Focus 1.6 Tdci gasi se u vožnji
migekv
Poruka: 32
Član foruma od: utorak, 5. jun 2012. u 12:16h
Poruka od migekv » ponedeljak, 19. jun 2017. u 09:19h
Pozdrav forumaši,
Imam problem sa Focusom 2007 1.6 tdci 80kw/109 KS, počeo da mi se gasi u vožnji. Naime juče se vraćam sa puta i počne da mi štuca auto vožnji, kao da proguta knedlu, a nakon izvesnog vremena i da se gasi u vožnji, međutim kako auto ostane u brzini, odmah se i upali ponovo u toku vožnje. Nekako sam došao do Beograda, i jutros probam da ga upalim, upali na pola ključa i kako dodam malo gasa ugasi se, posle par pokušaja ostane da malo radi u leru i malo primi gasa.
Da li je neko imao sličnih problema i imate li neki savet.
Znam da ću sutra zameniti filter goriva, obzirom da je već 25K, i da je trebao biti zamenjen i nadam se da je samo to. Ukoliko ste imali sličan problem, hajde informacije
Poruka: 8419
Re: Focus 1.6 Tdci gasi se u vožnji
Poruka od FM III » ponedeljak, 19. jun 2017. u 09:55h
Kod majstora na dijagnostiku prvo.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 19. jun 2017. u 11:55h
I ako nije možda do filtera previše je 25 000km...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 19. jun 2017. u 13:00h
Pa, ako je neki filtron i ako sipa naftu iz kanti onda je mnogo :D ali ako je tipa MANN, Hengst ili Mahle + gorivo sa proverenih pumpi onda moze opusteno 20-30k km (ja menjam filter nafte na min 20k km ali samo kvalitetne uzimam)
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 19. jun 2017. u 16:26h
Jesi nekad procedio gorivo kroz npr. čarapu i sa proverenih pumpi, da vidiš šta uvek ostane...
Slažem se da treba što kvalitetniji filter da se stavlja ali 20k je plafon i tu treba biti tačan
migekv
Poruka: 32
Poruka od migekv » sreda, 21. jun 2017. u 09:29h
Zamenjen filter goriva, ali nije rešen problem do kraja. Hoće da se ugasi na leru, i tek sad mi je izbacio Sistem engine fault i žuti helikopterčić.
Znači moraće na dijagnostiku
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 21. jun 2017. u 10:49h
Pogledaj koje su greške pa javi.
"Žuti helikopter" je simbol greške motora iako liči predstavlja motor :D
Poruka: 15301
Poruka od mbole » sreda, 21. jun 2017. u 11:44h
Podseti me na koleginicu pre 10-tak godina:
Stalno mi stoji ova masnica na sred ekrana!
Kakva bre masnica?
Naravno u pitanju je bio pescani sat :)
migekv
Poruka: 32
Poruka od migekv » sreda, 21. jun 2017. u 12:07h
Daki_81 piše:Pogledaj koje su greške pa javi.
Danas popodne kacim neku obicnu dijagnostiku, videcu sta kaze, ako ne bude mogla nista da ocita, moracu kod Dragomira
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » sreda, 21. jun 2017. u 13:08h
Ocisti senzor radilice...
migekv
Poruka: 32
Poruka od migekv » sreda, 21. jun 2017. u 14:24h
kad bi znao gde to stoji
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 21. jun 2017. u 14:28h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 21. jun 2017. u 17:59h
Očitaće ti greške i običan kineski elm 327 (obd 2) ako već pali "check" lampicu greške motora... Tako da očitaj sa bilo kojom stigneš...
migekv
Poruka: 32
Poruka od migekv » sreda, 21. jun 2017. u 22:07h
Probao danas sa obicnom ODB2 ali ne vidi gresku, odnosno kaze da nema gresaka, a meni i dalje sija crvena lampica i pise sistem engine fault.
Vise se ne gasi, dobro vuce, tj. imam ose'caj da radi normalno, ali ne znam sta sija.
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 21. jun 2017. u 22:38h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 21. jun 2017. u 22:09h
Idi negde na original fordovu dijagnostiku.
migekv
Poruka: 32
Poruka od migekv » četvrtak, 22. jun 2017. u 08:09h
Moracu do Dragomira
Poslednja izmena: Djole, na dan četvrtak, 22. jun 2017. u 08:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nemoj citirati predhodnu poruku smatra se da odgovaraš na nju.
migekv
Poruka: 32
Poruka od migekv » nedelja, 25. jun 2017. u 14:23h
Svi putevi vode kod Dragomira,
Otišao senzor radilice, zamenjen i gas patos.
Molim moderatora da zaključa ovu temu
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 25. jun 2017. u 18:20h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi po pravilniku. Ne piši poruku za porukom u kratkom vremenskom periodu a ako si zaboravio nešto koristi opciju uredi.
