Ne drži ler (Sierra 1.8 CVH)
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » sreda, 3. dec. 2008. u 14:21h
Kao što naslov kaže... u pitanju je Sierra sa 1.8 CVH motorom i Pierburg dvogrlim karbom.
Auto sve normalno pali,lepo ide,potrošnja normalna... ali čim stisnem kvačilo auto se ugasi :(
Koliko sam primetio dok je sve normalno radilo... ima polu automatski sauh (mora da se da gas kad se pali... posle on sam regulise obrtaje)
E sad... nekad radi,nekad ne radi... nema pravila,evo jutros sam ga upalio... drži normalno ler.
Pre sat,dva krenem sa posla... ne drži ler.
Šta može da bude u pitanju... neki vakuum,neka žica,crevo ???
Poruka: 9055
Re: Ne drži ler (Sierra 1.8 CVH)
Poruka od van » sreda, 3. dec. 2008. u 16:34h
Ler dizna ( dizne ) ?
Bojan_Margita
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:44h
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » sreda, 3. dec. 2008. u 17:55h
Nemojte da mi spominjete ler na Sierri :D
Ja sam mislio da mi je crkao motorcic ler gasa ali sljaka hvala bogu ;)
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » petak, 5. dec. 2008. u 14:57h
Ler dizna očišćena... opet isto. :|
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » ponedeljak, 8. dec. 2008. u 11:38h
kakve veze ima kvacilo sa ler gasom...jedino ako ti je skrljan druk lager pa da naprosto ugusi motor na malom gasu tj. leru... naime ,logicno je da se ler malo pojaca kad stisnes kvacilo jer ne vrti u ulju...moz' lako biti da ti je losa masa sa motora na sasiju...
Scorpio 696
Poruka: 1407
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 8. dec. 2008. u 12:32h
Bravo majstore upravo si rekao sta kod mene nevalja.
Ja to nadoknadjujem podizanjem ler gasa na TB-u, mada vreme je da promenim ceo set jer ce da predje na nesto drugo.
@Markedjani
Ako nije strasno moze da gura jos neko vreme (ja imam taj problem od marta 2008)
Kada ubacim novi set koji ceka ugradnju mislim da ce ler morati da se spusti za otprilike 1000rpm :D
Jbg. volim da budem siguran zasto nesto treba menjati
najgori experiment je bio testiranje reli voznje sa raznim uljima kao i voznja na minimumu = generalna :D
skupo za testove u srbiji.
