Focus mk1 ne otvara gepek
Tanic
Poruka: 41
Član foruma od: sreda, 11. okt. 2017. u 17:13h
Lokacija: Niš
Poruka od Tanic » četvrtak, 12. okt. 2017. u 16:57h
Imam problem, ne otvara gepek na taster u kabini (levo od volana) daljinko nemam, otvara ga jedino kljucem, problem je sto moram da gasim auto da bi otvorio gepek, da li je neko imao slican problem? Skidao sam taster i ocistio plocicu onu ali i dalje ne reaguje.
Unapred Hvala
Poruka: 6674
Re: Focus mk1 ne otvara gepek
Poruka od vidovac » četvrtak, 12. okt. 2017. u 17:08h
Pogkedaj i zice u onoj gumi na gepeku, hoce nekad tu da bude prekid pa gepek nece da se otvara.
Jesi li probao direktno, kad si skinuo taster u kabini, da pritisnes taster da vidis hoce li da radi?
Tanic
Poruka: 41
Lokacija: Niš
Poruka od Tanic » četvrtak, 12. okt. 2017. u 17:14h
Zice te nisam proveravao, a kad sam skinuo taster pokusao sam tako da ga aktiviram, nije reagovalo.
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 12. okt. 2017. u 17:22h
Pisao je vec neko na forumu o tome, taster se gasi i pali tako sto se pritisne i drzi par sekundi ili tako nesto, proguglaj malo...
EDIT: To je bilo za Fiestu, sada vidim da je Focus u pitanju, ali svakako nije iskljuceno da postoji tako neka fora, pokusaj svakako
Poruka: 6674
Poruka od vidovac » četvrtak, 12. okt. 2017. u 17:51h
Proveri zice, i prespoj gaster direktno nekom zicom da napravis spoj. Ako ne radi ni prespojen, onda je problem verovattno u zicama
Tanic
Poruka: 41
Lokacija: Niš
Poruka od Tanic » četvrtak, 12. okt. 2017. u 18:05h
Hvala na odgovorima, pokusavao sam i da zadrzim taster, i guglao sam i nista, pokusacu da prespojim te zice pa se javljam.
Poruka: 6674
Poruka od vidovac » četvrtak, 12. okt. 2017. u 18:12h
Zice u tasteru ne u gepeku
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » nedelja, 15. okt. 2017. u 21:44h
Kod mene isto nije radio, danas skinuo taster, naprskao malo wd-on, obrisao kontakte, plocicu i grafitni kontakt i sad radi kao zmaj. Ranije je radio na malo duzi i jaci pritisak, sada cim ga malo pipnem odmah ga otvara.
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 3. dec. 2017. u 09:55h
Zasto se desava da na svakih nedelju dana brava gepeka ne radi? Da li zbog vlage, vode ili cega vec?
Kako imam malu bebu i stalno kada idemo negde u gepeku nosimo i kolica, stalno otvaram gepek na dugme iz kabine. Brava gepeka radi normalno nekih nedelju dana, pa onda ne radi pritiskom na dugme. Kada ne radi, gepek je otvoren i svetli crveno upozorenje na tabli. Kada se to desi, podignem gepek, skinem plasticnu zastitu sa unutrasnje strane, izvucem konektor koji vodi do brave i ponovo vratim i brava radi najnormalnije sledecih nedelju dana, pa opet zeza i opet skidanje i vracanje konektora. Cistio sam kontakte ( i muski i zenski ) wd-om ali izgleda da je nesto drugo problem cim se javlja na nedelju dana.
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 3. dec. 2017. u 10:56h
Ako sam dobro razumeo i ostaje u otvorenom položaju, znači da se mehanički ne zatvara, verovatno se brava zapunila blatom i prljavštinom pa se ne zakopča prilikom zatvaranja vrata. Motorić i struja generalno ne bi trebalo da imaju veze sa time.
