Focus mk3 steering assist malfunction
- Duratorq
- Poruka: 4
- Član foruma od: sreda, 25. okt. 2017. u 14:20h
Ima jedna slicna tema, ali je starija, pa je nisam iskoristio.
U pitanju je Focus mk3 2011. Desavalo mi se nekoliko puta da kad upalim auto, ne ukljuci elektro servo odmah, vec posle 10-15 sekundi, u voznji sve normalno. Posle nekog vremena pocelo je da se pojavljuje upozorenje steering assist malfunction i bude "iskljucen" volan dok ne ugasim auto i ponovo upalim, da bi mi juce trajno ostao u tom stanju, tj. da ne radi elektro servo.
Da li neko ima iskustva sa ovim problemom?
Citao sam po netu da je u nekim zemljama opozvan veliki broj Fokusa ovog godista zbog istog problema i to je priznato kao reklamacija.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Focus mk3 steering assist malfunction
koji je motor kod tog focusa. u principu se menja cela letva sa elektomotorom. krece se oko 600eur.mora to prvo na dijagnostiku,drugo kakva je baterija i punjenje alternatora
- Duratorq
- Poruka: 4
Motor je 1.6tdci. Baterija se normalno ponasa, mada mi ne radi start/stop vec neko vreme, pa moguce da je malo izgubila napon. Izmericu punjenje.
- Duratorq
- Poruka: 4
Evo malo sa zakasnjenjem da javim da je ipak kompletna letva zamenjena, citao sam dosta da je na Focusima i Kugama ovog godista cest slucaj crkavanja elektromotora letve, pa su u vecini zemalja prihvatali kao fabricku gresku.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
i Grand Motors je to prihvatio kao fabricku gresku
- knezmilos13
- Poruka: 4
- Član foruma od: petak, 13. nov. 2020. u 08:51h
Pozdrav,
Ja imam isti problem sa istim autom (Focus mk3 2011), iskakala je ta greška povremeno prilikom paljenja, ali obično proradi nakon gašenja i ponovnog paljenja. Sad je došlo do toga da više neće, i čak za razliku od ranijih javljanja problema, greška mi iskače odmah čim dam kontakt, dakle pre paljenja motora.
Koliko vidim treba proveriti akumulator - moguće da kod mene nije najbolji i to ću i uraditi prvo, ali me interesuje i ovo za fabričku grešku. Šta konkretno znači da je grand motors prihvatio to crkavanje elektromotora kao fabričku grešku? Besplatna zamena?
Ford Focus Mk3 2011
1.6L Duratec Ti-VCT 125KS
- knezmilos13
- Poruka: 4
Izvinjavam se na duplom postu (prilično sam siguran da nema opcije za edit (edit: našao sam opciju za edit, izgleda da nestane posle nekog vremena,
)), ali sad mi pade još jedno pitanje na pamet, zapravo bitnije od mog prethodnog posta.
Da li bih smeo da prevezem auto sam, bez šlepanja, ovako, bez serva? Ostao mi je na drugom kraju grada, a kapiram da bih mogao to da izvedem bez većih problema noću kad ima manje saobraćaja. Jedino me brine da li takav način vožnje može da napravi neku štetu na mehanici?
Ford Focus Mk3 2011
- ljuba power
- Poruka: 2750
slobodno vozi neće biti štete.samo polako zbog teškog upravljanja
- knezmilos13
- Poruka: 4
Evo apdejt, možda bude korisno nekome sa istim problemom. Zvao sam jednog majstora, reče mi to mora letva da se menja, ima polovnu za jedno 500 evra, kaže u grandu za novu bi inače platio 170000 dinara (istu cenu sam čuo i iz još jednog izvora, mada nisam lično proverio jer kakva god da je cena - sigurno je skupa).
Zvao sam drugog majstora, dao mi broj nekog majstora "Letve Volana" sa Ledina (BG), taj mi reče da to obično crkava valjda elektronika, taj neki modul koji kontroliše servo, i ako mi ništa nije škripalo i škljocalo kad skrećem da može da zameni samo modul za jedno 250 evra. Reče mi nešto i da je imao valjda zamenske letve, ali sad nema od kako je korona.
