sierra by igorxr3
- Poruka: 96
- Član foruma od: četvrtak, 12. jan. 2017. u 18:10h
sierra by igorxr3
pozdrav ljudi. posle taunusa, escorta 5 i escorta 4 cabrio od pre par dana sam postao vlasnik sierre 2.0. kad se snadjem kako da okacim slike izbacicu koju.vec sam napravio 4000km isao do crne gore(700km). motor je sa jednom bregastom.ima nekih vrlina kao i nekih mana,pa cu verovatno da smaram sa po koje pitanje. :-)
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Re: sierra by igorxr3
Može siera, može :-)
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 21569
ako je 2.0 pinto efi sa plinom znam koja joj je prva mana... ne radi na benzin i protokomer ima veći letački staž nego naši MIG-ovi
- duratecHE
- Poruka: 4277
sierra by igorxr3
Ima li delova za njih, osim polovnih
@MKDj
@MKDj
- Wellisha
- Poruka: 499
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Beograd - Žarkovo - Sremčica
..prdnuh u čabar sa mirisom benzina i zadnjom vučom pa sada čađavim sa minivenom
- Poruka: 8309
Postavljanje slika, ako hoćeš trajnije:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... p?f=4&t=33
A pomaže i napisano plavim slovima: P Dodaj sliku u poruku ispod kvadrata za odgovor
- Poruka: 96
Jeste mana protokomer, dobio jos jedan uz nju, sledeca mana litar ulja trosi na oko 1000km,jede zadnje gume sa unutrasnje strane, ima luft u prednjim tockovima ali ramena i spone dobre kao i servo letva dobra a tockovi imaju luft, ne radi na benzin razlog ne znam, malo veca potrosnja, prednje plocice i diskovi pri kraju, zrela je za farbanje. Ja sam zamenio ulje filtere kablove termostat, antifriz, km sat, sutra kais i dihtung na poklopcu za ventile jer curi ulje tu. Nije trula, dosta niska, po krivinama ne osecam da zadnja vuca,
Hoce povremeno da napravi detonaciju kada je palim, uvek vergla par sekundi i uvek upali. Iako sam naveo sve ove mane, jako je utegnuta, dosta dobro stanje, sta sam sve vozio(15tak auta zadnje pet godina sve fordovi i vw) ovo je jedan od boljih. E sad cuo sam za taj pinto motor ali nisam upucen da bih ga prepoznao,
Inace sieera je 91 a motor 89g. a vodi se na 2.0 66kw a ustvari treba da je 74kw,nosi oznaku clx(nemam pojma sta je to),ima pus sasije. Motor efi sa jednom bregastom, na izgled isti kao u taunusa sto sam imao samo na taunusu bio karburator. Pre neko vece na normalan ivicnjak da se popnem i zakaci mi most, a tu sam corrada penjao i nije kacio, pa mi cud o da bude toliko niska.
- batarihter
- Poruka: 473
- Član foruma od: utorak, 5. okt. 2010. u 17:38h
- Lokacija: Srbija-Bor
...koje su ti dimenzije guma???..
Ford Sierra 2.0i DOHC
- Poruka: 96
185 65 14 sve 4 su wintera. Rekao bih da su to fabricke dimenzije i fabricke alu felne, samo mora da nadjem ili napravim poklopce
- duratecHE
- Poruka: 4277
Uuuu, lepa!
Veliko m. Osovinsko rastojanje za 14- ticu.
- batarihter
- Poruka: 473
...i da stavis 15-ice,dzabe,opet moras kao po jajima da spustas i penjes auto...naviknes se...
- Wellisha
- Poruka: 499
..jesu fabričke dimenzije, problem je verovatno do opruga koje su ili namerno spuštane ili vremenom dotrajale.Veći problem ti je zadnji trap i stanje tunela na koje idu veliki silen blokovi - "paštete"
Ako nisu truli vredi se pozabaviti skidanjem kompletnog zadnjeg mosta i zamenom. negine ti kanal ili zaleganje pred zadnji desni točak pa kada zavučeš glavu i desnim uvetom dodirneš prednji deo gume sve će ti biti jasno
- Poruka: 9044
Откуд ту онај капри од 3000 евра у огласима ?
