Mondeo Mk3, 2.0 benzin - nece da upali
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 27. nov. 2017. u 20:20h
Sinoc kada sam se vratio kuci auto mi se ugasio i vise nisam mogao da ga upalim.
Vergla kao lud al nece ni da cuje.
Ima goriva, pumpa za gorivo se cuje da zuji.
Skinuo sam kablove sa svecica da vidim da li baca varncu ali ni na jedom kablu nema varnice.
Stavim druge kabove ista stvar.
Uz konsultacije sa jednim nasim clanom sumnjam na bobinu.
Da li je neko imao slicne probleme?
Poruka: 21546
Re: Mondeo Mk3, 2.0 benzin - nece da upali
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. nov. 2017. u 20:23h
Bobina, senzor radilice, instalacija, ecu.
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 27. nov. 2017. u 21:06h
Овакве су ми свећице
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 28. nov. 2017. u 00:08h
U tvom slučaju sumnjam na instalaciju. Imao si skoro problema i sa punjenjem...
Poruka: 5109
Poruka od Sharpshooter » utorak, 28. nov. 2017. u 00:26h
Mogu samo da primetim da su 1 i 3-ća masne samo tako.
Ali ako neće ni da sastavi, problem je najverovatnije bobina.
Zajmi, pa probaj neku drugu.
Poruka: 9042
Poruka od van » utorak, 28. nov. 2017. u 01:32h
Свећице су ОК боје , можда је мало ова четврта беља , али можда је то само због светла . Елем , провери да ли имаш + на средишњем пину џека од бобине , када је на контакту . Ако је то ок , провери да ли се индукује напон око 1 волта на пиновима сензора позиције радилице . Сензор позиције радилици је најбитнији сензор на целом мотору . Без његовог сигнала рачунару , мотор не може никако да ради . Ако има индукције при верглању , онда провери инсталацију од сензора даље ка рачунару да није негде у прекиду . Ако није ни то , онда си у малеру .
Може да буде и бобина , али не веруејм да је она цркла . Или неки проблем са жицама и контактима , или релеј , осигурач ....
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 28. nov. 2017. u 07:45h
Van da li mozes da mi kazes koji relej i koji osigurac da pogledam.
Gde se nalazi senzor radilice?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » utorak, 28. nov. 2017. u 11:00h
Nije bobina, ona nikad ne crkne cela od jednom, morao bi da se javi barem malo makar i na dva cilindra, sta kaze self test ili dijagnostika? tipujem na senzor radilice
Poruka: 14951
Poruka od mbole » utorak, 28. nov. 2017. u 11:32h
Sta kaze lampica imobilajzera?
Djak pesak :)
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 28. nov. 2017. u 11:51h
Cika Bole
Sve normalno sa lampicom imobilajzera.
Lucky
Nisam isao na dijagnostiku jer ne mogu da ga upalim.
Veceras ( Izmedju 8-9h) menjam bobinu i senzor radilice pa javljam sta je bilo.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 28. nov. 2017. u 18:15h
I ja sumnjam na senzor.
Samo da nije ecu stradao ako si imao onih problema sa punjenjem/ instalacijom
Ti Coa moraš da opališ neku cigancicu pod hitno!
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 28. nov. 2017. u 22:08h
Uf majstori, jedno srede drugo sjebu.
Kada sam radio alternator elektricar je iz neznam kog razloga pomerao instalaciju od senzora radilice i posle toga je nije vratio gde treba.
Epilog je ovaj na sledecoj slici.
Verovatno je snop instalacije pao na poluosovinu i tada je pokidana instalacija na samom dzeku senzora radilice.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » utorak, 28. nov. 2017. u 22:13h
Dobro je!
Nema šta, prostudirao si taj auto do tančina :-)
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 28. nov. 2017. u 22:19h
hahahaha :doh: a sta bi sa onim da nemam nista da radim na njemu :'( :'(
Sutra stize drugi dzek i onda ide provera svega.
