Fokus mk11.8tdci problem sa paljenjem
Pausa
- Poruka: 4
- Član foruma od: nedelja, 8. okt. 2017. u 08:08h
Pozdrav za sve. Imam problem sa focusom. Dakle auto je isao potpuno normalno i palio ok svaki put kao taj dan. Ujutru upalio,otisao na posao i parkirao se. Posle par dana se vratio sa puta i eto ti zla. Nece da upali nema sanse,posle nekog vremena odustanem i ostavim ga da odmara jos malo. E sada diagnostika pokazuje da nema dovoda goriva,pokusano da upali sa start sprejom ni to nece. Neki kazu da imaju problema sa crevima za dovod goriva i da tu hoce da povuku vazduh. Jer mi to zvuci naj logicnije,prosto mi je neverovatno da u jednom momentu radi potpuno ok i posle par dana stajanja da je neki veci kvar kao pumpa ili dizne. Naravno to odmaranje traje jos uvek.
- Poruka: 6712
Re: Fokus mk11.8tdci problem sa paljenjem
Aj dad glupo pitanje, koliko.imas goriva u autu. Jel ti nije neko istocio gorivo dok si bio na putu?
Sve to lici da nema goriva uopste i da je povukao vazduh, ako jeste moras ispustiti vazduh na holenderima dizni, a pre toga navuci gorivo u filter
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Tipujem na regulator meni se to bilo davno desilo,stavio polovni i sad je ispravan od tada.. Mada mislim da je u pravu @vidovac i meni jebaumnjiv vazduh,ili jos bolje neka bude zakacen na komp dok verglas mozda izadje jos nesto.
Pausa
- Poruka: 4
Nije glupo pitanje,ima vise od pola rezervoara, a i sve da su mi ukrali gorivo baljda bi ostalu u filteru i sistemu nestovidovac piše: ↑ponedeljak, 9. okt. 2017. u 18:01hAj dad glupo pitanje, koliko.imas goriva u autu. Jel ti nije neko istocio gorivo dok si bio na putu?
Pausa
- Poruka: 4
Regulator pritiska goriva ili neki drugi?Dekishaaaa piše: ↑ponedeljak, 9. okt. 2017. u 19:03hTipujem na regulator meni se to bilo davno desilo,stavio polovni i sad je ispravan od tada.. Mada mislim da je u pravu @vidovac i meni jebaumnjiv vazduh,ili jos bolje neka bude zakacen na komp dok verglas mozda izadje jos nesto.
- Poruka: 6712
Ako si isekli crevo na izlazi iz rezervoara sve bi isteklo, jer je filter mnogo visi. Raskaci crevo od filtera do pumpe pa navuci gorivo u filter, razvij holendere na diznama pa vidi hoce li tad. Trece mozda te zeza senzor na bregastoj. Ako imas nekoga ko vozi focusa u blizini skini njegov pa.probaj
- Poruka: 15300
Senzor bregaste ne moze da prekine dovod goriva
- Poruka: 6712
Izvinjavam se, nisam pratio na casu
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Da druze upravo taj regulator,nalazi se na pumpi visikog pritiska,nije tesko zameniti ga. Meni je od njega samo bio stao u voznji i ni meo..Pausa piše:Regulator pritiska goriva ili neki drugi?Dekishaaaa piše: ↑ponedeljak, 9. okt. 2017. u 19:03hTipujem na regulator meni se to bilo davno desilo,stavio polovni i sad je ispravan od tada.. Mada mislim da je u pravu @vidovac i meni jebaumnjiv vazduh,ili jos bolje neka bude zakacen na komp dok verglas mozda izadje jos nesto.
