Ford Focus mk2, 1.6b - čudan zvuk iz motora
offjasko
- Poruka: 42
- Član foruma od: nedelja, 19. feb. 2017. u 15:54h
Poz svima, nedavno sam kupio Ford Focusa 2007/08 god model prije FL, 1.6b 74kw, i vec neko vrijeme kod prvog paljenja tj. kad je motor hladan cuje se neko pistanje, ali čim se motor ugrije zvuk nestane i sve normalno bude.Snimio sam i video:
https://www.youtube.com/watch?v=S6_8ce1 ... e=youtu.be
Da li neko zna sta bi moglo da bude?
- Poruka: 8418
Re: Ford Focus mk2, 1.6b - čudan zvuk iz motora
Iz kog dela motornog prostora se čuje ovo pištanje?
- zeteks
- Poruka: 1298
kajs, alternator, spaner, roler?
offjasko
- Poruka: 42
Zvuk se cuje najvise kod lijeve gume tj. kod vozaceve strane. Kad samo malo pipnem kvacilo zvuk se gubi.
Baš kao i na ovom videu :
Drugo sto sam primjetio je da kad je mjenjac u leru tesko ide lijevo-desno, kad je u leru kao da je u brzini i tesko ide u 5. brzinu. Malo sam istrazivao i
neki kazu da je druk lezaj ili da mozda treba ulja u mjenjacu...
- zeteks
- Poruka: 1298
To sto ti rucica menjaca ide tesko levo desno, probaj da podignes kozicu menjaca i da pospricas silikonskim sprejem mehanizam u koji ulazi rucica. Drugo mesto gde treba podmazati je na menjacu, ispod jedne plastike gde ulaze sajle koje vode iz gabine. Kako se to radi imas na youtube-u nekoliko videa.
offjasko
- Poruka: 42
Probat ću to,ako ti nije problem da postavis neki video da pogledam. Nasao sam nesto ali nije to.
Da li je ovaj sprej ok ?
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 30. dec. 2017. u 21:15h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
- zeteks
- Poruka: 1298
Jeste, moze taj sprej. U youtube ukucaj "ib5" i pojavice ti se klipovi koji su vezani za taj tip menjaca.
- Poruka: 8418
Po meni je bolja solucija bela silikonska mast
- zeteks
- Poruka: 1298
offjasko
- Poruka: 42
Šta nađem to cu i koristit'
- zeteks
- Poruka: 1298
silikonska mast se teze nalazi i skuplja je, ali ce duze da traje. Silikon u spreju se lako nalazi, ima ga skoro svuda.
Mozda treba podmazati i na ulazu sajli u menjac, to je veci posao. Osovina biraca prolazi kroz neku biksnu koja vremenom zapekne pa se teze menjaju brzine. Tu biksnu su kasnije poceli da prave od drugog materijala pa se problem redje javlja. To je ono sto mozes da uradis u varijanti uradi sam, ostalo je za majstora. Posebno taj zvuk sto ti struze vec mesecima.
offjasko
- Poruka: 42
Aha, ok, pokušat ću to, ali cudno mi je ovo pištanje koje traje samo kad je hladan motor... Na proljece cu na servis pa da vidim sta je, ionako slabo vozim zimi.Malo sam se raspitao za cijenu kvacila, u jednom servisu i napisali su mi da je:
Set kvačila SACHS 220KM-112e
Druk lezaj FTE 185KM-95e
Tekućina DOT 4 13KM-7e
Usluga rada 150KM-77e
Ukupno 570-292e
Da li je ok cijena i brend kvacila ?
Dok je uvlastenom 2x skuplje..
Ukupno 570-292e
