Eskort 93 i lambda sonda
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » subota, 2. sep. 2017. u 19:36h
Zanima me nesto,cisto laicki...
Ima li eskort lambda sondu,i jel ona moze da pravi samo problem prilikom rada na benzin,a ne i na ler,i gde se nalazi i kako se proverava jel ispravna...Eskort je 93 godiste
Poruka: 9046
Re: Eskort 93 i lambda sonda
Poruka od van » nedelja, 3. sep. 2017. u 00:19h
Само карбураторски модели нису имали л. сонду. Мотор ради на леру и када ради на бензин. Сонда се налази после издувне гране негде.
Проверава се унимером , напон између сиве и црне жице мора да варира око 0.5 волти.
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 3. sep. 2017. u 10:09h
Ha,ha,ha...loše sam se izrazio,tj napisao...Hteo sam reći da li je ona potrebna za rad na plin,i može li da se desi da radi na plin lepo,a da trokira na benzinu...
Poruka: 21578
Poruka od Markedjani » nedelja, 3. sep. 2017. u 10:10h
ako imaš lambda control plinski uređaj ili sequent... ona ti je krucijalna.
Ako imaš običan vakuumski plinski uređaj... ne interesuje ga l.sonda.
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 3. sep. 2017. u 10:34h
Obica lovato plin...a ako radi na benzinu lose,moze biti ona problem...
Poruka: 21578
Poruka od Markedjani » nedelja, 3. sep. 2017. u 10:45h
može a i ne mora.
Poruka: 9046
Poruka od van » utorak, 5. sep. 2017. u 02:07h
Поново бајање који је мотор у њему , тј. да ли је са карбуратором или са убризгавањем горива . Карбуратори трокирају због неких разлога , мотори са убризгавањем горива из сасвим других , али све се своди на то да је недовољно горива у мотору .
пс. Сам си написао да си се лоше изразио . Како је ово технички део форума и људи су вољни да одвоје своје време да помогну другима , ти други морају да имају исто тако мало времена да прецизно сроче своје мисли и јасно пренесу проблем , како они први не би губили време шта је писац хтео да каже . Ово је мизеран проблем овде али у животу лоша комуникација може да буде велики проблем , зато без љутње због овог што пишем , само се држи чињеница јасно и недвосмислено , ако желиш да ти људи помогну .
Poruka: 21578
Poruka od Markedjani » utorak, 5. sep. 2017. u 09:34h
Kakvo pitanje, takav i odgovor... štur i neprecizan.
I sledeći put kad autor ove teme bude otvorio temu koja u opisu ima samo "escort 93"... biće instant obrisana.
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » četvrtak, 7. sep. 2017. u 19:57h
Kao prvo,ja postavljam pitanje kako ja znam,i nikoga ne teram da mi odgovori,ako hoce nek odgovorii , i hvala mu na tome,a ako nece,opet mu hvala...Ako se nekome ne svidja,nek sam postavlja pitanja koja mu se svidjaju,pa neka na njih i odgovara.
Poruka: 21578
Poruka od Markedjani » četvrtak, 7. sep. 2017. u 20:11h
Ok, to je lepo što radiš stvari kako ti hoćeš al ovde postoje pravila i ako želiš pridržavaš se istih... ako ne, opet lepo.
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » četvrtak, 7. sep. 2017. u 21:09h
Da,postoje pravila,i ja ih se pridržavam,nikoga ne vređam , niti teram da mi odgovara na pitanja,sve je dobrovoljno,i ja postavljam pitanja,ne kako hoću,nego kako znam.Ako me već neko citira,neka to radi ispravno,jer pravila su i za druge,kako i za mene.U prethodnom postu nisam rekao da postavljam pitanja kako hoću,nego kako znam,velika je razlika...I molio bih administratore da opomenu ljude,koji da li namerno ili slučajno,pogrešno citiraju druge članove.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » četvrtak, 7. sep. 2017. u 21:15h
Ma sve ok, samo se vrati na početak i uradi ono sto je polazna tacka za pristup problemu ovde. I dalje je eskort sa NN motorom.
To te ljudi pitaju.
Znaš ono " pomozi da ti pomognem"
Poruka: 21578
Poruka od Markedjani » četvrtak, 7. sep. 2017. u 21:19h
evo, 12. poruka u temi i dalje ne znamo za kog escorta postavljaš pitanje.
u escortu 93. godište ima jedno 50 varijacija motora... što benzinskih, što dizel motora.
Poruka: 9046
Poruka od van » petak, 8. sep. 2017. u 01:34h
Има супер другара који је доктор интерниста у Америци . Док је био на специјализацији у Њујорку , причао ми је о разлици измежу комуникације Американаца и људи са ових простора који живе у Америци . Амер на питање "Шта те боли ?" одговара , кратко јасно и прецизно " То и то " . Када пита неког нашег "Шта те боли ?" , одговор је " Па знаш докторе , све ме онако боли "
Тај исти случај комуникације је и овде . Реци бре човече који мотор имаш у колима или га сликај ако не знаш који је да ти неко каже да ли има ламбда сонду . Можеш и сам да је потражиш , али то није толико интересантно као препирке преко форума .
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 9. sep. 2017. u 17:02h
Evo da nastavim ovde,posto uglavnom idem na plin,u poslednje vreme nesto cesce na benzin,sipa sam tako u par navrata po 1000 dinara benzina,i to pomalo i trosio,kada je htelo.Posto ne znam koliko imam gorivo u rezervoaru,jer mi ne radi kazaljka tacno,a ona lampica cini mi se da je ispravna,malo pomalo pojavi se zuta...i sada sam sipao za 2000 dinara,i ide ko lud na benzin,ne cima nista.Da li je moguce da pumpa benzinska nije u svom lezistu,vec da je nesto vise,pa ne prikazuje pravo stanje.Sto se tice motora koji je,citam iz saobraćajne dozvole:
ford eskort 1993 godiste,benzin karavan,1,4(1392),i 51 kw ,oko 74 ks...to je sto znam...
Poruka: 9046
Poruka od van » ponedeljak, 11. sep. 2017. u 10:04h
Моје је искуство да ако цео склоп пумпе за гориво има преко 10-15 и при томе су црева унутар резервоара читава , мора пумпа да буде цела потопљена у гориво да би ауто радио како треба . То је једно 8 -10 цм горива у резервоару . То му дође око 1/3 резервоара . Скапираш да ти је то минимум и одатле сипаш гориво -
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » ponedeljak, 11. sep. 2017. u 11:19h
Ok,hvala na odgovoru.
