Lampica od ABS-a se pali
Jerko89
- Poruka: 69
- Član foruma od: sreda, 28. dec. 2016. u 08:13h
Ford focus 1.8 TDDI 90 ks..naizgled mozda i nije neki problem,ali me nervira,u pitanju je sledece..Pala je temperatura,i sa tim mi se desilo da kad auto odstoji celu noc ujutru prilikom paljenja(verglanja) se upali lampica od abs-a,cim upali auto ona se ugasi..grejaci su novi stavljeni,alternator remontovan pre 5 meseci akumulator je VARTA ADAC 70 ah(640)..to se desi samo ujutru,posle u toku dana nikad,normalo ide,pali,sve super..Da li da proverim akumulator,ili je pak nesto drugo u pitanju..hvala svima
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Re: Lampica od ABS-a se pali
Za focusa je minimalno ako se ne varam 680 udarne snage. Vidim da je tvoj aku 640 cenim da ima veze sa tim,potrazi po forumu mislim da je neko pisao o tome.
- Poruka: 6712
Sasvim normalno da blicne lampica abs-a, sto znaci da aku ima malo manji napon. Sve je normalno to. Vozi i uzivaj
- Poruka: 2080
Samo gas. Prekontrolisi sve zbog sebe, ali nemas nikakav kvar ako sve radi
Jerko89
- Poruka: 69
Pogledacu acu,pa cu reci koji je tacan napon udarne snage..prekontrolisacu punjenje jos jednom i accu,nije mi se dogacalo slicno nista,pa sam zato malo u cudjenju,kontam da povuce vise struje,pa da mozda zbog toga blicne lampica..mozda je i on sam oslabio pa ga mozda treba dopuniti
- nikola_focus
- Poruka: 1500
- Lokacija: Pukovac
Najbolje je da proveris zbog sebe a i zbog zime, jer ako si sad sumnjicav sta ce da bude na ozbiljnijim minusima
Ja bih proverio i stvarnu udarnu snagu akumulatora u nekom servisu za akumulatore, kao i koliko struje povlaci anlaser prilikom paljenja.. Mislim da taj Varta ADAC ne moze da se kupi kod nas, mozda je malo i star i verovatno je dosao za autom iz Nemacke, sto moze da znaci da je oslabio do odredjene granice..
- skolioza
- Poruka: 1667
Meni isto tako na bivsem fokusu..isto..nije bilo mozda tek prve godine sa novim akumulatorom..vozis I uzivas
Jerko89
- Poruka: 69
Resen problem zamenom akumulatora,stari je vec bio oslabio dosta,sa novim druga prica veselije vergla i lakse pali
