Problem sa ler gasom i servom Ford Fieste 1.4 , 2008
Branislava
- Poruka: 5
- Član foruma od: četvrtak, 13. jul 2017. u 13:59h
Novi sam član i prvi put započinjem temu, pa ne zamerite ako nešto zabrljam.
Vlasnik sam Ford Fieste 1.4 , 2008.
Od pre nedelju dana imam problem sa ler gasom hladnog motora. Broj obrtaja poskakuje neko vreme i cuje se nepravilan zvuk motora. Dešava se nekad i da je malo veći (od 750) broj obrtaja u leru . Ponekad se to poskakivanje dešava i posle nekog vremena vožnje. Drugih problema u radu nema.
Servo mi je vec neko vreme neispravan. Zapravo imam kontra servo. Pri punom levom i desnom imam otpor i cudan zvuk. Ulja ima.
Zna li neko rešenje za ove probleme?
Hvala unapred!!!
Hvala unapred!!!
- Poruka: 21868
Re: Problem sa ler gasom i servom Ford Fieste 1.4 , 2008
Motorić ler gasa što se tiče neravnomernog lera.
Ajd malo opiši bolje problem sa servom ?
Normalno je da imaš otpor kad dođu točkovi u svoj krajnji položaj i da se čuje servo pumpa kad dođeš do krajnjeg položaja točkova... samo je pitanje koliko je to jak i izražen zvuk.
Branislava
- Poruka: 5
Pa jednostavno bildujem misice pri parkiranju. Servo uopste ne radi i pri punom okretu se cuje bas jak zvuk.
- Poruka: 21868
Pa nema šta, servo pumpa ne pravi dovoljan pritisak ili neki problem sa letvom. Svakako mora auto kod majstora na proveru.
Branislava
- Poruka: 5
Hvala puno!
A znate li nekog pouzdanog kome mogu da se obartim za popravku?
- Poruka: 21868
Branislava
- Poruka: 5
Procitala sam na forumu sve naj o Dragomiru. Hvala puno!
