Mondeo tdci 85kw niski obrtaji
- StefanKlek
- Poruka: 20
- Član foruma od: nedelja, 15. jan. 2017. u 20:51h
- Lokacija: Klek
Problem se javio od kad je majstor namestio altenator, auto radi, pali, ne trokira, ne dimi.. ali problem se javi kad palim drugi put ili treci ili peti nije ni bitno, bitno da nije kad pali prvi put.. Sve regularno odradi ugasi lampicu od grejaca i zavreglam upali na pola kljuca ali obrtaje zadrzi na 750 nema onog kao do sad da kad upali skoce obrtaji do 1000 ili 1250 pa se polako vrate na 750. zadrzi tako obrtaje jedno sekund ili 2 nekad mozda i 3 i za to vreme ne reaguje na papucicu od gasa posle toga sve normalno ide nema nikakve smetnje.. probao sam da raskacim altenator da vidim da nije nesto opet do njega ali nista se ne desava. Ako iko zna ili moze da predpostavi sta je sad koji djavao.. vizuelno sam gledao sve deluje da je na svom mestu nije nista pocupano ili napuklo. Kontam da su prelivi onda bi bio problem sa prvim paljenjem ili da su grejaci nebi ni upalio a on sve radi normalno samo obrtaje zadrzi na tih 750 obrtaja par sekundi i onda se kao probudi i pocne normalno da radi. jedino da probam filter da promenim ako to moze nesto da znaci
- StefanKlek
- Poruka: 20
- Lokacija: Klek
Re: Mondeo tdci 85kw niski obrtaji
Da li neko zna gde stoji "senzor hladnog starta" na ovom mom mondeu? danas sam pricao sa jedim majstorom kaze da moze to da bude problem, mozda ovaj majstor sto je radio altenator skinuo dzek pa nije vratio ili nije gurnuo do kraja u konekltor...
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
Imamo isti problem samo sto kod mene kada je vruc to se desava,a kada je hladan prvo palenje takodje na pola kljuca,ja nisam to uspio resiti evo vec vise od 2 godine.
- Poruka: 15270
Koliko znam takav senzor ne postoji (a ne znam da postoji na bilo kom autu).
Jedino sto lici na to je senzor temperature motora i on daje podatak PCM-u dal je i koliko motor hladan/vruc... a onda PCM dalje racuna sta ce i kako ce sa ubrizgavanjem.
- pop024
- Poruka: 32
- Član foruma od: subota, 20. dec. 2014. u 18:38h
- Lokacija: Subotica
Fabricki taj motor treba da radi na 760 obrtaja.
@mbole: gde se nalazi senzor temperature motora?
POP
- Poruka: 15270
- StefanKlek
- Poruka: 20
- Lokacija: Klek
Nemam pojma, danas je radio normalno, presao sam mozda 100km u raznim tipovima voznje i par puta sam stajao u neke prodavnice pa je bilo ono pali-gasi i uvek upali na pola kljuca a obrtaji se ponasaju normalno.
