Ford mondeo problem moda za programiranje
- spale56
- Poruka: 122
- Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
- Lokacija: N.Beograd
Pozdrav. Evo da se i ja javim za pomoc drugarima sa foruma. Naime na mom mondeu 1.8i 125KS karavan nemoze da se udje u mod za programiranje daljinca. Inace bio sam kod Ristica i napravio novi kljuc skakavac(radi manuelno zakljucavanje i otkljucavanje). Na njihovom uredjaju radi daljinac. Momak koji je to radio kaze da je u pitanju problem u autu jer je probao postupak za ulazak u mod i nije dobio "bip" niti se upalio "led". Da li je neko imao slican problem, a ako jeste bio bih zahvalan da mi odgovori.
- Poruka: 8346
Re: Ford mondeo problem moda za programiranje
Pokušaj sam da programiraš daljinac, ovde je mbole lepo objasnio proceduru: https://www.fordclubserbia.org/forum/po ... 8&p=191086
- spale56
- Poruka: 122
Ne znam da li sam bio jasan kad sam napisao da auto sa tom postupkom nece da udje u proceduru za programiranje. Znaci ne cuje se ono bing niti se pali led. Ovo je konstatovao i momak kod Ristica.
- Poruka: 6699
Mozda gem ne podrzava daljinsko zakljicavanje. Jeste li proverili po broju gema da li ima tu opciju ili po broju sasije
- spale56
- Poruka: 122
Ne, nisam proveravao, a da Vam pravo kazem ni ne znam kako se to proverava. Medjutim, ako je momak probao na taj nacin, onda pretpostavljam da ima tu mogucnost. Uostalom moj kljuc koji sam dobio uz auto funkcionise na daljinsko zakljucavanje, a isto je programiran kod Ristica jer nije funkcionisao prilikom kupovine. Ne znam kako su ga programirali obzirom da je bio jedini kljuc.
- Poruka: 15147
Daljinac moze da se programira i sa jednim kljucem (ko sto pise na linku).
Za programiranje imobilajzera su neophodna dva (ili dijagnostika).
Koje godiste ti je taj mondeo?
Kod mondea (Mk3) se ne cuje bing nakon sto okrenes kljuc zadnji put, vec tek kada "prihvati" daljinac (link koji je postavio FM je za focusa):
Plus, koliko se secam... pozicija "I" nije isto sto i pozicija "0", odnosno "I" je ono na pola izmedju vadjenja kljuca i kontakta.
Remote Transmitter Programming (410040)
1. Note:
A maximum of four keyless entry remote transmitters can be programmed to the generic electronic module (GEM). Programming must be done at the same time for all the transmitters.
Note:
To enter programming mode, first make sure that the vehicle battery is fully charged and the anti-theft system is not armed or triggered (if equipped).
Close all doors and fasten the safety belts to make sure conflicting chimes do not sound during programming.
2. Turn the ignition switch from position I to position II at least four times in six seconds.
3. Turn the ignition switch to position I.
4. The GEM is now in the learning mode.
5. Press and hold one of the buttons on the remote transmitter until a chime sounds. This indicates a new transmitter code has been successfully received.
6. After each successful programming, another 10 second learning mode is automatically entered, up to a maximum of four times.
7. To program additional transmitters, repeat step 5.
8. The system will leave the learning mode after the ignition switch is turned to position III, or if no new transmitter is programmed during the 10 seconds, or if four remote transmitters have been programmed.
9. Note:
An incorrect programming procedure does not affect the stored codes.
After successful programming, only the new programmed transmitters will be accepted.
10. Test all the programmed transmitters, by activating and deactivating the locking/unlocking functions.
1. Note:
Note:
9. Note:
- spale56
- Poruka: 122
Evo mbole probao sam i tako,ali ne vredi. Inace mondeo je po carinskim papirima i predhodnoj saobracajnoj decembar 2002g. Verovatno mi je prrostalo da odem u zvanicni servis, na dijagnostiku. Mozda neko ima neko bolje resenje ili majstora. Ja sam ranije isao kod Save u Zemunu dok sam imao Eskorta (koga sam vozio 13 godina bez problema).
- Poruka: 15147
Ovo gore je procedura za to godiste. Sad... sto ne radi... morace neko pametniji da pogleda.
Idi kod Dragomira u Pinosavu, ima originalnu dijagnostiku, a bolji je majstor, i manje ce te kostati nego u Grandu.
- Poruka: 6699
Kad si vec iz BG odi do Pinosave u RSD Ford i tamo ce to da ti rese
Pretece me cika Bole
- spale56
- Poruka: 122
Veliko Vam hvala ljudi,ali desila se neverovatna stvar. Naime vracajuci se od majstora koji mi je odblokirao zadnje tockove od rucne (koju je podigao momak kod Ristica,a ja zaboravio da mu kazem da ne dira) elem to je drugi problem, rekoh da probam jos jednom proceduru i gle cuda, uspeo sam i sada rade oba kljuca. Moje skromno misljenje zasto nije hteo je sto kod mene postoji problem kod centralne brave. Naime nekad otkljuca sve brave a gepek ne,ostane zakljucan. Kada sam ranije probao proceduru,gepek je bio zakljucan. A kada sam dosao od majstora,otkljucan. Mozda je to problem kod mene. Pozdrav.