S druge strane, ako se mehanički zatvara a ti i dalje imaš indikaciju da je otvoreno, proveri žice koje vode na motor. Hoće često da ciknu gore na pregibu vrata (kroz rebrasto crevo koje vodi od školjke ka vratima gepeka, ili neposredno pored istog).
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 3. dec. 2017. u 14:01h
Mehanicki se brava ne zatvara pa onda svetli lampica na tabli.
Do sada nisam skidao bravu i rasturao, vec samo diskonektujem kabl i opet ga ukonektujem i brava radi.
Ali postaje zamorno svakih nedelju dana skidati plastiku, vec su pocele zabice da se lome, pa bih neko drugo resenje.
Kad budem imao vremena ovih dana moracu da skinem bravu i da je otvorim. Da li ima neka caka za skidanje i ili se samo odsrafi?
Poruka: 7122
Poruka od BojanM » nedelja, 3. dec. 2017. u 15:07h
Ne vraćaj plastiku dok ne rešiš problem, neće ništa da mu fali. Koliko se sećam kada sam to čačkao kod mene, nije bilo neke posebne cake. Hečbek ili karavan?
A kad se to desi, kako reaguje kada otključaš i zaključaš bravu "na suvo", tako što svojeručno pomeriš jezičak brave a otvoriš mehanički, ključem kroz cilindar brave? Osećaš li neki otpor pomeranju?
Kontam da možda možeš da prođeš i samo sa čišćenjem i podmazivanjem pokretnog dela čeljusti brave (WD40, razraditi čeljust, izduvati kompresorom, naprskati malo nekog prikladnog maziva u spreju), bez demontaže. Svakako ne bi trebalo da škodi, a košta samo malo vremena.
Poruka: 9043
Poruka od van » nedelja, 3. dec. 2017. u 15:33h
Пре 3 недеље ме удерио неко у гепек и искривио га толико да нисам могао да га затворим . Тако сма возио пар дана мислећи да само лимар може да помогне . Нда сма пробе ради узео папагајке и покривио уназад мало котву на коросерији где се брава копча . Гепек се сада затвара скоро нормално . Да није ког тебе то проблем да брава не може да ухвати како треба
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 3. dec. 2017. u 17:19h
Imao sam isti problem. Skines bravu, kad skines konektor imas jos dva toreksa kolko se secam. Udaris wd sprejom sa svih strana i radice ko sat.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 3. dec. 2017. u 19:45h
@Boki,
Nemogu tacno da se setim da li sam mogao kroz cilindar brave kljucem da uradim nesto, cini mi se da je kljuc tada mogao vrlo malo da se okrene u jednu stranu, nedovolijno da otkljuca ili zakljuca, odn kao da je vec u tom polozaju otkljucano, pa nema vise mesta za okretanjem. Iskreno i ne secam se tacno, jer me taj problem muci vec nekih 6 meseci a resavao sam ga diskonektovanjem konektora.
@Van,
Neznam, ne bih rekao jer brava normalno hvata i radi nekih nedelju dana ( u zavisnosti od koriscenja gepeka ), a onda odjednom nece. Mislio sam da je zbog kise ili vlage, ali bilo je dosta suncanih perioda kada isto brava nije htela da radi, pa mi nije bilo tesko da skidam plastiku i vadim konektor. Sada sa ovim hladnijim vremenom nece ici tako lako.
@DonKihot
Hvala na savetu.
Probacu sa skidanjem u utorak i prskanjem WD-om pa cemo videti kako se ponasa.
piniko
Poruka: 79
Član foruma od: utorak, 24. jul 2012. u 16:07h
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » četvrtak, 7. dec. 2017. u 17:09h
Meni isto ne otvara, kada skinem plasticni deo i delujem samo preko gumenog dela brava radi. Sta moze da bude problem?
acadimke
Poruka: 1708
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 7. dec. 2017. u 18:08h
Ja sam bas sinoc na tom gumenom delu nalepio jos jednu grafitnu gumu koja pravi kontakt. Inace skinuo sam od starog daljinca za tv.
