Kako se steluju zadnje kocnice
Milos148
Poruka: 68
Član foruma od: petak, 18. jul 2014. u 14:57h
Poruka od Milos148 » nedelja, 7. jan. 2018. u 20:13h
Cao drugovi, Ford Fiesta 1995. Problem mi je u zadnjim kocnicama, cuje se da cijuču, nekad cak i kao da grebu. Onda probam na travi zakocim naglo, prednji oba blokiraju zadnji se okrecu...kupim gurtne, skinem dobose, klipovi suvi, zamijenim gurtne(stare iste debljine kao nove, ali svejedno stavim nove) vratim dobose i opet isto na travi probam, opet se okrecu, znaci skoro nista ne koce zadnji. E sad da li mi moze neko objasniti kakav je postupak stelovanja kocnica, pa zatim rucne i sve sto je potrebno?
moj debeli lade, zasto ljudi rade :D
Poruka: 21602
Re: Kako se steluju zadnje kocnice
Poruka od Markedjani » nedelja, 7. jan. 2018. u 20:14h
A da probaš na valjke da testiraš kočnice ?
Neće ti nijedan tehnički pregled naplatiti proveru kočnica.
Milos148
Poruka: 68
Poruka od Milos148 » nedelja, 7. jan. 2018. u 20:20h
E zaboravio sam, bio sam na tehnickom pregledu u avgustu, tad sam i registrovao auto, i tad mi je rekao momak koji radi da su prednje odlicne, ali zadnje nista. I nijesam bas ni imao vremena da radim oko njih a i nijesam ih ni koristio nesto puno. I tek sad imam slobodnog vremena da to napravim
Evo slike kako izgledaju
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 7. jan. 2018. u 20:29h
Jesi ispustao ulje tj vazduh i ako jesi a opet problem, digni auto tako da bude oslonjen na vešanje da ti peti ne pravi možda problem.
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » nedelja, 7. jan. 2018. u 20:30h
Glavni kočioni, creva kočiona, kočioni cilindar, peti kočioni... nešto od toga te muči.
Ova slika je aktuelno stanje ili stari paknovi ?
Pošto ne znam da li vidiš da sa jedne strane paknovi su skroz potrošeni a sa druge nisu.
Milos148
Poruka: 68
Poruka od Milos148 » nedelja, 7. jan. 2018. u 20:53h
Ova slika je sa starim paknovima, ali stavljao sam nove uz stare i bukvalno ni 0.5mm nema razlike u potrosenosti. E sad nijesam ispustao vazduh, mozda je do toga problem, evo probacu to da odradim...
Poruka: 15074
Poruka od mbole » nedelja, 7. jan. 2018. u 23:31h
Cekaj, na ovoj slici fali dobar komad obloge sa desne strane gore.
Leva strana je puno tanja od donje dene strane.
Kocnice se inace ne steluju, samostelujuce su (rucna se steluje naravno), jedino sve treba lepo ocistiti.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 00:17h
Stisni, pusti....stisni, pusti..., :-)
Milos148
Poruka: 68
Poruka od Milos148 » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 00:21h
Mozda ipak nije dobro slika ispala, u svakom slucaju ja sam te paknove makao, slikacu ih sjutra. I zamijenio novim ali opet nista, e sad probacu da ispustim vazduh... Ja sam mislio da postoji neka fora dje se steluju, a kako se onda rucna steluje? Jer od kako sam zamijenio nove paknove rucna slabo drzi?
Poruka: 15074
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 01:04h
Adjustment
1. Remove the parking brake control cover trim.
2. Lower the parking brake control lever.
µ 3. Loosen the adjusting nut. (sraf je sa leve strane rucice)
4. Depress the foot brake six times.
µ 5. Adjust the parking brake cable.
1 Raise the parking brake control lever by six clicks of the ratchet.
2 Tighten the adjusting nut.
6. Test the parking brake for normal operation.
7. Install the parking brake control cover trim.
Milos148
Poruka: 68
Poruka od Milos148 » ponedeljak, 8. jan. 2018. u 11:11h
Mbole, hvala puno, probacu da nastelujem.
Evo slike starih paknova
Milos148
Poruka: 68
Poruka od Milos148 » subota, 13. jan. 2018. u 12:14h
E ovako, juce probao da izbacim vazduh iz kocionog sistema, i prilikom stiskanja papucice primijetim da bih mogao tako dva dana, papucica nece da otvrdja, onda otac nastavi da druka, ja odvrne sraf za ispustanje glicerina, kad ono samo mali pritisak izlazi(nece ono skroz da prsne u amortizer), i ostavim to tako, prije odem da pogledam opet, kad ono na kocioni aparat iza tamo, vlazno, evo i slike.
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 13. jan. 2018. u 12:20h. Ukupno izmenjeno 1 put.
