Farovi, paljenje, problem
Komsija123
Poruka: 23
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2017. u 12:43h
Poruka od Komsija123 » nedelja, 3. sep. 2017. u 12:54h
Ugradio one jeftine xenone na 2001 fokusa amerikanca. Svjetla se pale na kljuc, medjutim u zadnje vrijeme, svaki dan sve cesce, desni far nece da pali. Jedno vrijeme su naizmjenicno strajkovali, lijevi pa desni, sad uglavnom desni nece da upali. Tek nakon vise pali-gasi kontakt okretaja upali i desni. Stavio novi balast, ista stvar. Prebacim zicu od dugog svjetla, koje se pali na prekidac, sa ovom regularnom sto pali far. Sinoc sve ok. Jutros i sa prekidacem desni far zeza. Upali nakon nekoliko pali-gasi pokusaja. Help pls.....
Enio
Poruka: 902
Lokacija: Temerin
Re: Farovi, paljenje, problem
Poruka od Enio » nedelja, 3. sep. 2017. u 13:27h
Žarulja na izdisaju
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
Komsija123
Poruka: 23
Poruka od Komsija123 » nedelja, 3. sep. 2017. u 15:05h
I sa novom sijalicom hoce-nece.
Poruka: 8322
Poruka od FM III » nedelja, 3. sep. 2017. u 15:27h
Proveri samo grlo sijalica i kontakte na konektorima.
Komsija123
Poruka: 23
Poruka od Komsija123 » nedelja, 3. sep. 2017. u 16:00h
Laicko pitanje: Ako sa lijevog fara provedem nulu i struju novim zicama do desnog fara, postoji li mogucnost od nekog "preopterecenja"? Imam osjecaj da bi problem mogao biti sa dolaznim zicama na desni far. Jer se ovo "hoce-nece" desava i sa novim setom sijalice i balasta. p.s. kontakti provjereni
Poruka: 8322
Poruka od FM III » nedelja, 3. sep. 2017. u 16:06h
Instalacija za osvetljenje je pravljena da svaki far ide na drugi osigurač, jer tada ne može da ti se desi ako crkne osigurač u sred noći ostaneš odjednom bez svetala. I verovatno da shodno tome osigurač a i sama instalacija ne bi mnogo izdržala toliko opterećenje.
Komsija123
Poruka: 23
Poruka od Komsija123 » nedelja, 3. sep. 2017. u 16:20h
Hvala. Sreca pa upitah. Vec sam se spremao da krenem put garaze. :)
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 3. sep. 2017. u 16:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori
Povratak na „Instalacije“
