Problemi sa klimom - escort mk6
ucamc
- Poruka: 53
- Član foruma od: četvrtak, 18. dec. 2014. u 17:32h
- Lokacija: Kucevo
Pozdrav
Imam escort 1.6 16V mk7 1998.god
Ima klima u njemu. Radila je pre dve godine. Sada ne radi
Terao ga kod majstora i on kaze:
Radi kompresor ali nema struje do nejga. Radi tabla jer ukljucuje ventilatore kada se ukljuci dugme klime.
Sumnja na presomat.
Da ga teram kod elektricara da pogleda struju i taj presomat.
Kaze da, tek kada to promenim, onda ce moci da proveri da li je negde (i gde tacno jer nema gasa u njoj uopste) busna, odnosno gde pusta.
Sta je to presomat?
Koliko to kosta, otprilike i gde moze da se nadje?
Sumnja na presomat.
Sta je to presomat?
- Poruka: 8419
Re: Problemi sa klimom
Presostat na vozilu je senzor na klima uređaju i služi da isključuje klimu ako ima prenizak ili previsok pritisak u sistemu, kako se ne bi kompresor pokvario.
Zbog praznog sistema presostat ne pušta struju ka kompresoru.
Idi kod nekog ko servisira klime.
ucamc
- Poruka: 53
- Lokacija: Kucevo
Re: Problemi sa klimom - escort mk6
Kod njega sam i bio. Kaze da je sipao gas ali i dalje ne ukljucuje. Sumnja na presostat ili na ''struju do njega''. Posto sasm ja mislio na ''presomat'' nigde nisam mogao da nadjem pa sam pitao sa je to i koliko otprilike kosta?
- bane1967
- Poruka: 346
Ako je majstor siguran da u sistemu ima gasa, a u kompresoru ulja, može da startuje kompresor i tako što će direktno na špulnu njegovog elektormagneta da dovede napon od 12V i ako klima počne da HLADI, onda će sistemom eliminacije da otkrije gde je prekid u dovodu napona do tog sklopa...
Može tu svašta da bude - presostat, relej, osigurači, prekid u kablovima, itd, itd.
Cene polovnih presostata u oglsima su 10-15 eura, zavisi od modela.
- Poruka: 8419
Taj što si bio kod njega nije majstor za klime. Taj je priučeni komšija.
Kako je sipao gas u sistem i pod kojim pritiskom?
