MAIN ESKORT 1.6 I GHIA
krcinac
Poruka: 5
Član foruma od: nedelja, 27. dec. 2009. u 22:40h
Lokacija: MALI IDJOS
Poruka od krcinac » nedelja, 27. dec. 2009. u 23:39h
auto nije vise nazalost u mom posedu.
Poslednja izmena: krcinac, na dan subota, 20. feb. 2010. u 23:55h. Ukupno izmenjeno 3 puta.
Poruka: 5137
Re: MAIN ESKORT 1.6 I GHIA
Poruka od Neša » ponedeljak, 28. dec. 2009. u 00:55h
Potpuno isti motor kao moj. Mogao bi da zamenis onaj dihtung poklopca glave motora...
Svaka cast za odrzavanje! Napisi malo kako te sluzi,sta ima od opreme,kolko presao i sta znaci ono sa desne strane volana? Kolko kw ti pise u saobracajnoj?
Pozdrav
peca
Poruka: 2469
Lokacija: Beograd - Mirijevo
Poruka od peca » ponedeljak, 28. dec. 2009. u 01:49h
Lep i ocuvan Escort ;) ...
Napishi neshto vishe o autu...
Poslednja izmena: peca, na dan ponedeljak, 28. dec. 2009. u 20:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 28. dec. 2009. u 19:19h
Jel prva farba? :D
peca
Poruka: 2469
Poruka od peca » ponedeljak, 28. dec. 2009. u 20:45h
Meni deluje kao da je sad izashao iz komore :D ...
Poruka: 2808
Poruka od Lale » ponedeljak, 28. dec. 2009. u 22:47h
Escort je veoma lep.
Mislim da mu nedostaju još alu-felne.
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 28. dec. 2009. u 22:50h
Meni se đasvi volan... baš mu dobro čuči.
Ove nalepnice skini... odvratne su.
Ja bih još samo zamenio ova penza style sedišta za polukadice iz Xr-a ;)
I naravno bez nekih primerenih točkova ništa.
Plin ide,ne ide ?
Moj savet da izbegneš plin na k-glavu... nećeš se sretno navozati.
I još jedan predlog... zatamnjene štopke nabavi (nisu ni tamne... nego su kao smoke fazon)... na belog escorta stoje bruka.
dekile
Poruka: 91
Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 02:17h
Lokacija: Leskovac
Poruka od dekile » sreda, 30. dec. 2009. u 00:22h
Prelep primerak escorta!Svaka cast! :D
Nesa piše:Potpuno isti motor kao moj. Mogao bi da zamenis onaj dihtung poklopca glave motora...
Pozdrav
Masne mrlje na motoru su najverovatnije od cepa na poklopcu,koji je izgleda zamenjen. :)
Sa desne strane volana se nalazi joystick za balans zvucnika. ;)
[*]Jel potrebno onda promjeniti parametre u racunalu da ECU zna da ima jos jedna svjecica?? Nista na silu,samo veci cekic
krcinac
Poruka: 5
Poruka od krcinac » petak, 12. feb. 2010. u 11:31h
Pozdrav
auto je 77 kw 105 ks koje sa desne strane volana nisam te razumeo pitanje poz
911s [SK] piše:Jel prva farba? :D
Markedjani piše:Meni se đasvi volan... baš mu dobro čuči.
Plin ide,ne ide ?
Slazem se i tockovi i stopaljke vec kada smo kod njih gde se mogu kupiti i cena ko zna ali treba kesa a sada se nema bice nekad
dekile piše:Prelep primerak escorta!Svaka cast! :D
Pozdrav
Tako je dzojstik za balans 4 zvucnika oprema ghia sve podizaci siber abs centralna sluzi ekstra ide kao lud a kako je neko napisao da ne stavljan butan ne bih svakako na potrosnju koju ima kada se babski vozi tj do 90 na sat plafon 2500 rpm i trosi jako malo tacnije moj brat na butan keca 550 dinara na 100 a ja 700 dinara meni je za te pare super voziti se za razlike od svih zastava
Poslednja izmena: krcinac, na dan nedelja, 21. feb. 2010. u 01:40h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
mirke
Poruka: 777
Lokacija: LOZNICA / Bg.
