Trza gasi se u vožnji Fokus 1.8tddi 66kw 2004god.
- Poruka: 12
- Član foruma od: četvrtak, 28. sep. 2017. u 22:06h
Pre od prilike mesec ipo dana auto mi u vožnji trza,gasi se na sekund(upali se kontakt ,kazaljke padnu) i sam se resetuje ,upali i nastavljam vožnju.Nema pravila kad ċe se to desiti ali najčešċe kad treba da pretičem drugi auto,ubrzam naglo ili stanem na semafor i kreċem normalnim gasom hoċe da se ugasi .Inače motor pali iz prve u mesu dajem gas i oduzimam koloko hoċu ništa se ne dešava ne gasi se ne trza samo u vožnji.Da li neko zna šta bi mogao da bude razlog tome ? Pozdrav svima!
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Re: Trza gasi se u vožnji Fokus 1.8tddi 66kw 2004god.
Jel curi pumpa ? Krenes od dijagnostike prvo.. On i nema nesto senzora ali za pumpu ce pokazati.
- Poruka: 12
Pumpu sam radio prepakivo u januaru curila je covek u Beogradu ima servis samo pumpe sa elektronskom regulacijom je uradio super,kacio sam na dijagnostiku nema greske sem neka greska pritisak vazduha ABSa prednjeg levog tocka kazu da to ne bi trebalo da izaziva ovaj problem.Ali evo od pre dva dana i alternator mi nepuni upali se crvena lampica akumulatora a pre tri meseca mi elektricar servisiro stavio drugi alternator da ga nije zezao on sve vreme ?
- kekic91
- Poruka: 1019
Pa ako ne puni kreni od njega vidi sta se desava treba ti 2-3 minuta da proveris punjenje,akumulator itd
Ti ako si radio alternator pre tri meseca a on sada ne puni posao nije odradjen kako treba,ako sam razumeo stavljen drugi alternator,to nije servisiranje vec zamena,da je servisiran ne bi imao problema duzi period,a kad kazem duzi period mislim na godine.
Jel znas kako da proveris multimetrom ?
- Poruka: 12
Znam mehanicar sam po struci al se razumem ,alternator je drugi al ga je predamnon rasurio i stavio nove SKFe lezajeve ,regler,kolektor obradio i ispitao (Pavloviċ iz Stajiceva kod Zrenjanina)skiñucu ga pa odneti ponovo sta drugo?
- Poruka: 2063
Proveri dzek na alternatoru i ako mozes ocitaj ga na dijagnostici
- kekic91
- Poruka: 1019
Koje su brojke punjenja ?
- Poruka: 12
Sad je uredu što se tiče alternatora kabal od glavnog plusa nije imao dobar kontakt sa papučicom ,rešio sam a alternator mi je ispitao ponovo električar ispravan 13,8 u leru probo sam ga ponovo opet mi se gasi na kratko u vožnji kao i pre
- Poruka: 21574
nije ispravan, 14.4 mora da bude u leru bez potrošača.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
To nije dobar napon punjenja.
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Pre neki dan bio do prodavca gde sam uzeo akumulator cisto da proveri punjenje. U leru je oko 14.8, a sa potrosacima i sa gasom na oko 1500 o/m napon je 14.86
Da li su ovo dobre vrednosti za focusa mk1 tddi, ili moram da posecujem elektricara?
- Poruka: 2063
Ne diraj nista
- migekv
- Poruka: 28
- Član foruma od: utorak, 5. jun 2012. u 12:16h
Proveri senzor radilicePredrag2 piše: ↑ponedeljak, 2. okt. 2017. u 21:53hPre od prilike mesec ipo dana auto mi u vožnji trza,gasi se na sekund(upali se kontakt ,kazaljke padnu) i sam se resetuje ,upali i nastavljam vožnju.Nema pravila kad ċe se to desiti ali najčešċe kad treba da pretičem drugi auto,ubrzam naglo ili stanem na semafor i kreċem normalnim gasom hoċe da se ugasi .Inače motor pali iz prve u mesu dajem gas i oduzimam koloko hoċu ništa se ne dešava ne gasi se ne trza samo u vožnji.Da li neko zna šta bi mogao da bude razlog tome ? Pozdrav svima!
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ako ćeš menjas sensor radilice imam ja. Platio sam 1000 a nije mi trebao, dajem ga za 500dinzi
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 12
Jos nisam resio problem sa autom.U medjuvremenu skidana moja pumpa slali su kod bosiste uradjena stavljena posle nekog vremena opet se gasi,trza ali na sekund i sam se upali a u mestu normalno sve,skinuta moja stavljena dru pumpa isto se desava u medjvremenu ocitana je greska C1300 u vezi ABS.Ima li veze ovaj problem sa tom greskom ili je nesta drugo?
- popovicvl
- Poruka: 5670
Ima šanse da ABS brlja, ali to bi samo izbacilo grešku ABSa na tabli. Ne vidim zašto bi zbog toga trzao ili se gasio auto.
Može da se desi da ima neki kratki spoj na ABSu pa zabrlja nešto drugo, neki drugi senzor ako se nalazi na istoj grani, ili sam komp.
Svakako, zamena ABS senzora, provera kablova pa teraj dalje.
- Poruka: 14994
C1300 nije vezana za ABS senzore, vec za elektricno kolo pumpe.
Skoro smo pisali o tome ako se ne varam.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Jeste baš je Predrag otvorio temu o tome
- Poruka: 654
iskljuci privremeno abs pa vidi kako se auto ponasa.
