Ford eskort 1,3 44kw 1997 kočiona ulje
Nije mesto za kvarove.
anahorvat
Poruka: 141
Član foruma od: nedelja, 24. dec. 2017. u 08:51h
Poruka od anahorvat » nedelja, 7. jan. 2018. u 10:59h
Koje kočiona ulje treba staviti u Ford escort, pošto na poklopca ništa ne piše? Da li dot3, dot3, dot5?
Rečeno je ako stavim dot4 da mogu otići gumice zato što je dosta agresivno.
anahorvat
Poruka: 141
Re: Ford eskort 1,3 44kw 1997 kočiona ulje
Poruka od anahorvat » nedelja, 7. jan. 2018. u 11:15h
Zaboravila sam pitati koliko treba ulja da se isprazni cijeli sistem?
Poruka: 15200
Poruka od mbole » nedelja, 7. jan. 2018. u 12:48h
Fabricki je predvidjen:
Super Dot 4 Brake fluid - ESD-M6C57-A
Koliko ide pri zameni, ne znam, a to zavisi i od toga koji je sisem, sa ili bez ABS-a na primer.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » nedelja, 7. jan. 2018. u 13:10h
Auto je bez abs. Hvala ti na odgovoru.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:04h
Zašto kad sam odzracila zadnji desni kotača bilo balon ića a na ostalim tri kotača nije bilo? Da li je to što nisam zatvorila posudicu s uljem? U posudici je bilo ulja njega sam izvukla sa s pričom ali ne sve u potpunosti.
Poruka: 15200
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:18h
Cek...
Poklopac nema veze, on je tu samo da ne pada prasina i da se ne prosipa.
Kada ispustas vazduh, posuda mora da bude puna ulja. Ako nije, onda povuce vazduh iz posude, i sleduje ti kompletno odzracivanje celog sistema ponovo.
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:20h
Ali onda opet odzracim dok nestanu baloncici.ja sam opet to ponovila dok su svi baloncici nestali. Koliko iz posude treba izvaditi starog ulja? Nakon što sam izvadila dolila sam novo ulje. Da li moguće da je to od prije tako ostalo kad je netko mijenjao?Kupila sam dot4 od Ate ulje. Potrošila sam cirka 0.6dcl za sva četiri kotača.
Poruka: 5902
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:33h
Ulje se ne vadi nego ispustanjem preko cilindara ozracavanjem i za to trebaju dvoje.
Poruka: 15200
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:36h
Ako menjas kompletno ulje, onda se otvore sve sisice, pusti se da ulje izlazi i doliva u posudu dokle god ne krene novo ulje.
Zatvoris sisice, ispustis na druk i gotovo.
Ulje vremenom povlaci vlagu iz vazduha, tako da se mehurici u njemu "prirodno" stvaraju. Naravno, moguce je i da negde neki cilindar ne dihtuje kako treba pa da je tu ulazio vazduh.
Ko sto rekoh, zaista ne znam koliko treba za kompletnu zamenu.
No kada krene novo ulje, nemoj ga vise bacati (jeste da nije nesto strasno skupo, al...). Navuces providno crevce na sisicu (nipli, kako ga vec ko zove), crevce u teglicu, i ono sto izadje mozes da vratis nazad u posudu, a kroz providno crevo vidis kad prestanu da izlaze mehurici.
A i mnogo je manje musavo :)
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:45h
Vidjela sam na internetu da prvo izvuku iz posude a zatim uliju novo ulje i onda kreću sa ozracivanjem. Ovo sam prvi put radila, jesam cura ali me zanimaju auti.
edit: Nije mi bilo to teško raditi jedino što me muči, što su se šarafi zapekli i bili jako zategnuti. Imaš možda neku ideju kako odviti vijke na kotačima?Malo sam spricala s wd sprejom. Ili da kupim aku odvrtac za vijke.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 8. jan. 2018. u 16:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu već koristi opciju uredi ako si nešto zaboravla.
Wellisha
Poruka: 506
Poruka od Wellisha » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:12h
Moj ti je svet da kupiš teleskopski kluč za točkove, nije skup a završava posao !
..doduše nije ni neki kvalitet ali štedi djonove od obuće ;)
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:14h
Kupila sam krizni ali ni to nije pomoglo.
Wellisha
Poruka: 506
Poruka od Wellisha » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:20h
..na njega(križni-krstak) moraš cevku nataknuti mrgreen :rotfl:
..što dužu to lakše popuštanje :oldman:
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:22h
Da će bi mi trebala kao poluga.A ovo zar ne bi bilo dobro?
Poruka: 5902
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:26h
To nemaju ni servisi :-D
Poluga je majka, opet treba biti umeren jer velika sila može odlomiti srafove i onda ste baš u problemu, možete uzeti neku cev od 1 metra i kraću pa polako pokušati odviti, nikako skakati po ključu ili cevi ili udarati čekićem.
Wellisha
Poruka: 506
Poruka od Wellisha » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:36h
Nije ovaj odvijač loš, nego ja razmišljam da ako zaboraviš da dopuniš bateriju ničemu nesluži :doh: a poprilično zauzima prostora u gepeku. :/ Teleskopski je praktičniji jer možeš pored sedišta da ga držiš, zlu netrebalo za samoodbranu je idealan a i bar 3X jeftiniji pa ti nebude žao i da gađaš sa njim :D :D :D
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:42h
Ništa onda nabavit ću cijev nema mi druge. Pošto sam sada izlizala jedan vijak moram sada ići u nabavu po drugi. Znači treba mi konusni matica za čelične felge?A za Ford fokus 2008 da li ide dot4 ili dot5?
Wellisha
Poruka: 506
Poruka od Wellisha » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 17:50h
Poruka: 21777
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 18:10h
tema je kočiono ulje za escorta... svaki dalji off ide u kantu.
Poruka: 15200
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 19:04h
anahorvat piše:
OK je.. u sustini manje cekas da istekne staro, al ima prednosti i duze cekanje. Treba sebi ostaviti vreme i da se popije pivo :beer:
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 20:55h
U biti i jedan i drugi način je efikasan. Bitno da je posao odrađen sutra drugi auto.Poluga čini čuda.
Poruka: 15200
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 22:34h
Pod rizikom da me mare :punnish: ...
Ovaj "razvlaceci" kljuc je najbolja varijanta. Ali ne zbog toga sto moze lako da se spakuje.
Odvijas kad je razvucen, zavijas kad je skupljen. Konus je cudo :)
anahorvat
Poruka: 141
Poruka od anahorvat » utorak, 9. jan. 2018. u 20:08h
Kažu da kad mijenjamo kočiona ulje da u posudici ne smije ići ispod minimuma? U protivnom povuče ulje.Da li je to istina?
Poruka: 5902
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 9. jan. 2018. u 20:38h
Ako ti treba pomoć i objašnjenje otvori drugu temu da ne bi otišli u off.
