Ford Focus 2001 1.6 16v ,problem sa trzanjem
- Poruka: 7
- Član foruma od: subota, 2. sep. 2017. u 19:58h
- Lokacija: Kikinda
Takom voznje, pri malim obrtajima , desava mi se da auto trza ...Nekada trza nekad ne..
Isao sam kod majstora ,pregledao je kablove i bumbinu i kaze da je ok...
E sad mi neko kaze da je step motor a neko r ventil...
Molim za pomoc...hvala
- Poruka: 21580
Re: Ford Focus 2001 1.6 16v ,problem sa trzanjem
Kako je utvrdio da su kablovi, svećice, bobina ok ?
- Poruka: 7
- Lokacija: Kikinda
Vizuelno...
- Poruka: 21580
Postoji li istorijat kablova, svećica i bobine ?
- jugota
- Poruka: 148
- Član foruma od: subota, 28. jun 2014. u 22:27h
Standardna prica za njegov kraj,za VW i Zastavu tamo nisam nasao majstora,a kamoli ce on za forda... skini svecice,vidi kakve su vizuelno,ocisti i presteluj ako nemas za nove,a verovatno i neki kabl probija... resavaj dok nije probila i bobina.
- Poruka: 9046
Да би се скинуле свећице треба цевасти кључ 16 . Прегледају се какве су . Треба да буду боје плазма кекса , без наслага на њима . Свака друга боја или наслаге говоре о неком проблему са сагоревањем . Зазор треба да је око 1.0 мм . Смањи на 0.9 мм па пробај .
Хоће мотор да трза од ако је зазор на свећицама превелики . Ако је и превелики , свећице су за замену . На модерним моторима , ако су исправни , свећице могу да трају 100 000 км , само ако се редовно чисте и проверава им се зазор .
