Ford Mondeo MK3 2.0 tddi, trza
misa.zmn
Poruka: 34
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2016. u 02:21h
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » četvrtak, 27. jul 2017. u 14:33h
Imam problem sa Mondeom 2.0 TDDI 2001, potrudiću se što bolje da opišem problem...
Ranije mi se dešavalo da pri naglim ubrzanjima štucne na oko 2500 obrtaja i nastavi odmah posle toga normalno sa ubrzanjem, dok je nedavno, pre par dana počeo da pravi još sličnih problema, koji možda imaju veze sa tim.
Sada se dešava da kada sam na uzbrdici, u trećoj na 2000 obrtaja kao da ljulja ili blago štuca, ne znam kako drugačije da opišem...
Takođe primetio sam da kada pustim gas i polako kočim(dok je još u brzini,bez kvačila) kada pada ispod 2000 obrtaja trzne na svakih 100-200 obrtaja sve dok ne stisnem kvačilo. Ne usporava glatko kao što je to do sada bilo, nego trza. To se dešava u manjim brzinama, kada npr usporavam pred semafor ili krivinu sa nekih 40-50km/h.
I još na sve to mi se čini da je počeo malo više da dimi u odnosu na pre...
Kada sam imao problem samo sa manjim trzajima, bio sam kod majstora koji su mi uglavnom govorili da nije ništa značajno, da treba da probam sa aditivima i da povremeno dodam malo ATF ulja u rezervoar jer je navodno euro dizel suv za pumpu koju ima ovaj Mondeo...
Da li neko ima neki predlog ili mu se nešto slično dešavalo?
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Re: Ford Mondeo MK3 2.0 tddi, trza
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 27. jul 2017. u 20:49h
senzor neki kolega @vidovac ima slican problem pri konstantnoj brzini,veoma moguce da je do nekog senzora.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » četvrtak, 27. jul 2017. u 22:29h
Dekishaaaa a koji auto ima vidovac? Ne daj tako olako odgovore ako nisi siguran.
Mišo jesi li radio dijagnostiku?
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » petak, 28. jul 2017. u 00:00h
Tad kada je bio sam taj prvi trzaj pre nekih 2 meseca sam radio i nije bilo ništa...
Od tada jedino što sam radio je zamena vodene pumpe i malog kaiša, pre nekih nedelju dana i čini mi se da se baš od tada malo drugačije ponaša...neka slučajna koincidencija valjda :D
Dešavalo mi se više puta da kad odem na neki servis usput ili posle toga uglavnom rikne nešto ili se desi nešto ne vezano za to..npr akumulator rikne, pobrljavi centrala, čak me i lupi neka budala usput... tako da sam se već navikao na ovaj sled događaja... :D
misa.zmn
Poruka: 34
Lokacija: Zemun
Poruka od misa.zmn » petak, 4. avg. 2017. u 16:34h
Samo da javim da sam pronašao problem i rešio ga.
Puklo je crevo interkulera, veličina reza je bila oko 3cm, tako da je sve vreme to pravilo problem.
Crevo je zamenjeno i problemi su rešeni.
Hvala na trudu u svakom slučaju :D
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 4. avg. 2017. u 16:44h
Korisna informacija za nekog ko bude imao sličnih simptoma da zna šta može sve da bude thumbsuph