Nisam malo pre napisao da sam promenio bobinu i opet nista ,zatim krenem da zamenim i senzor radilice kad tamo :.!.:
Poruka: 21546
Poruka od Markedjani » utorak, 28. nov. 2017. u 23:42h
Koji sam nostradamus.
Poruka: 9042
Poruka od van » sreda, 29. nov. 2017. u 01:23h
Бобина јако тешко цркава и убија је само немар ( лоши каблови и идиотски велики зазор на свећицам ) . Рачунар исто тако тешко да умире . И сензори позиције сто тешко умиру , тако са се све своди на лоше жичење . Сензор има поларитет , мораш да жице ставиш како су биле , обрнуто неће да ради , тако сам негде прочитао. Да сам на твом месту , отворио бих џек помоћу дебље игле , залемио жице на буксне и остатке жица и онда све то клемицам спојио са жицам , упалио ауто и одвезао код крштеног електричара залеми уместо клемица и све лепо изолује и увеже . Обично те жице од сензора позиције радилице имају бужир од металне мрежице спрече било какав шум на сигналу , слично како коаксијални каблови . Ово није обавезно , али како ти је алтернатор близу а он индукује струју , неки шум може да се појави , не мора али може .
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 29. nov. 2017. u 21:17h
Auto ponovo radi.
Bobina ispravna, senzor radilice ispravan.
Samo je bio pokidan dzek senzora radilice.
Poruka: 9926
Poruka od macaneli » sreda, 29. nov. 2017. u 21:24h
Odlicno
Aca06
Poruka: 3128
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 29. nov. 2017. u 21:27h
:jeeej: :bravo: :ford: :mechanic: :wee:
Poruka: 9042
Poruka od van » četvrtak, 30. nov. 2017. u 11:21h
Бобина тешко цркава , сензор још теже( сем ако га не поломиш механички као што сам ја успео :l mrgreen ) . Сви проблеми са паљењем су махом у контактима ,жицама , релејима )
shamk
Poruka: 3
Član foruma od: petak, 6. sep. 2019. u 14:36h
Poruka od shamk » petak, 6. sep. 2019. u 15:10h
Da ne otvaram novu temu, ako je mpguce tu da nastvim na ovom za mondeo 3, ako ne moze molim administracija da prebaci u novom temu.
Znaci imam problema sa Mondeo Mk3, 2.0 benzin - gas-plin, nije hteo a upali u opste, pa sam ga odveo kod servisera, rekli su mi da je senzor radilice, tako da sam zamjenio i sada nece da upali na benzin, dok na gas hoce, zadrzavas gas-dugmad i verglas dok on upali, alo normalno treba da upali prvo na benzina i kasnije auto prebaci na gas. Pumpa za gorivo-benzin, provjerena - zuji, majstor kaze da je ispravna. Nismo otisli dajle, nije bilo vremena, mene zanima sta bi moglo biti, dal je do el. instalaciju, ili nesto drugo, gorivo je puna, pojma nemam sta bi moglo biti.Molim da mi neko odgovori sta dajle.
ljuba power
Poruka: 2706
Poruka od ljuba power » petak, 6. sep. 2019. u 15:23h
to što benz.pumpa zuji neznači da je ispravna.prvo izmeriti pritisak benz.pumpe pa onda dalje...
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » petak, 6. sep. 2019. u 16:27h
mozda je i prekicac za gas benzin ili emulator pa ga stalno drzi na gasu. proveri to kod plinadzije
shamk
Poruka: 3
Poruka od shamk » subota, 7. sep. 2019. u 00:42h
Svima hvala sta ste tako brzo opdgovorili, sutra auto ide u servis pa videcemo sta dalje. Javim se kad se zavrsi. Ako ima jos neko ideju u vezi ovog problema rado cu uzeti u predvid kao moguci kvar
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 7. sep. 2019. u 12:13h
Да мотор радио , треба му варница и гориво да уђе у усис . Варницу провериш уз помоћ неког ко вергла мотор . Гориво мало теже провериш , јер зависи од довода горива и од окидања дизни .