Poruka od mirke » petak, 12. feb. 2010. u 12:00h
Svaka cast... Bas je dobar eskort...
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » petak, 12. feb. 2010. u 13:49h
jeli,krcinac,sto prodajes ovako dobar automobil? ako bi "neko" sa foruma bio zainteresovan,moze se pregovarati u vezi cijene iz oglasa :rolleyes: ?
krcinac
Poruka: 5
Poruka od krcinac » petak, 12. feb. 2010. u 15:15h
Razlog prodaje tj zamene je kako pise u oglasu za auto sa 4 vrata jer je familija sada poveca nas 5 clanova a i zbog posla mada pitanje je zasto prodajem dobar auto nazalost ili zamena ili prodaja nisam vise momak pa da gledam samo sebe i bolje da se proda dobar nego los zar ne?????????????poz
Poslednja izmena: krcinac, na dan subota, 20. feb. 2010. u 23:58h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » petak, 12. feb. 2010. u 15:38h
UGASI CAPS LOCK!!!! zuti
krcinac
Poruka: 5
Poruka od krcinac » petak, 12. feb. 2010. u 18:17h
ugasen caps lock sory
Poruka: 5137
Poruka od Neša » petak, 12. feb. 2010. u 19:23h
Ovo je motor kao moj,oznaka motora je L4B. Ima 66kw(90ks) i katalizator ;)
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » petak, 12. feb. 2010. u 20:38h
krcinac piše:ugasen caps lock sory
Jos nesto, nemoj da pises onako post za postom u kratkom vremenskom periodu - mozes da citiras nekoliko ljudi u jednom postu: kad ides na "odgovori" skroluj dole i videces sve postove u temi pa citiraj koga hoces. Sad sam ja spojio postove ali za ubuduce da znas ;)
edit: ... i prebacio sam sve u mala slova, malo je iritantno kad su velika.
TBV
Poruka: 597
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od TBV » petak, 12. feb. 2010. u 22:31h
Nesa piše:Ovo je motor kao moj,oznaka motora je L4B. Ima 66kw(90ks) i katalizator ;)
Pitanje za nesu :) E ovo me bas zanima.Koja je razlika izmedju tog od 66kw i 77kw,sem katalizatora? Ja sam uporedjivao i jedino vidim razliku u k glavi,mada je taj drugi bio mk3.Ne verujem da se skidanjem katalizatora dobija 15 konja. I po cemu znas da je ovaj 66? Uzgred,lep fordic. Deluje ocuvano,takodje mi nalepnice smetaju.
Boris88
Poruka: 1698
Poruka od Boris88 » petak, 12. feb. 2010. u 23:26h
meni se bas svidjaju nalepnice,odisu duhom sportskih automobila iz osamdesetih ;) odlicno ocuvan auto ovako prema slikama thumbup
rust is not a crime
Poruka: 5137
Poruka od Neša » petak, 12. feb. 2010. u 23:41h
Razlika je u k-glavi. Ova verzija od 90ks ima elektronsku k-glavu(elektrohidraulicni ventil i potenciometar povezan sa ECU) i nema varm-up regulator zato stoji prazna ona siva plocica na usisnoj grani...
Zbog ove elektronike ubrizgavanje se zove KE-jetronic i ima lambda sondu koja drzi smesu oko jedinice...Ovo je poslednja verzija mehanickog ubrizgavanja i pokazala se najpouzdanijom.
Sa ovim ubrizgavanjem motor ima linearnu krivu obrtnog momenta,sto znaci da dobro vuce iz najnizih obrtaja i upotrebljiviji je za svakodnevnu voznju.
Verzija sa 105ks ima nagli skok snage na visim obrtajima,sto bi reko Markedjani "sut u dupe" posle 4000 o/min
krcinac
Poruka: 5
Poruka od krcinac » subota, 13. feb. 2010. u 00:27h
dule0911 piše:
ok hvala dule malko sam se slabo snalazio ali bice ok poz
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Poruka od goja » nedelja, 28. feb. 2010. u 21:32h
aj ljudi,obrisite ovu temu pa da krenemo sa novom o istom autu,samo sa drugim autorom. prodato redbullw
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » nedelja, 28. feb. 2010. u 22:03h
Za pocetak Lock, a ti kaci slike ljute masine sto pre :D
