 90 konja je. Vuce on po nekad i 80 uz brdo a po nekad se gusi
- Poruka: 6712
Re: Gusenje
Zatvori egr, ako vec nije zatvoren
- Poruka: 6712
Re: Gusenje
Ili mozda je zapusen katalizator. Zaboravih to malo pre da kazem
Ackoni
- Poruka: 51
Re: Gusenje
Ma kad sam kupio nisam ni znao covek izvadio katalizator
Sad sta moze da je taj eger ventil. Samo ne znam cemu on sluzi
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 30. maj 2017. u 00:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Kada želiš nešto da dodaš ili ispraviš u svom postu koristi opciju uredi a ne citiraj.
- Poruka: 15302
Re: Gusenje
Potrazi po forumu pisali smo na dugacko o njemu
Ackoni
- Poruka: 51
Re: Gusenje
Dogovoreno. Sad cu da bacim pogled
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 30. maj 2017. u 12:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Re: Gusenje
Meni i je kolega @vidovac kad je probao moj auto rekao da ide kao onaj od 90 konja i vuce tek od 2000-2200 a u mene je tdci 116 focus. Posle nekog vremena,sam batalio da resim taj problem jer sam probao sam vakum ventil i uvideo da nije do njega. Hocu reci da i posle 4 godine ja jos nisam video,kako stvarno ide tdci 116
- dados
- Poruka: 673
- Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 13:10h
Re: Gusenje
jel to boki moze da proveri prilikom cipa koliko auto realno ima snage... bas ovo sto je kod tebe slucaj.. tipa da imas 116 konja a on se ponasa kao da ima 90... da boki nakaci dijagnostiku i proveri koliko relane snage daje motor
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
- Poruka: 21943
Re: Gusenje
Ne, to možeš na dynojetu.
- dados
- Poruka: 673
Re: Gusenje
aha ok... a predpostavljam da to ima samo u BG... da u NS to nema :-) ili ne daj boze Subotica :-) meni google slabo nesto rezultate izbaci za srbiju...
sto se tice povlacenja... @dakisa jel tvoj bese 2.0 tdci od 116 KS ... moj je 2.0 od 136KS i koliko znam oni i trebaju da imaju najvise snage na oko 2000 obrtaja... meni isto najvise tad povuce na oko 1900 ali ja mislim da je to normalno ako nisi menjao mapu ili uklonio egr... zar ne?
- polaris
- Poruka: 1091
Re: Gusenje
Mislim da dyno test ima u svim vecim gradovima.Dekisa mozda ti je zastareo softver,koliko se secam Bokijeve price da to moze da pravi problem kad auto nece da ide.Kucaj u pretrazi,pa vidi.
- Poruka: 6712
Re: Gusenje
Dekisi zaglavljena geometrija zato vuce tek od 2200-2300
- dados
- Poruka: 673
Re: Ford Focus 1.8 tddi 2002 - slabija vuča
to se odglavljuje samo skidanjem turbine i ciscenjem? nema neki nacin tipa aditiv ili tome slicno?
- Poruka: 15302
Uvek imas budzevine, al none ce uvek biti upravo to... budzevina, tj. nikada odradjeno kako treba i do kraja.
Imas varijante tipa busenja rupe i ubrizgavanja nekih sredstava za pranje vesa, sudova, rerni ili tako necega, ili delimicnog otvaranja i spricanja iste price, samo to je i dalje budzevina.
Jel mozes da ocistis gepek a da ne povadis sve iz njega napolje?
- dados
- Poruka: 673
da kapiram... ovo inace pitam informativno :-) jer ko mali majmun sve hocu da znam :-)
ali i pitanje samo jos jedno ... zar ne bi kompjuter trebao da prijavi neku gresku... tipa prevelik pritisak turbine ili tako nesto ako je zaglavljena geometrija? ili da ima jos neke simptome sem tog ubrzavanja na 2200 obrtaja... jer kao sto sam pisao logicno je da ce da najvise ubrza na 2000 obrtaja kad tada taj motor ima najvise snage, zar ne?
- Poruka: 15302
Nema najvise snage na 2000. Tu od 1900-2200 otprilike mu je max obrtni moment.
Max snaga mu je na oko 4000
(barem po grafikoima koje sam na brzinu nasao)
Sta i dal ce da prijavi je pitanje gde i kako je zaglavljena geometrija. Ako je zaglavljena u polozaju za visoke obrtaje, nece imati preveliki pritisak, vec upravo premali na niskim obrtajima.
- dados
- Poruka: 673
aha ok... hvala mbole... kod mene ubrzava i na nizim ali tamo oko 1900 ili 2000 obrtaja kao da dobije jos malo snage pa ubrzavanje se pojaca
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Re: Gusenje
Moj je mk1 focus 1.8 tdci ne postoji 2.0 meni je ta poluga problem nisam nikada mapu menjao 116 je fabrika egr mi je za divno cudo ONdados piše:aha ok... a predpostavljam da to ima samo u BG... da u NS to nema :-) ili ne daj boze Subotica :-) meni google slabo nesto rezultate izbaci za srbiju...
@polaris mozda i jeste
Ackoni
- Poruka: 51
Meni ford ide dobro ne zalim se sto se toga tice, ali po nekad zakoci tipa uz brdo 5-om brzinom. Kako sam uradio servis nesto mi povecao potrosnju goriva
- Poruka: 6712
Pa nijedan nece 5-om uz brdo ako je iz niskih obrtaja. Ako je tvoj auto tddi ne razmisljaj petom uz brdo ispod 2000rpm
Koliko to poveca? Hoce da se cini da poveca, jer izvuce iz rezervoara da napuni filter...
Sent from my SM-G350 using Tapatalk
Ackoni
- Poruka: 51
Ide on 5 i 80 al mozda i ja tripujem. Poceo je da trosi 6 na 100 na otvoreno. Kako sam uradio servis, a sta mi je palo na pamet majstor mi je sredjivao klimu noguce je da radi klima non stop. Jer kad te topli on duva hladno a to ne bi trebao
- Poruka: 10048
Ako ti polozaj duvanja stoji na soferci, onda ti radi klima automatski.
Ackoni
- Poruka: 51
Znam to. Ma on je naso da gde su osiguraci ispod haube tu ima neki relej i ne dobija struju i on uzme zicu i stavi na akumulator. Sad sklonim zicy i pusti da duva ono toplo vratim opet hladno
