Ford Mondeo MK3 1,8 benzin-gas 81kw - check engine sija stalno
Robert Bach
- Poruka: 2
- Član foruma od: nedelja, 17. sep. 2017. u 19:24h
Pozdrav! Moj auto ima milion kvarova,ali ce se sve srediti i dovesti u normalu (kad tad!)Moje prvo pianje ce biti u vezi motora.Auto je stigao kod mene nakon voznje od 7 sati.Sve je bilo ok sa motorom. Onda ga je gospodja, koja ga je dovezla,htela da cujem kako motor ima lep zvuk.Uzela je da turira i upalila se lampica motora.Nije mu se povecala temperatura.Nije izgubio na snazi ,ali lampica gori non stop.Ona je odmah zvala jednog Svapskog majstora koji je onako sa visine rekao da je otisao motor i da ce popravka kostati 900 E.Pa moj auto sa ispravnim motorom ne vredi 600!!!!Ako i treba da dam tolike pare,otici cu u Srbiju pa cu pare ostaviti nasim majstorima.Ali ,kako otici u Srbiju sa tim motorom?Lampica ne blinka,ulje ne gubim a ni motor nije izgubio na snazi.Dim je normalne boje.Da li moguce da ima neki manji kvar ili je stvarno crkao motor (ili izgubio kompresiju).Motor je benzin - gas
- Poruka: 21868
Re: Ford Mondeo MK3 1,8 benzin-gas 81kw - check engine sija stalno
oteraš auto na dijagnostiku i proveriš zašto je upaljen check engine.
Ovako možemo samo da bajamo u pasulj... pošto ima cirka skoro 1000 kodova zbog čega bi mogao da upali check engine lampicu.
