problem sa centralnom
scorpio2.9efi
Poruka: 47
Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 01:45h
Lokacija: pancevac
Poruka od scorpio2.9efi » utorak, 27. jun 2017. u 09:09h
zakljucala mi se centralna, na vozacevim vratima kukica mi se stalno vraca unutra i zakljuca auto .i ja ne mogu da ih otkljucam vec kroz gepek udjem jer je druga brava -drugi kljuc .otvorim zadnja ,pa prednja .mos mislit kako mi je kad odem do grada.a ulazim u mondea karavana .mk2 :suicide:
nema nista za dzabe,sve je fraj.Slika
Aca06
Poruka: 3151
Lokacija: Surčin
Re: problem sa centralnom
Poruka od Aca06 » utorak, 27. jun 2017. u 14:45h
Probaj sledece da uradis na kolima.
Otvori sva vrata i probaj da ih otvorena zakljucas kljucem, ako ne mozes da ih zakljucas to je ok.
Onda zatvori tvoja vrata i probaj ponovo da ih zakljucas ako se zakljucaju dok su ostala vrata otvorena problem je na bravi vozacevih vrata jer je ona komandna.
Ako ne moze da se zakljuca onda zatvaraj jedna po jedna vrata dok ne vidis koja vrata prave problem.
Po ovome sto si napisao samo moze da bude problem na jednoj od brava ukljucujuci i peta vrata.
Jos jedno pitanje da li ti se zakljucavaju vrata kad upalis auto i pocnes da vozis ili ti se onda ne zakljucavaju?
Aca06
Poruka: 3151
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 4. jul 2017. u 14:20h
Ima li kakvih novina za centralu :wtf:
scorpio2.9efi
Poruka: 47
Lokacija: pancevac
Poruka od scorpio2.9efi » subota, 15. jul 2017. u 01:20h
vrata se u voznji nisu zakljucavala ,ali sto je najgore unutrasnja poluga se vratila na svoje mesto ,sama od sebe i sad centralna radi.i sta je bio uzrok kvaru pitanje je sad .kako god dobro je .hvala ti na pomoci .
scorpio2.9efi
Poruka: 47
Lokacija: pancevac
Poruka od scorpio2.9efi » subota, 15. jul 2017. u 15:40h
1.kada otkljucavam vrata ,samo moja se otvore.tek nakon 10minuta dok su otvorena i ostala vrata se otvore.
2.dok otvaram zadnja i suvozaceva ni jedna se ne otvaraju.
3.kad zakljucam suvozaceva na polugu,tad se ceo auto zakljuca.
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 15. jul 2017. u 15:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj prethodni post (pogotovu ne svoj) i ne piši u okviru citiranja
Poruka: 14997
Poruka od mbole » nedelja, 16. jul 2017. u 02:53h
Brave, odnosno mikroprekidaci u njima su odradile svoje.
Djak pesak :)
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 29. okt. 2017. u 08:47h
Opet ja sa jos jednim pitanjem, sta cu kad auto ima sad vec 17 godinica....Elem, na mondeu mk3, 2000-god, zakljucavanje daljincem radi u ona dva stepena, gde je drugi valjda taj dead lock. Kod mene na prvi klik tastera se zakljucaju sva vrata osim zadnjih desnih, koja se zakljucaju tek na drugi klik tastera sa daljinca.Otkljucavanje radi normalno sa daljinca, osim za gepek. Da li je to problem sa samom bravom na tim zadnjim vratima? I jos jedna stvar... Desava se da kad otkljucavam vrata daljincem, nece da otkljuca i peta vrata ( auto je hecbek), i u isto vreme nece da otkljuca na taster u kabini, vec samo daljincem na onaj posebni taster sa daljinca za gepek. U isto vreme kad udjem u auto ,zatvorim sva vrata, ako probam da zakljucam sa vozacevih vrata sva vrata na polugu(mehanicki), nece da zakljuca, tek posle par puta drndanja te poluge zakljuca i otkljuca sva vrata iznutra i onda proradi i otkljucavanje gepeka na taster sa centralne konzole. Sta tu moze da zeza? Neka brava ili je nesto gore?
Aca06
Poruka: 3151
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 29. okt. 2017. u 18:33h
Samo mikroprekidac na bravama.
Korozija, los kontakt na dzekovima.
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » petak, 10. nov. 2017. u 20:53h
Moguce da je los kontakt, ali koju bravu da gledam? Da li onu na vozacevim vratima, posto koliko sam skontao ona kontrolise ostale? Ili samu bravu gepeka?
spale56
Poruka: 122
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Re: Automatsko zakljucavanje
Poruka od spale56 » utorak, 19. dec. 2017. u 00:37h
Racunam da je ovo mesto da izlozim svoj problem. Imam Mondea 1.8 benzinca, a od kako sam ga kupio, u voznji se posle nekog vremena sam zakljuca pa potom kasnije otkljuca. Napominjem da nije programirana ta opcija, jer se to ne desava posle 8 km nego mnogo vise. Jos da kazem da se prilikom mormalnog otkljucavanja daljincem ne otkljucava gepek vec samo sva vrata(ne mislim na trece dugme na daljncu). Takodje mi se desava da mi i otkljucavanjem kljucem manuelno otvori samo vozacka vrata sem u retkim slucajevima kada otkljuca sva vrata pa i gepek. Kada se desi da otkljuca sva vrata i gepek, to radu neko vreme( otprilike 1 dan) a posle sve po starom. U pocetku mi to nije smetalo ali sad mi vec ide na zivce. Jos da spomenem da u takvom rezimu ne mogu iznutra da zakljucam sva vrata vec samo moja, a znam da bi to trebalo da funkcionise kao sto sam imao na Escort-u. Ima li nekog resenja?. Poz.
