Kupovina potreban savet - Fiesta mk4 restyle
Undeniable
Poruka: 23
Član foruma od: sreda, 27. sep. 2017. u 17:14h
Poruka od Undeniable » sreda, 27. sep. 2017. u 18:06h
Pozdrav,
Planiram kupovinu Fieste 1.25 zetec, 2001. Auto je zvanicno na 210000 km. Koliko je izdrzljiv taj motor tj koliko jos moze da se vozi? Navodno je odrzavan, tako i izgleda. Sta od troskova mogu da ocekujem na toj km, mali i veliki servis se podrazumevaju? Na sta jos da obratim paznju pri kupovini? Hvala.
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Poruka: 21809
Re: Kupovina potreban savet
Poruka od Markedjani » sreda, 27. sep. 2017. u 18:30h
Niko ti to ne može tačno reći koliko može još da se vozi.
Što se tiče mana, limarija oko rubova, sajtne i generalno treba proveriti komplet limariju pošto nisu pocinkovane i vole da trule primerci koji su zapušteni.
Što se tiče motora... mora da bude bešuman maltene i ne sme da bude nikakvih neuobičajenih zvukova, mora da povlači snažno i veselo.
Mana im je što hoće da troše ulje... to se rešava zamenom karika koje nije uopšte jeftino.
Re: Kupovina potreban savet - Fiesta mk4 restyle
Poruka od van » sreda, 27. sep. 2017. u 18:40h
Ако није тајна напиши буџет , па да ти кажем шта треба да очекујеш од те фијесте .
Undeniable
Poruka: 23
Poruka od Undeniable » sreda, 27. sep. 2017. u 19:32h
1500 evra.
Poruka od van » četvrtak, 28. sep. 2017. u 15:16h
Сем ако се наменски тражи мали ауто , за те паре има фокуса мк1 бензинаца тог годишта , вероватно и са плином , а фокус је много бољи ауто од те фијесте по сваком критеријуму .
У сваком случају фијеста за те паре мора да је тип топ . Ајд нека огреботиница или удубљење на каросерији , али механика мора да је комплетно исправна и добра . Ја сам прошле године пазарио фијесту 2007 годиште за 2500 евра , 1.4 дизел , са 140 000 км . Има огреботина и очукотина , али је механички одлична . За којих стотинак евра вишеод тих 1500 е могу се гађати и мк 5 модели који су доста бољи . Али ако се пореде фијеста мк5 и фокус мк 1 , фокус је и даље квалитетнији ауто , не везано за то што је више класе .
Undeniable
Poruka: 23
Poruka od Undeniable » četvrtak, 28. sep. 2017. u 18:23h
Prodata Fiesta, neko me pretekao. @van apsolutno se slazem sa tobom oko Fokusa, to i jeste bio moj prvi izbor. Medjutim, za 1600-2000 evra nema mnogo odrzavanih i da su od vlasnika (ili preprodavci ili vlasnici od pre mesec dva, citaj preprodavci). Dobrih i ocuvanih ima, ali za 2000 + evra.
@van Kako se pokazao 1.4 tdci? Je l dobro povlaci ili je trom? Vidim po specifikacijama da je ekonomican. Ako mozes napisi koju o motoru, cene odrzavanja, trosi li ulje itd. Naisao sam na interesantan primerak.
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 28. sep. 2017. u 21:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Undeniable
Poruka: 23
Poruka od Undeniable » sreda, 6. dec. 2017. u 21:42h
Da ne otvaram novu temu, kako vam se cini ova fiesta? Koliko trosi po gradu 1.6 i kakav je za odrzavanje? Hvala unapred.
https://www.polovniautomobili.com/putni ... a-16-sport
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » sreda, 6. dec. 2017. u 22:44h
Samo proveri kakva je potrosnja ulja, ppsto ti 1.6 motori znaju da ga trosem inace vrlo zivahan auto. Ode kao metak i mami osmeh na lice :)
Potrosnja, zavisi od relacija stila i grada u kome si. Racunaj cisto gradska 8-10
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » sreda, 6. dec. 2017. u 23:00h
zahvalna za održavanje, jedina potencijalna mana jeste kao što kolega vidovac kaže potrošnja ulja.
Po gradu potrošnju ne računaj nikad ispod 9 ali računaj da će klasika da se vrti oko 10.
Undeniable
Poruka: 23
Poruka od Undeniable » sreda, 6. dec. 2017. u 23:04h
Koja bi bila razumna potrosnja ulja? Kako vam se cini ovaj primerak?
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » sreda, 6. dec. 2017. u 23:31h
pa razumna potrošnja ulja je litar na nekih 5-6k km... sve preko toga je prekomerno.
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » četvrtak, 7. dec. 2017. u 08:16h
Za odrzavanje jeftina, npr filter goriva 1000, filter ulja 400-500, vazduha 300-400, zupcasti 4000-5000, ulje litar 600
To su ti okvirno cene za mali i veliki servis
Poruka od van » četvrtak, 7. dec. 2017. u 15:04h
Разумна потрошња уља је она где не мора сваке недеље ( још боље сваког месеца ) да бринеш да ли си долио уље . 0.5-1 литар уља на 10 000 км је просек потрошње уља за тако матор ауто са исправним и задихтованим мотором . Ако троши 1 л на 5 000 км до је граница прихватљивост ако је у питању механичко стање мотора , а не проблем са неким дихтунгом .
Иначе фијеста 1.6 бензинац иде одлично , поготову када породише мотор после 4000 обртаја . Потрошња по граду је око 10 литара , литар горе доле .
Undeniable
Poruka: 23
Poruka od Undeniable » četvrtak, 7. dec. 2017. u 16:08h
Hvala ljudi, sve sam blize odluci.
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 7. dec. 2017. u 17:11h
Dobro gledaj, digni na dizalicu obavezno. Na slici mi se čini da su vrata gepeka malo probila na rubu, pitanje šta je ispod plastike na sajtnama...