U svakom slučaju, zamenio mi je taj modul i deluje da sve radi kako treba. Dao mi je i savet da menjam akumulator odmah čim bude delovao sumnjivo, i nikad da ne palim tuđi auto na kabl, eventualno da mojim autom napunim preko kabla tuđi akumulator, pa da skinem kablove kad ovaj drugi hoće da startuje, inače može da se napravi haos - valjda je osetljiva elektronika na fokusu trojci. Videću baš da zamenim moj akumulator, za sad je okej, ali je neki jeftin (došao uz auto), i zimus jeste par puta izbacivao neko upozorenje da je nizak napon...
Ford Focus Mk3 2011
sasa73
- Poruka: 265
- Član foruma od: ponedeljak, 2. jun 2014. u 12:19h
- Lokacija: beograd
Ako neko ima broj od tog majstora sa ledina, bio bih mu zahvalan
ford focus sw 1.8tddi 66kw 2002
ford focus sw 1.6tdci 66kw 2006
saab 9-3 sw 1.9tid 88kw 2006
ford focus sw 1.6tdci 85kw 2011 titanium
audi a4 avant 2.0tdi 105kw 2009
ford fiesta 1.25 60kw titanium 2009
Mirkoslav
- Poruka: 5
- Član foruma od: sreda, 16. sep. 2020. u 19:37h
- Lokacija: Kovacica
Kucas u googlu letve volana Ledine i imas br. Ja juce bio kod majstora def. Svaka preporuka,majstor je odlican i vrlo profesionalan. Resen modul za servo,popravljen moj nije morao novi. Sve preporuke
sasa73
- Poruka: 265
- Lokacija: beograd
Bio kod čoveka, extra čovek, potpuno se razume u problematiku servo elektromotora u fordu, batalite stavljanje polovne letve zbog serva, može se rešiti kod njega.
pavlecoc
- Poruka: 2
- Član foruma od: subota, 18. mar. 2023. u 21:06h
Pozdrav.
Molim vas za pomoc, imam isti problem sa Fokusom u vezi serva. Kada kucam "Letve volane Ledine" izlazi mi servis u ulici Gavrila Popovica, da li mislite na tog majstora? Problem je stupiti u kontakt sa njim jer se dobija kol centar.
Zanima me koliko vam je brzo resio problem? Koja je cena opravke? Da li moze da se skine letva i odnese kod njega? Nisam iz Beograda, trebaju mi neki osnovni podaci kako bih se upustio i organizovao oko opravke. Ove vase informacije su jedine na internetu gde vidim da takav problem moze da se resi bez kupovine druge letve.
- Poruka: 8390
Pavle vrati se na svoje predstavljanje: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 81#p651181 i dovrši ga.
DejanBeograd
- Poruka: 10
- Član foruma od: subota, 23. dec. 2023. u 19:09h
Evo ovako ukratko covek zna materiju za razliku od drugih "majstora"/ Svaka rec hvale za coveka
Miletic88
- Poruka: 26
- Član foruma od: utorak, 27. feb. 2024. u 22:19h
I koja je cena nove letve za Focus mk3? Zna li neko?
miroslav.micic
- Poruka: 2
- Član foruma od: sreda, 10. jul 2024. u 17:55h
Da li može neko da mi da broj telefona tog majstora sa Ledina
mikiklek
- Poruka: 303
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Juce ujutru pri paljenju mi se prvi put pojavila greška steering assist malfunction please check the handbook. Auto sam ugasio upalio i greška je nestala. Kasnije mi se u toku dana jos jednom pojavio isti problem, posle duzeg ne paljenja. Nadam se da bi mogao biti problem do akumulatora, videcu da ga zamenim sledece nedelje. A ako ne jel neko ima broj tog majstora iz ledina?
