Gepek pun vode Focus mk2
darkobb
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Poruka od darkobb » četvrtak, 7. dec. 2017. u 18:04h
Ima li ko ideju gde moze sve voda da ulazi u gepek. Na C max-u sam imao isti problem i nisam ga uspeo resiti sad isto i na Fokusu. 3-4l vode ispod rezervnog tock, vidim samo da se sliva odozgo onim kanalima. Pomagajte :)
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Re: Gepek pun vode Focus mk2
Poruka od batarihter » četvrtak, 7. dec. 2017. u 18:41h
...kad sam prvi put udario zadnji branik,olubio sam i lim odmah ispod zadnje stopke,i tu mi je prvi put podlivalo...zatim kad sam odvalio polovinu zadnjeg branika,sa bocnih strana postoji "odusak" koji pokriva branik...posto ga ja tada nisam imao,kroz taj "odusak" je ulazila voda (od kise i vode po putu) i punila vodom prostor ispod rez. tocka...kao i kod tebe sada...vidi,proveri..meni je to na Sierri..ne verujem da to sve ne postoji na drugim vozilima...
Ford Sierra 2.0i DOHC
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » četvrtak, 7. dec. 2017. u 19:05h
Keder je ok, skidao sam stop lampe i tu je ok. Ne bi smelo da ulazi unutra, a odvodi, ne mogi da ih nadjem nigde.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 7. dec. 2017. u 19:08h
Postoje odvodi ispod branika zadnjeg koliko ja znam. Sa obe strane.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 7. dec. 2017. u 19:45h
..odvodi,iz kojih izlaze plasticne cevi...meni je na desnoj strani ispala cev iz odvoda,i sva voda se slivala direkt u gepek,a ne kroz cev ispod branika...
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 7. dec. 2017. u 20:14h
Na mom karavanu je curkalo po malo na desnoj šarki od gepeka, tj. tu je lim punktovan i na sastavu je pukla farba 5-6 mm pa sam premazao sa nekom vrstom "WASSERDICHT"-a od tada je ok.
Hoće i na stop lampama da procuri ako popusti sunđerasti dihtung oko kablova za lampu
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » četvrtak, 7. dec. 2017. u 20:53h
Sutra cu da potrazim te odvode mozda su zapusili. A stop lampu drze dva srafa tu ne ulazi sigurno jer sam silikonirao, i ima snop kablova za lampu a tu ima gumeni cep koji je dobar kroz njega ne moze sigurno da ulazi.
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » petak, 8. dec. 2017. u 11:25h
I meni po malo ulazi u 1cu u gepek voda, ne mogu da provalim gde nikako!
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » petak, 8. dec. 2017. u 13:40h
Ja sam danas gledao ispod da li ima neke odvode, nema ih nigde, iznutra u gepeku je sve zatvoreno nigde nikakva rupa za odvod sem ispod rezervnog tocka dva cepa gumena. Nasao sam neki snimak ne netu gde sve moze da ulazi i to se silikonira, danas sam sve to uradio pa kad se osusi videcu rezultate. Snimak je na linku ispod, mozda nekom pomogne.
Steffan
Poruka: 59
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2017. u 16:15h
Lokacija: Trstenik
Poruka od Steffan » nedelja, 10. dec. 2017. u 21:33h
Ja sam gledao takodje, ima vise snimaka. Inace imam isti problem sa Focusom mk2. Isto mi je pun gepek vode. Javi da li si resio problem.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 08:08h
Opet ulazi negde. Vise ne znam gde da gledam i sta. Jedino da se sve poskida u gepeku od plastika i tepiha i onda videti gde ulazi.
hrkljuc
Poruka: 156
Član foruma od: petak, 4. dec. 2015. u 21:32h
Lokacija: Zaprešić - HR
Poruka od hrkljuc » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 11:34h
Znalo je ulazit na onoj ukrasnoj lajsni iznad tablice (nekome crna plastika, nekima u boji a nekima "krom"), tj kroz rupe di je ucvrscena za gepek...
Cisto kao info...
Sent from my SM-G950F
Green hell, 10 laps, me and RS... My third and last wish
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 15:05h
Ma imaju ispod branika odvodi, tj nisu to odvodi nego su odušci. Tuda može da ulazi. Treba skinuti i očistiti
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » četvrtak, 14. dec. 2017. u 14:19h
Imas li neku sliku ja to ne mogu da nadjem nigde.
