Klima se klima...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Klima se klima...
Poruka od Almighty.shO » utorak, 11. jul 2017. u 13:42h
Poz svima..
Klima (automatska, dvozonska) je pocela malo da zeza pa bih sa vama da podelim iskustvo u nadi da cemo naci resenje "problema". Pre 2 nedelje kad sam se vracao iz Nemacke skontao sam da klima u odredjenim momentima prestane da radi (osetim promenu u temperaturi) i auto kao da "zakuca", obrtaji se sporo dizu i auto ne ubrzava nikako.. i posle 30-60-90 sekundi auto dobije snagu i klima proradi(?!?), npr. vozim 150 i to mi se desi, pocne brzina da opada do 100 i tu ostane i nakon sto se klima vrati u zivot auto i dalje ide 150-160-170, sta bi moglo biti? Drugo sto sam primetio, a desilo mi se malopre da klima prestane da radi (opet promena u temperaturi) i auto cimne....i posle 10 sekundi sve normalno.
Sta su potencijalni uzroci, kvarovi i koja su resenja problema?
Unapred hvala.
Poruka: 21943
Re: Klima se klima...
Poruka od Markedjani » utorak, 11. jul 2017. u 14:00h
Napuni klimu
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 11. jul 2017. u 14:03h
Mislis da je samo do toga? Ako je to slucaj onda extra :)
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » utorak, 11. jul 2017. u 14:39h
to ti je apsolutno najjeftinija solucija.
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 11. jul 2017. u 16:22h
Ok, probacu pa javim utiske :)
Iskren da budem ni ne znam da li je ikad na ovom auto menjan gas (dopunjavan) ili radjeno nesto na sistemu ali za 2 i po godine (godinu dana kod druga i kod mene godinu i po sigurno nije radjena klima).
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 11. jul 2017. u 18:27h
Koliko znam na nekim modelima ima senzor opterecenja,pa kad provali da je klima preopteretila motor taj senzor je iskljuci da rastereti masinu,posle kad dobije signal da je motor rasterecen opet se klima pali.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 11. jul 2017. u 23:14h
kod njega je obrnuto, kad se klima iskljuci motor izgubi snagu :shok:
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 16. jul 2017. u 13:06h
Bio so majstora za klimu, imam freona dovoljno (tj nema sta da se sipa) ali da mi je izgleda problem u hladnjacima (verovatno zaprljani, zapuseni). Kako mi je objasnio (ako sam dobro skontao) da je prevelik pritisak/temperatura u hladnjaku (jos jednom kazem da nisam siguran da li sam dobro razumeo) i da zbog toga kompjuter gasi klimu da ne bi dodatno opteretio motor (da ga ne bi pregrejao, ne znam, nisam siguran tacno). Posavetovao me je da skinemo prednjicu i da ocistimo hladnjake pa cemo da vidimo sta i kako dalje. Pricao mi je nesto i oko ventilatora da ovi za klimu cim upalim rade stalno i da je to zbog toga...
Videcemo kad ocistim hladnjake kako ce se ponasati klima :)
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 2. avg. 2017. u 14:00h
Ljudi klima mi u C-Maxu hladi samo vozacevu stranu a na drugoj duva kao ventilacija samo... Kada zatvorim ova dva ventilaciona otvora kod mene pocinje da duva na suvozackoj normalno hladno... Servis klime uradjen kod Gagija pre par meseci i zamenjen filter...Vidovac rece da se tako ponasa kada fali gasa, dali je to tacno? Moguce da mi je negde iscurelo... Moracu kod Gagija pre mora... Hladi i ovako ali necu da rizikujem da izgubim skroz klimu na +40 sa dvoje dece u kolima...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » sreda, 2. avg. 2017. u 14:24h
A da li je dvozonska pa da nije tu problem?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 2. avg. 2017. u 15:35h
Kod Montoye je manuelna klima
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » sreda, 2. avg. 2017. u 16:38h
Ja sam skontao da kad stavim na AUTO (sam da regulise sve) onda imam taj problem (koji sam naveo gore) a kad je upalim redovno onda nemam problema, kompresor radi normalno, ne gasi se svako malo :D Interesantno...
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 3. avg. 2017. u 15:53h
Nisam mogao da trpim na ovoj vrucini da hladi samo jedna strana, dopunio ovde kod komsije u servisu klimu, opet hladi svuda ubija, falilo je malo gasa ali dovoljno da pocne da zeza... dakle od marta do sada je izgubio neku kolicinu... Izgleda da negde sitno pusta,moracu da vidim sa Gagijem da li rade ovakve stvari, verovatno da rade... Kako se bese trazi sitno curenje gasa?
Poruka: 15301
Poruka od mbole » četvrtak, 3. avg. 2017. u 15:54h
UV lampom
Poruka: 5000
Poruka od Djole » četvrtak, 3. avg. 2017. u 17:32h
Al pre toga boja u gas koliko mu se čini...
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 3. avg. 2017. u 22:43h
Tako sam i mislio, imam nekoliko uv lampi, koriste se kod reparacije auto stakala, e sada nisam siguran da li je boja standarno u gasu ili to treba dodati nahnadno...
Poruka: 15301
Poruka od mbole » petak, 4. avg. 2017. u 00:05h
Trebalo bi da se standardno dodaje. A sad dal to svako radi...
Neka onako "otrov" zelena.
montoya
Poruka: 2202
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 28. avg. 2017. u 22:02h
Nasao sam gde curi gas iz sistema, ispod samog ulaza visokog pritiska, kod c maxa je to pored desnog fara, na nekom sastavu, valjda tu idu dve gumice... Zelenkasto je na samom sastavu a kada sam povukao prstom po cevcici ispod sastava prst mi je skroz bio zelen ispod uv lampe...
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » ponedeljak, 28. avg. 2017. u 22:48h
Nije opasno ako je do gumica, bitno da si ga nasao :)
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » utorak, 29. avg. 2017. u 13:15h
Moj problem je resen tako sto sam vodenim kompresorom oprao komplet hladnjake.. sad vise nemam problem sa paljenjem i gasenjem klime a i ventilator ne urlice toliko, sad normalno radi (kontam da je od silnog pritiska i temperature morao da radi na 101% all the time ;) )
