ne rade zvucnici u zadnjim vratima A4
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 5. okt. 2017. u 18:03h
Imam audi A4 i umesto fabricke muzike ubacen je Pioneer deh 1700ub. rade mi zvucnici u prednjim vratima kojih ima 2 kom po vratima, a ne rade u zadnjim, ni jedan od 4 fabricka zvucnika. wufer u gepaku radi. Sta moze biti problem? Sumnjam da su sva 4 zvucnika crkla i svi pozadi. da li taj plejer moze da tera sve te zvucnike koji su fabricki, nista nije budzeno?
Drugi prob mi je antena. Tipican prob kod A4 je crkavanje modula antene koja je u zadnjoj soferci tako da sam privremeno kupio antenu koja se lepi na prednju soferku i kosta 300 din, a prijem je naravno los, nikakav vam grada. Skuplju i kvalitetniju antenu tog tipa nisam nasao na trzistu, oglasima, netu, sve su iste. ima li tu negog resenja jer bas volim da slusam radio dok vozim.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: ne rade zvucnici u zadnjim vratima A4
Poruka od duratecHE » četvrtak, 5. okt. 2017. u 18:14h
Ako je dobra veza konektora, proveri “balance” i “fader” u podešavanjima. Treba da budu na nultom polozaju
Poruka: 21788
Poruka od Markedjani » četvrtak, 5. okt. 2017. u 18:33h
Koliko ne sećanje služi za tu audi problematiku, zadnji zvučnici imaju svoje posebno pojačalo i mora da se preveže instalacija zvučnika da idu direkt na aftermarket plejer... ne preko fabričkog pojačala.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 5. okt. 2017. u 19:07h
balace nije, podesen je kako treba. Markedjani je moguce u pravu jer sam na nekom forumu citao da je wufer u gepeku vezan na zadnje zvucnike, tj. mozda su misili na to pojacalo, a gde ono stoji?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 5. okt. 2017. u 19:50h
Balans je za levu i desnu stranu, a ti treba da proveriš fader, on je za napred-nazad.
Za pojačalo ne znam, moguće da je kod woofera.
Mada, zv u vratima bi trebali da idu sa uredjaja, a woofer je aktivan, sa pojacalom i ide poseban linijski izlaz za njega.
Po tvom opisu, upravo se tako i ponaša, kao da su isključeni zadnji na fade.
Jesi li menjao uredjaj i konektor, ili je euro konektor bio i ostao?
A, ako već ima posebno pojačalo za te zadnje i ako si menjao konektor - verovatno je izostavljena pobuda/signal + koja pali pojačalo kada se upali uredjaj.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 5. okt. 2017. u 20:06h
Zanimljivo je da fader ne mogu da nadjem u opcijama koje sam beskonacno puta prevrteo zbog njega, da li je moguce da ga nema. Nista ja nisam radio, tako je kupljen, klasican euro konektor je na plejeru iz par konektora s gomilom zica iza, ne razumem im se ...😀.
a antena, kako nju da resim?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 5. okt. 2017. u 20:16h
Daj ovde tacnu oznaku modela pa ću posle pogledati, kod kuće.
Često bude varijanta prebacivanja sa “ long press”( zadrzavanjem dugmeta), nekog. Pogledaću
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 6. okt. 2017. u 00:31h
deh1700ub, cini mi se da sam iscrpeo sve opcije u njemu😁. vidim u manuel-u da je u audio settings prvi, ali meni izbacuje samo balanse😲
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 6. okt. 2017. u 11:54h
Reseno, ima neka neobicna fora da se kad je plejer ugasen pokrene neki initial meni sp-p/o mode pa u njemu ima 3 opcije rear/subw, subw/subw i rear/rear, na ovu drugu je bio setovan pa je opcija feder bila iskljucena, tj disejblovana, nema je. sad to radi kako treba.
ali, HOĆU antenu😁😁😁! gde da nadjem kvalitetnu za unutra?
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » petak, 10. nov. 2017. u 10:26h
da li neko ima predlog za antenu za a4. fabrucku sam razmontirao, ali da to neko popravlja tesko, sva je zalivena u neku plastiku (antenski pojacivac), a kako sam guglao ima vise modela te antene, valjda u zavisnosti od opreme tako da je ver nemoguca misija da nadjem polovnu varijantu bas ko za moj auto.
Takodje, osim onih varijanti kineskih sto se lepe na soferku i kostaju 300 din ne mogu da nadjem neku kvalitetniju varijantu.
Sent from my SM-G950U1 using Tapatalk
Cda
Poruka: 37
Član foruma od: petak, 28. feb. 2020. u 12:22h
Poruka od Cda » utorak, 6. jul 2021. u 12:13h
imam jedno pitanje ako moze neko da mi pomogne
imam audi a3 ozvucenje je sve povezano fabricki nista nije budzeno ali nemam original cd player i rade mi samo 2 prednja zvucnika a 2 zadnja i vufer u gepeku ne rade imam jedan dzek koji nemam gde da ubodem u cd player verovatno je to vufer ali nzm kako da povezem zice na one banane (crvena i bela)
da bi mogo da ubacim na taj cd player. hvala .
Poruka: 15207
Poruka od mbole » utorak, 6. jul 2021. u 14:17h
A koji plejer imas?
Sent using Tapatalk
Povratak na „Sound“