Inače auto normalno pali, ali mi ne radi start stop preko 2 godine, i desava mi se kad slusam radio dok je ugasen auto da radi 20 min do max pola sata i onda ga auto ugasi, i onda pri paljenju izbaci grešku za akumulator, tako da pretpostavljam da je odavno za zamenu.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
mikiklek
- Poruka: 303
- Lokacija: Klek
Updejt mog problema. Zamenio sam akumulator za Exide EFB 75Ah. Definitivno mi je akumulator bio za zamenu, primeti se kako sada brze upali auto i start stop je proradio
A sto se tice problema sa servom on nije resen. Do sada mi je jos samo jednom izbacio gresku, ali sam primetio kad upalim auto da mu treba par sekundi da proradi servo, nekad krace, nekad duze, kako kada.
Juce sam bio do Beograda, pa sam svratio i do Gagija u Pinosavu. On mi rece da je najverovatnije letva volana za zamenu, a nakon kacenja dijagnostike da je mozda problem i do alternatora, al nije siguran. Uglavnom kaze mi ako je servo da moze tako da mi radi i par godina, a moze i sutra da skroz prestane da radi, a da je alternator los da bi mi se ugasio auto u voznji. Posavetovao me je da ne diram nista dok skroz ne prestane da radi. A meni se bac i ne ceka da otkaze pa da onda popravljam, auto se u zadnje vreme svaki dan vozi, bar 100 km, zena putunje njime na posao...
Pozvao sam danas i pominjanog majstora sa ledina. Kaze mi da moze da mi resi problem sigurno. Samo je prica malo poduza, i ne zna da li ce ga resiti iz prve, sto mi bas ne odgovara, jer nisam iz Beograda, al ajde... Kaze prvo kad se pojavi ta greska treba da se zameni akumulator, ja sam to vec uradio. Sledece sto bi on uradio, nisam bas najbolje razumeo, reinstalirao bi softver, ne znam koji softver ( inace sam IT Administrator). Navodno kad se upali auto letva volana ceka odgovor da li ima dovoljno napona da bi se ukljucila, ukoliko nema zabelezi gresku i taj neki brojac se puni. Kad se napuni taj brojac do odredjenog broja izbacuje gresku pri paljenju, dok se skroz ne popuni i onda trajno ostaje greska za servo. Drugo je da se ispita punjenje, alternator. Ukoliko je los potrebno ga je zameniti. E tek na trecem mestu je pokusaj popravke ili zamena letve. Ukoliko ni to ne resi problem zadnja opcija je da idem u Grand da mi updejtuju softver za letvu volana.
Sve u svemu nisam pametan sta raditi, cekati da otkaze ili da odem kod ovog majstora da mi reinstalira softver kako on kaze i proveri alternator ukoliko nije mnogo para.
Svaki savet je dobrodosao.
- ljuba power
- Poruka: 2750
naj verovatije je da alternator pravi problem...
mikiklek
- Poruka: 303
- Lokacija: Klek
Jel mogu sam nekako da ga testiram ili da auto doteram do vas da pogledate?
- ljuba power
- Poruka: 2750
kod električara da izmeri punjenje..
jorge2882
- Poruka: 5
- Član foruma od: subota, 19. apr. 2025. u 11:25h
Isti proble, koji se javlja vec 2x kod mene.
Alternator puni normalno, ubacen novi akumulator (Star-stop). Na Ledinama "otkljucan" i reporgamiran... potrajalo je celih 5 meseci. Greska se u tom periodu javljala 8-9x (random). Prekjuce ponovo trajno zakljucan.
Da li je ovde jedino resenje zamena letve? (ko garantuje da se sa polovnom nece isto desavati - ako ipak nije samo do elektronike na letvi...)
- Poruka: 21878
mikiklek
- Poruka: 303
- Lokacija: Klek
Ja samo da javim kako je kod mene, da kucnem u drvo, da ne ureknem. Od kad sam obrisao greske preko dijagnostike više mi ni jednom nije izbacio gresku za servo. Od tada je proslo 6 meseci i predjeno bar 15 hiljada km. Kod mene je izgleda bilo resenje novi akumulator i brisanje gresaka...