- Poruka: 96
Nije trula odozdo, bio sam na kanal i gledali smo je, i napred i pozadi je spustena jer su menjanje opruge pre par godina i namenski su je tada spustili. Radim kao auto limar kod komsije koji je autolimar vec 25g,tako da imam jako lepe uslove da je sredim a da me kosta samo materijal, sto cu verovatno i da uradim posle zime. Imam i dobrog mehanicara, pa stalno menjam dotrajale delove i sredjujem je jedno po jedno. Capri je od gazdinog prijatelja iz kragujevca, doteran da se uradi sve, inace je prvi vlasnik cica ima preko sedamdeset godina,. Na prolece da joj stavim neke 15ce,ofarbam u crno, do tad ce dobiti ksenone i zatamnjena stakla.
- batarihter
- Poruka: 473
- Poruka: 96
- Poruka: 96
Kolike su prepravke da se iz sierre izvadi motor sa jednom bregastom i ubaci dohc sa dve bregaste? Nasao sam povoljno motor i vazdan neke delove
- Poruka: 21569
Trebaju ti nosači od DOHC, svi agregati od DOHC, menjač od DOHC, kardan komplet od DOHC, komplet instalacija sa ECU od DOHC (trenutna instalacija mora komplet napolje i da se ubaci komplet od DOHC), izduv mora da se prepravi (sa kontra strane je izduvna grana na dohc u odnosu na pinto), rezervoar i pumpu bi možda mogao da iskoristiš tvoju postojeću...
I najviše od svega treba ti neki egzibicionista koji će sve to da uradi.
- Poruka: 9044
Разни Франкенштајни могу да се направе од фордових делова , знам јер сам их правио доста , неких малих франкенштајнчића а и неких монструма и овако лепо могу да ти кажем да ако ти се вози Сијера да DOHC мотором , продај ту што имаш и купи другу . То је најлакше . Било какве преправке па и са фабричким деловима поједу много времена , и сем да ти је хоби да тако трошиш време , неисплатљиве су ич .
Јел си ти мерио компресију том 2.0 пинту са слике ? Скини главу , прешлајфуј вентиле , истурпијај мало оштре ивице у каналима од ливења ,промени гумице и врати све назад . Ако је исправан систем за гориво , ићиће то лепо . Имам једно таквог 2.0 пинта у таунусу , само са мало више турпијаним каналима , прештелованим карбуратором и другачијим паљењем . Иде одлично , избацује 87 кс на точковима , стартнији и живљи је од фокуса са 115 кс.
- Poruka: 96
nikako da izmerim tu kompresiju jer ovaj lik sto ima sat za merenje nije tu,,znam da ulje ide litar na 7 do 10 dana na oko 1000km.a ovo dodje covek kod auto limara gde radim i pita cija sierra i kaze da je razvalio jednu dohc celu koja samo na benzin vozena i da ima skoro sve delove(osim limarije) i daje mi ih "povoljno".pa sam zato pitao za savet.tako da odustanem odmah pre bilo kakvog opustanja.jutros na -6C isto vergla i upali kao i svakog puta sto pali.ako je prodam onda cu verovatno juriti escort V 2.0 sa 150ks. a i pre par dana sam stucao oko 500evra u vw scirocco gti,reatest,prevod registracija,tako da sad mora malo da mirujem dok ne skupim pare,pa da vidim sta je ciniti sa sierru,dal da dizem glavu i odradim to ili prodaja...
Isao nesto do kraljeva i krusevca pa je probao malo, ali osecam da nije to to,kao da nema snagu... Imo venta 2.0 8v sa 16ce felne iso 210,automatik,a pun a prazan uvek isto samo nije imao start
