Ford eskort 1,3 44kw 1997 kutija osigurača
anahorvat
Poruka: 141
Član foruma od: nedelja, 24. dec. 2017. u 08:51h
Poruka od anahorvat » nedelja, 24. dec. 2017. u 09:19h
Ispitivala sam osigurače na kutiji za osigurače ispod volana tako da sam vadila jedan po jedan kako bi pregledala koji je pregorio.Nakon vadenja osigurača vise mi ne radi desno svjetlo, a lijevo malo slabije radi kao da je na poziciji također ne rade na kontrolnoj tabli lampice za ulje i kočnice.Auto normalno pali i vozi a akumulator je ispravan dok je u stanju mirovanja je 12.40 a kad je je upaljen 14.37.Prije sam imala taj kvar ali autoelektričar nije mi želio reći zbog čega se to dogodilo vec je rekao da je nešto počistio.Da li se kontakti na kutiji mogu pocistiti kontakt sprejom?Znači osigurači djelomično rade na kutiji sve releje sam ispitala i on također rade, nisam samo one releje kod akumulatora ispitala.Probala sam staviti i drugi osigurač na to mjesto također nije radio.Pomoććć
Poruka: 21696
Re: Ford eskort 1,3 44kw 1997 kutija osigurača
Poruka od Markedjani » nedelja, 24. dec. 2017. u 09:59h
Može se probati ali generalno ako su kontakti unutar same kutije oksidirali... slaba vajda a generalno ta kutija je jako komplikovana za popravku pošto ima mnogo tankih slojeva štampane ploče na kojima se nalaze kontakti.
Uglavnom je rešenje ili prevezivanje potrošača direkt na 12v (besplatna popravka ali ne toliko bezbedna pošto će sve raditi i bez kontakta) ili zamena same kutije.
Popravka iste jedino ako neki elektroničar želi da se igra a generalno retko ko hoće sa tim da se bakće pošto ti automobili nemaju nikakvu vrednost a veliki je posao u pitanju.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 24. dec. 2017. u 10:02h
Da li mogu kutiju pošpricati s kontakt sprejom?Sve je normalno radilo dok nisam počela prčkati.A da provjerim ablender još pošto on na sebi ima relej?
Poruka: 15147
Poruka od mbole » nedelja, 24. dec. 2017. u 13:29h
Kontakt sprej nece pomoci (ili barem ne znacajno i na duze staze).
Pretpostavljam da oslabe lemovi na kontaktima (usled korozije, godina...), pa dok nista ne diras, sve se drzi. CIm nesto cacnes lemovi pocnu da pucaju...
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 24. dec. 2017. u 13:32h
Sto mi je sada činiti?Da promijenim novu kutiju?Sto bi se dogodilo ako bi sa kontakt sprejom počistila?Jedan čovjek mi je rekao prvo kontakt sprej,zatim alkoholom i onda propuhivanje
Poruka: 15147
Poruka od mbole » nedelja, 24. dec. 2017. u 13:34h
Ako mozes da je pronadjes u pristojnom stanju, najjednostavnije resenje (i najbolje) je zamena.
Sprej, alkohol i duvanje, tesko da ce ista pomoci, al ne boli da probas.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 24. dec. 2017. u 15:36h
Ablender sam isto drugi stavila i ne radi, probala sam pošpricati i tablu.1,5,6,8,13,14,15,16,17,20,22,24,26,31,33,34 ne rade a ostali osigurači rade.
Poruka: 21696
Poruka od Markedjani » nedelja, 24. dec. 2017. u 16:26h
Druga tabla je lek.
A prvo proveri ima li tragova vode tj oksidiranja na tvojoj tabli... ako ima, truo ti je spoj požarnog zida tačno iznad kutije sa osiguračima.
Onda moraš prvo da središ taj spoj lima, pa druga tabla... pošto ako zameniš tablu a prodire voda odatle, opet će stradati tabla.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 24. dec. 2017. u 16:30h
Odakle može voda curiti ne razumijem to..Jedino sto sam vidjela još dva konektora tu je bilo malo masno.Daj neku sliku da to vidim gdje se nalazi.Nema na tabli nikakve oksidacije suha je i čista.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 24. dec. 2017. u 22:59h
A da nije možda u kablovima od sviječica?
Poruka: 21696
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 00:24h
kad se skine kompletna tabla to se vidi... ovako kad je namontirano ne vidi se ništa.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 09:49h
Skinula sam ja tablu kako mogu vidjeti kroz onako malo otvore sutra je skinem pa poslije.Može tako?
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 10:33h
Nije mi jasno kako neki osigurači rade a ostali ne rade?Tipa 24 ne radi a 25 radi.
Poruka: 21696
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 11:13h
Prosto, oksidirali kontakti unutar same table.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 11:17h
Koliko sam primjetila na tabli ima tri konektora za isključiti ali koda ima i odpozadi na tri šarafa.Vidi se vlaga ispod volana.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 15:18h
Evo našla sam problem u čemu je bila kvaka bili su osigurači manje amperaže kad sam zamijenila sada sve radi.Uspjela sam naći kvar.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 22:18h
Uz to očistila kontakt sprejom i propuhala auto fenom.
Poruka: 21696
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 25. dec. 2017. u 23:02h
super, drago nam je da ste rešili ;)
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » utorak, 26. dec. 2017. u 09:23h
Samo treba koristiti suhi kontakt sprej ne druge jer su masni. Takav sprej košta oko 12evra.Kontakt 60 nije dobar.
Povratak na „Instalacije“
