Vibracije na Focusu.......
- totti-
- Poruka: 608
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Imam problema u pitanju je ford focus mk1 1.6 16v 2001 benzin+plin,pojavile mi se sitne vibracuje kod pedala a i osecam na volanu,dal je u brzini ili na leru osecaju se ,sta moze biti to,a jos jedan problem koji se pojavio je da kada upalim auto ,obrtaj mu ne skace ,stoji na normalno kao da je motor zagrejan, lose radi motor ,sacekam malo ili mu ja po malo dam gas da se oporavi i onda je sve ok do sledeceg gasenja i paljenjam kolika god temperatura bila,ocistio sam wd sprejom step motor ,vratio ga ono i dalje isto,sta da radim i gde da cackam
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
To dok je još uvek na benzinu, podrhtava?
Kad prebaci na plin bude ok?
Tako nešto mi bilo na f. Bravu kada su dizne kecale, sipao neki aditiv i spržio ga par dana na benzinu i prokinuo kao da ništa nije bilo
drift znaci Ken Block....
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Re: Vibracije na Focusu.......
nevezano benzin ili plin ,desava se i uzbrdo da se oseca blago cimanje ,na mali gas ,danas najverovatnije menja diktung na granu ,pa cu da proverim trap ,da vidim sta se desava oko te vibracije
- jugota
- Poruka: 148
- Član foruma od: subota, 28. jun 2014. u 22:27h
Kakve veze ima dihtung na grani sa vibracijama? Pogledaj ti nosace motora,hoce tako da se ponasa onaj ispod prelivne posude....
- duratecHE
- Poruka: 4277
Aaaa, vibracije i problem sa radom motora su odvojeni problemi?
Ako imaš nepravilan rad na oba goriva, najčešće je u pitanju struja( kablovi, svecice, bobina), ja bih krenuo od toga.
Složio bih se za nosač motora kao mogući uzrok vibracija, mada... ako trokelja na 3cilindra (opet struja)to se oseti na autu u vidu podrhtavanja.
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Danas sam proverio ,pocev od dihtunga ,nema veze sa vibracijama ,samo sam spomenuo da ga menjam ,ali ocigledno nije on nego je na racvanju otisao ,nebitno, desilo mi se da mi je nestalo plina i sam je prebacio na benzin ,kada je prebacio auto je jedva isao ,u prvu nisam mogao da izadjem uz jedno prdasce,ventili poceli da udaraju ,tu ga ostavio i odslepai do pumpe da sipam plin,po mom misljenju mislim da su zacepljene neke dizne ,cim on radi na plin dobro ,sve dok ne predje na benz,ako neko misli da nisu dizne da jos nesro moze biti neka javi,ujutro cu imati malo problema dok ne nabije 30 stepeni temp.i ne prebaci na plin ,a sto se vibracija tice i dalje neznam ,sve proverio ceo tram i sve je ok,neznam da li gume mogu praviti te vibracije
- zekavr
- Poruka: 440
- Član foruma od: ponedeljak, 6. jun 2011. u 10:16h
- Lokacija: vranje
kod mene takve vibracije izaziva klima,verovatno je drzac motora u pitanju,e sad koji...vizuelno mogu izgledati zdravi moras ih bolje proveriti
- Poruka: 15292
Jel vibracije imas i kad stojis i motor radi ili samo u voznji
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Mozda nesto blago ,kada stojim ,skoro neprimetno u viznji vise sto brze idem vibracije se ne osecaju
- jugota
- Poruka: 148
Ne bih da pomislis da zezam ili sl,rad sam da pomognem i ja,ali nauci da pises i koristis gramatiku ako zelis da ti neko ovde pomogne... mbole ti postavi jednostavno pitanje,a ti das takav odgovor da mi vise nista nije jasno,ni dal si pos'o ni dal si dos'o.
Verovatmo je samo nosac u pitanju.
- Poruka: 15292
Ako vibracije postoje i u mirovanju, nebitno koliko male, samo da su "istog tipa", vesanje nema nikakve veze sa tim. Vesanje ne radi ama bas nista kad auto stoji.
Trazi problem u nosacima motora ili samom motoru.
PS
Po koji zarez ili tacka, stvarno ne bi skodili
PS
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
izvinjavam se u pisanju,sve je to bilo na brzinu,
Nije me bilo dosta vreme,pojavili se drugi problemi,a vibracije jos nisam sredio, jer mi je pukla izduvna grana ,sada sve zivo vibrira.Narucio sam drugu izduvnu granu, pa kada je budem zamenio videcu da li vratile vibracije
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Imam opet vibracije ali na treci focus mk1 1.6 benzinac,vibracije se osecaju i kada je u leru i u voznji a najvise kada je hladno ,kako da ustanovim koji je drzac u pitanju ,da li onaj kod posude ili onaj ispod filtera za vazduh ,koje su cene tih drzaca ,onaj dole na menjacu imam,jer na prvog focusa sam imao isti priblem majstor jee rekao donji ja kupio kad ono isto se desava ,tako sam ga i prodao a ostao mi je onaj njegov stari
- Poruka: 6712
Najverovatnije je onak kod posude za antifriz. Ne znam kako je kod bnzinaca, ali kod dizela guma legne na metal ispod i vidi se "otisak" od gume na metalu ispod. Mozes probati da podognes motor malo dizlalicom na karter, ali pre toga podbaci parce daske da ne probusis karter. Podigni malo i vidi jel su se vibracije smanjle
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Aha ok hvala na odgovoru
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Juce sam zamenio drzac motora bio je u losem stanju onaj ispod filtera za vazduh, ali evodanas opet se osecaju vibracije , na onaj kod posude ne vidim da je los , sta uraditi kako da proverim ostale drzace
- totti-
- Poruka: 608
- Lokacija: Bor
Dosta kasnim sa odgovorom , pre dva ipo meseca zamenio nosac kod posude za antifriz , pukla mu ona guma odozgo i ulje izlazilo , narucio i zamenio za sada je ok
