Mondeo Mk3, 2.2, 2006.: Servo, EGR i venilator hladnjaka
Allen
Poruka: 27
Član foruma od: petak, 8. sep. 2017. u 16:40h
Poruka od Allen » petak, 8. sep. 2017. u 19:52h
Pozdrav,
kao što sam rekao u predstavljanju, imam Mk3 2,2 iz kraja 2006. Kupljen 2007. Star moj je bio prvi vlasnik, a sada ga je prepustio meni. Vozilica ima 156 tkm. Set kvačila, potisni i dvomaseni smo mijenjali na 95 tkm. :) Brat i ja smo usavršavali vožnju na njemu, pa je sasvim sigurno to razlog ranog odlaska. :)
Auto je godinu dana stajao u garaži čekajući da ga se stavi u oglasnik, ali od toga se odustalo. Vidim da se za njega može dobiti jedva šaka eura, a i dalje to fin komad auta, uščuvan i pristojnog izgleda.
Kad sam maknuo plastiku motora, prvo sam vidio slinavu servo pumpu. Ulja ne fali, pumpa ne zuji, ali me sekira to slinjenje. Crijeva su suha. Baš je sva pumpa slinava. Neki semering u njoj. Pitanje je samo trena kada će procuriti jače i otići skroz. Našao sam čovjeka koji će mi je idući tjedan reparirati. Sad me tu muče svije stvari. Prva, negdje sam pročitao da problem može biti u konektoru crijeva i servo pumpe. Navodno, vrlo jeftin kvar. Ja to ne vidim odozgo.
Drugo, koliko je zeznuto skinuti pumpu? Mogu li to u garaži ili da radije odem u pravu garažu? Pretpostavljam da bi bilo dobro odmah staviti i novu litru ulja i novi remen?
Drugo, ovaj mjesec sam se zaputio prema jugu. Na pola puta me prebacio u safe mode i blokirao na 2,5t okretaja. Uz osjetno veću buku i pad snage. Stanem, izvadim laptop, sve greške upućuju na EGR. Upalim, sve opet normalno, ali osjetim pad snage. Lijepi u sjedalo pri ubrzanju, ali ne kao prije. Mislim da su dizne OK. Ne dimi, niti je potrošnja viša od 5,5-6.
U prvom Fordu potvrde dijagnostiku i odmah 1200 kn (~160 €) bi uzeli za EGR.
Našao sam upola jeftinije električni EGR, pa me isto zanima koliko je komplicirano to sam zamijeniti.
Treće, ventilator hladnjaka je na izdisaju. Vrti, ali u drugu brzinu ulazi samo kada ga primim rukom i povučem kućište motora prema gore. Konektori su OK, žice isto. Električni sklop sam otvorio i nema napuhnutih otpornika ni istopljenih lemova. Ovako, zaključujem da je motor gotov. Što mislite?
Od rabljenih sam odustao. Mahom su to skinuti nakon 250+300tkm. Danas ga kupim i stavim, sutra ode. U "reparirane", što god značilo, nemam povjerenja.
Našao sam novi za 130€. Dvije su izvedbe u ponudi. Moj je s jednim propelerom, a prema VIN-u meni nudi i s jednim i s dva propelera. Kućište je naoko isto,a razlika u cijeni je 30€. Što uzeti?
Ne bih bio ni skužio problem da klima nije prestajala raditi dok bih stao. Čim podignem ventilator rukom, razvrti se, smanji tlak u kileru, kompresor prestane klik-kliktati i klima proradi i rashladi fantastično. :) Sad je i tu na moru malo hladnije, pa se vozim na ECO. :)
P.S. U tom servisu su mi očitali i "grešku senzora brzine" i pitali me je li mi kazaljka podrhtava. Rekoh, ne i prikazuje brzinu ispravno. Izmjerio GPS-om. Odstupanje je tipa 5-7 kmh pri svim brzinama.
Svima koji ste pročitali dokraja se zahvaljujem na pažnji i radujem se vašim mišljenjima i savjetima. :ford:
Poruka: 21943
Re: Mondeo Mk3, 2.2, 2006.: Servo, EGR i venilator hladnjaka
Poruka od Markedjani » petak, 8. sep. 2017. u 23:38h
2. Da li ti je treptala lampica grejača kad ti je auto otišao u safe mode ?
Kojom dijagnostikom su proverene greške i da li svaki put auto ode u safe mode kad recimo četvrtom brzinom pa nadalje daš pun gas na autoputu ?
Allen
Poruka: 27
Poruka od Allen » subota, 9. sep. 2017. u 01:27h
Markedjani piše:
Je. Prvih par minuta sam naivno prvo pomislio da mi je otišao grijač i da je to signal za to. :)
Markedjani piše:
Ne znam točno koja je dijagnostika. Ja imam instaliranu istu onu koju sam dobio na CD-u s OBD konektorom. Nisam previše mogao zagledati u laptop na servisu, ali sam prilično siguran da je isti softver. Javio je nešto u stilu, greška protok zraka, ispuha. Morao bih ga opet spojiti, pa vidjeti.
Markedjani piše:
Ne. Tad mi je otišao prvi i jedini put. Sad se uredno razvrti preko 3,000 okr./min. od treće brzine, pa nadalje i ne ide u safe mod. Ne sjećam se ni da sam tad dao pun gas niti nešto žestoko ubrzavao.
Poruka od milan_gt » subota, 9. sep. 2017. u 08:25h
Zatvori egr, servo pumpa se predihtuje samo..
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » subota, 9. sep. 2017. u 13:59h
Zanimljiva tema,meni je focus tdci izbacio na dijagnostici "Ulazni krug senzora brzine,kratki spoj prema bateriji" A tebi samo senzor brzine pratim temu bas me interesuje sta je sa tim senzorom sta moz da bude pa da to prijavi..
Poruka: 15301
Poruka od mbole » nedelja, 10. sep. 2017. u 02:15h
Pa sta ti nije jasno kad ta poruka sve govori? Negde u kolu senzora brzine imas kratak spoj ka plusu.
To ce reci, zica koja salje signal od senzora ka PCM-u negde dodiruje plus, ili je sam senzor "probio". Senzor ima tri zice: struja, masa i signal koji salje ka PCM-u.
Ta koja salje signal je belo/plava.
Njegova poruka je drugacija zato sto je i kvar koji racunar detektuje drugaciji.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 12. sep. 2017. u 04:04h
Meni kazaljke rade i ne zezaju,ako je taj senzor zaduzen za njih? I on se nalazi kod fousa gde?
Poruka: 8419
Poruka od FM III » sreda, 13. sep. 2017. u 00:37h
Ajde da se barem jednom pridržavaš naslova teme i ako ti je potreban odgovor otvori novu temu a ne pitanja za focus mk1 postavljaš u temi za mondeo mk3.
