Lijevi zmigavac ford c max 2.0 tdci
vnvedad
Poruka: 25
Član foruma od: utorak, 11. jul 2017. u 20:45h
Poruka od vnvedad » ponedeljak, 17. jul 2017. u 20:43h
Imam problem sa lijevim prednjim zmigavcem.
Kad upalim automatski se samo cuje skljoc srednji i zadnji se upale samo jednom a prednji nikako i tu se odma iskljuce sve tri i nece nikako .jos da napomenem kad dam desni radi bez problema i ne gubi uopste na svjetlima a kad dam desni vidi se u tom momentu da se svjetla smanje pa vrate u normalu .skidao sam far sijalica je u redu jer sam sa desnog fara prebacivao kompletan onaj ulozak sa sijalicom i ne radi.zna li neko ili da odem u elektricara.hvala
Poruka: 8386
Re: Lijevi zmigavac ford c max 2.0 tdci
Poruka od FM III » ponedeljak, 17. jul 2017. u 21:01h
Moguće da su žice u kratkom spoju ako ti svetlo umanji u trenutku kada se pali migavac. Proveri to ;)
vnvedad
Poruka: 25
Poruka od vnvedad » ponedeljak, 17. jul 2017. u 21:14h
To se desaje umanji svjetlost na svim sijalicama i unutra i vani .gdje da pogledam taj spoj zica
Poruka: 15270
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. jul 2017. u 23:30h
U onih kilometar - dva, koliko zica ima u autu :)
Salu na stranu, to niko ne moze da ti kaze. Deluje da ne umes bas da ispitujes gde sta i kako, posto da umes, ne bi pitao to sto pitas.
Najbolje idi kod elektricara.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 18. jul 2017. u 00:46h
Pošto blinka celo osvetljenje garantovano je naka žica otišla na masu ili u spoju sa drugom žicom.
Žice proveravaš unimerom ili probnom lampom ali što kaže mbole idi bolje do električara da odredi koje su prvo žice u maleru a onda i da najde gde su u maleru ;)
Poruka: 15270
Poruka od mbole » utorak, 18. jul 2017. u 01:31h
Nazalost, da je jednostavno otisla na masu, iskocio bi osigurac i znao bi bar otprilike gde da trazis problem.
Ovako, nesto se spojilo preko necega drugog najverovatnije. A sta... tek kad krenes redom mozes da nadjes.