Poruka: 5662
Poruka od popovicvl » četvrtak, 14. dec. 2017. u 14:42h
Jel samo zimi imas taj problem? Ja sam u Focusu Mk1 imao taj problem potopljenog rezervonog točka, ali problem je bio do kondezacije. Cesto se zagreva kabina, gura nazad vlagu koja sa na hladan lim instant kondezuje. Jako brzo napuni kadu rezervnog tocka.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 14. dec. 2017. u 15:33h
Nije original slika ali ovako nestoSlika
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » četvrtak, 14. dec. 2017. u 15:35h
Jel ima taj odvod i Mk1?
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 14. dec. 2017. u 15:37h
Ima
borisbg88
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Poruka od borisbg88 » četvrtak, 14. dec. 2017. u 16:32h
Gde bi na Mondeu Mk3 mogla da ulazi voda, kaplje sa krova ponekad? Da li može na bočnim prozorima ili na krovnom nosaču? Da li se nekom dešavalo?
pekileki
Poruka: 108
Član foruma od: ponedeljak, 1. okt. 2018. u 14:51h
Poruka od pekileki » ponedeljak, 27. maj 2019. u 18:24h
Drugari da podignem opet temu mozda neko vec zna resenje . Pre par dana provalim da mi ispod tepiha sa desne strane fokus mk2 sedan ima malo vode danas uzmem da pogledam malo zalijem vodom i vidim da ulazi na odusak sa desne strane . Prvo sam mislio da je u pitanju ukrasna lajsna na braniku ali sam onda nju prelepio trakom i ponovo sipao i vidim da ulazi voda na spoju branika ispod poklopca rezervoara taj tu deo tacno gde je odusak i onda ulazi . E sad skoro mi je drugar bas sa te strane uvlacio kablove od senzora pa cisto mozda ima neke veze . Pa ako neko ima ideju.
Ford focus 2007 1.6 90ks tdci :ford:
pekileki
Poruka: 108
Poruka od pekileki » utorak, 28. maj 2019. u 21:13h
Evo danas sam se malo zanimao voda ulazi kroz ove klapne za ventilaciju sa obe strane . Uspeo sam da skinem ocistim i vratim pa cu videti .
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 11. nov. 2019. u 16:35h
Stara tema ali ae malo da je osvezimo.
Prosle godine sam provalio da mi zadnje staklo mrzne iznutra (cudno ali ae). Nakon toga sam skontao da mi je zbog repa na gepeku voda curila unutra (zadrzavala se u plastici i kad se otvori gepek onda iscuri). To sam sanirao tako sto sam skinuo rep (kacket, kako god) i gumice koje su popucale sam skinuo i naneo silikon. Od tad problema nemam.
Nedavno sam opet primetio da mi zadnje staklo nenormalno magli i bas bude vlazno. Danas uzmem da vidim o cemu je rec...
Leva strana auta, tepih mi je bio mokar (iznutra) jedno 40%, prema tocku je bilo malo vode, nista preterano ali opet je bilo. Mesto gde stoji tocak suvo, desna strana komplet suva.
Skinuo sam plastike i tapacirung od blatobrana levog tocka i video sam tacno gde je mokro ali nisam primetio da se od igde sliva...
Evo malo i slika:
CEP JE TU, samo sam ga skinuo jer nisam znao da li ima nesto ispod... vracen je uredno :)
Posto sam skinuo sve, tako cu ostaviti dve nedelje i pratiti sta se desava, za to vreme ce se onaj tepih osusiti...
A evo slike od malopre... Tako izgleda kad zamagli... vidi se prstom kako sam obrisao iznutra, bas se primeti :D
Poslednja izmena: Almighty.shO, na dan ponedeljak, 11. nov. 2019. u 17:36h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
sarabo
Poruka: 2095
Poruka od sarabo » ponedeljak, 11. nov. 2019. u 16:49h
Meni je na mk2 karavanu problem bio sa lajsnom preko krova tj sa mestima gde bi se šrafio nosač, odatle se provlačilo nazad i preko neba se slivalo niz bočne strane gde su otvori za vetilaciju. Ne bih to ni provalio da jednom nisam primetio par kapi na zavesi i krenuo da skidam deo po deo i na nebu primetim trag vode i onda lepo skinem sve uđem u gepek a crevo sa vodom na krov. Ostalo je deo istorije
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 11. nov. 2019. u 20:06h
Ima na autodati o tom problemu a meni je na karavanu pored šarke gde je punktovan lim bila pukotina u farbi jedva vidljiva ali puštalo vodu... Rešio sam nekim elastičnim premazom Tekadom
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 11. nov. 2019. u 20:38h
Da, ali jednostavno bi onda tu trebalo da bude vlazno ili sta vec, ali nema nista...
Samo na levom blatobranu, tu sam primetio (vidi se na slikama)...
Videcemo za koji dan kad se malo osusi sve.
Mislim da cu za vikend polivati auto i pratiti da li pusta negde na gepeku...