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
Poruka: 14997
Poruka od mbole » utorak, 19. dec. 2017. u 03:11h
Ima... zamena brava ili mikroprekidaca u njima.
Krenes od one u vozacevim vratima, posto najcesce ona pravi najvise problema.
Djak pesak :)
spale56
Poruka: 122
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 19. dec. 2017. u 09:49h
Da li u tom slucaju moram menjati kljuceve. Ako je tako, onda me bas briga, yek sam napravio rezervni kljuc i ne daju mi se ponovo pare. Poz.
Poruka: 21575
Poruka od Markedjani » utorak, 19. dec. 2017. u 10:10h
ne misli na uložak brave nego na samu bravu koja se nalazi iza vrata.
spale56
Poruka: 122
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 19. dec. 2017. u 10:19h
Gde naci bravu ili mikro prekidac, posto su ovde kod mene na N. BG dve radnje Ford- a zatvorene i da li se isplati polovno?
Poruka: 21575
Poruka od Markedjani » utorak, 19. dec. 2017. u 10:24h
samo polovno na otpadu... novo košta trećinu auta. (brava i mikroprekidač su integrisani... nema odvojeno da se kupi)
Al' jeftinije je proveriti džekove koji se nalaze u samim vratima ili na A stubu veliki snop sa džekom koji spaja vrata i auto da se nije nahvatala neka oksidacija
spale56
Poruka: 122
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 19. dec. 2017. u 10:42h
Hvala na odgovoru, pokusacu da proverim ovih dana. Poz.
Aca06
Poruka: 3151
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 19. dec. 2017. u 11:51h
Komso nemoj sada po hladnom nista da radis oko brava.
I kod mene na mom Mondeu desava se pogotovo sada kad je hladnije vreme da zezaju brave.
Jednom u nedelju dana uspem da zakljucam auto na daljinac ostalo zakljucavam mezanicki sa kljucem.
Ja imam nameru ali tek na prolece da rasturam sve brave i da ih sredim.
Poruka: 14997
Poruka od mbole » utorak, 19. dec. 2017. u 12:11h
Ne menjas kljuceve.
Cilindar ostaje isti, menja se/opravlja samo brava.
Nije nemoguce rasturiti bravu i srediti mikroprekidace, ali je bas zaguljen posao, posto nisu predvidjene za otvaranje. Negde je na forumu neko pisao kako je to uradio (dal bese Van...).
Mada sto rece mare, pregledaj prvo kablove, pogotovu na vozacevim vratima.
Djak pesak :)
spale56
Poruka: 122
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 19. dec. 2017. u 12:50h
Ma nisam ni mislio sada nesto da radim, nek ide do djavola. Nego pogledao sam sada kablove ali neznam kako se otkacinju, sem toga ima dva pa neznam koji je. Vidim da su na stubu nazubljeni krajevi kao da treba da se otsrafe ili se varam. Nisam smeo da diram da ne zeznem nesto. Pozzz.
Aca06
Poruka: 3151
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 19. dec. 2017. u 13:45h
Dobro si video.
Odvrcu se do cetvrtine kruga i onda se sami rastavljaju jer imaju vodjicu koja ih usmerava.
Te vodjice sluze i kao usmerivaci da ne mozes drugacije da okrenes taj veliki dzek i spojis instalaciju sa vrata na A stub.
Nije toliki problem u tim dzekovima na A ili B stubu nego je veci problem na dzeku koji stoji na samoj bravi.
Kod mene na Mondeu kada sam skidao bravu jedva sam odvojio napajanje koliko je bilo zapeklo od zelene patine na samim pinovima brave.
Poruka: 8318
Poruka od FM III » utorak, 19. dec. 2017. u 14:38h
spale56
Poruka: 122
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 19. dec. 2017. u 17:09h
Hvala drustvo ipak cu sacekati prolece.😃
Poruka: 9045
Poruka od van » četvrtak, 21. dec. 2017. u 01:08h
Ја сам растурао на фокусу браву и чистио контакте на микропрекидачима . Још сам био зелен тада и хтео сам да буде све како треба . Сада ми не пада на памет да потрошим 3 дана живота на такву глупост . Може да се закључају врата изнутра а могу и споља кључем . 10 секунди више наспрам 3 дана посла
Poruka: 14997
Poruka od mbole » četvrtak, 21. dec. 2017. u 03:52h
Al deset po deset, svaki dan... nakupi se :)
Djak pesak :)
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 30. sep. 2018. u 20:01h
LJudi, ja imam opet onaj cudni problem sa centralnom... Dakle, kad je napolju toplo, sve radi ok. Kad je napolju hladno, desava se da se daljincem otkljucaju sva vrata, ali ne i gepek. Ako ostavim vozacka vrata otvorena, pa pritisnem na daljincu zakljucavanje, sva vrata se zakljucaju kao da su zatvorena, a to ne bi smelo da se desava. Tek posle par zakljucaj/otkljucaj pokusaja sa otvorenim vozacevim vratima, sva vrata se zakljucaju, pa otkljucaju kao sto i treba da se desi kad su neka vrata otvorena, i onda se otkljuca i gepek.
Da li je to u pitanju brava na vozacevim vratima? Ili je moja centralna otisla u neki cudan mod? ili pak treba da procackam bravu na gepeku?
Posto je auto uvezen pre 3 god iz Nemacke, aja ga kupio od lika koji ga je uvezao, neko je zeznuo mehanicku bravu na gepeku, pa ne moze kljucem da se otvori, kao vozaceva vrata, tako da ako daljiinski ne otkljuca , ne mogu da otvorim gepek, pa shvatate zasto pitam ovo...