SlikaSlikaSlika
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 10. dec. 2017. u 12:20h
Znaci evo opet zeza. Gepek opet nece da se zatvara.
Medjutim izgleda da sam nasao resenje. Neznam kako to do sada nisam probao. Kada gepek nece da se zatvori, svetli lampica na tabli, pritisnem taster za otkljucavanje i gepek se zakljuca, lampica se ugasi i stvarno gepek je zakljucan. Do sada problem resevao skidanjem konektora, ali evo prostijeg resenja pritiskom na taster.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 19:45h
Ja imam slican problem, medjutim kod mene otvara na dugme iz kabine, ali bravica kljuca spolja ne radi. Pokusao sam malo da naprskam WD sprejom nije dalo rezultate. Na nisanu sam imao isti problem, skinuo sam bravicu, rastavio, podmazao, sastavio i resio problem, kod forda mi to deluje nesto komplikovaniji proces. Zapravo najveci problem je sto mi centralna radi sa "zakasnjenjem" pa kada otvorim auto dok ne odradi centralna (sto moze biti i 5-6 min) ne mogu da otvorim gepek na taster. Da li ce ugradnja daljinskog otvaranja vrata resiti problem centralne?
Zeljko SO76
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 28. feb. 2021. u 21:18h
Poruka od Zeljko SO76 » utorak, 9. mar. 2021. u 22:59h
Kod mene na fokusu 1 karavan odlicno radi dugme u kabini ali kljucem spolja nedaje rezultate. Ni da mrdne. Kako resiti to. Kako skiniti plastiku sa unutrasnje strane vrata. U voznji ss cuje da tandrce malo me nervira. Hocu da resim i to.. Hvala
Poruka: 14980
Poruka od mbole » utorak, 9. mar. 2021. u 23:26h
Pa pitao si u drugoj temi i dobio odgovor kako da skines plastiku.
A dal' kljuc uopste nece da se okrene, ili se okrene ali ne reaguje?
Djak pesak :)
Zeljko SO76
Poruka: 7
Poruka od Zeljko SO76 » sreda, 10. mar. 2021. u 14:57h
Pardon.. Jos se ne snalazim gde da pitam za pomoc.ne zamerite.. Kljuc kao okrece ali cini mi se malo manji hod ima levo i desno.. Prsko wd i nista..i curi mi voda iz posude za brisace..kako to da sredim.. Hvala puno
Poruka: 14980
Poruka od mbole » sreda, 10. mar. 2021. u 15:27h
Posudu, ako je prsla, zamenis.
Moguce da je samo ciknulo crevce... al moras da dobacis do posude.
A ona je ispod desnog blatobrana, mora da se skine plastika ispod
Sto se tice kljuca, moraces da otvoris tapacirung petih vrata i da vidis sta je.
najverovatnije uslo brdo djubreta u cilindar, i sve zardjalo posto se retko koristi.
Djak pesak :)
Zeljko SO76
Poruka: 7
Poruka od Zeljko SO76 » četvrtak, 11. mar. 2021. u 14:45h
Hvala. Pokusavcu. Pa javlja.
Izvinjavam se ali nisam pronasao odgovor kako se skida plastika sa petih vrata.ima dve rupe ali su prazne. Ja mislio neki straf ili zabica. A ono corak. Frka mi je da jace vucem da nebih polomio neku unutrasnju zabicu. Kako da je skinem. Hvala
Poruka: 14980
Poruka od mbole » četvrtak, 11. mar. 2021. u 22:34h
viewtopic.php?f=58&t=24528&p=617140#p617141
Rupe su prazne, zato sto neko nije vratio srafove (lako moguce da zato i tandrce), ili nisi lepo pogledao (lako se desi da ne vidis crnu glavu torx srafa na dnu).
Djak pesak :)
