Ford Focus mk1 1.6 zetec curi antifriz iz rasprsivaca
LPG, TNG, plin, AutoGas.
onix21
Poruka: 3
Član foruma od: petak, 12. jan. 2018. u 09:47h
Poruka od onix21 » petak, 12. jan. 2018. u 10:00h
Pozdrav drustvo, da li neko ima problem sa curenjem antifriza iz rasprsivaca kod focusa mk1 1.6 i ako je resio taj problem kako je resio, posto nije bog zna kakav problem ali postaje sve dosadniji jer moram svake nedelje da dolivam :)
Poruka: 21927
Re: Ford Focus mk1 1.6 zetec curi antifriz iz rasprsivaca
Poruka od Markedjani » petak, 12. jan. 2018. u 10:08h
Uslikaj gde curi.
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 12. jan. 2018. u 11:18h
Verovatno membrana da je propišala.
Ako je ona, onda mora da se servisira raspršivač i membrana zameni.
Cca 10k din.
Ako curi na nekom drugom mestu, može biti do šelni, plastičnih fitinga, koji umeju da puknu posle nekog vremena (oslabi ih antifriz, pa kada se malo jače stegnu šelne zdrobe se).
Kao što kaže Predsednik, slikaj pa da vidimo. Ako dolivaš nedeljno onda već to curka lepo.
onix21
Poruka: 3
Poruka od onix21 » petak, 12. jan. 2018. u 12:06h
evo nadam se da se dovoljno vidi posto sam morao ispod kola da slikam :)
Poruka od van » petak, 12. jan. 2018. u 12:18h
Ма није 10 000 динара сређивање мембране . 10 000 динара је нови испаривач са уградњом . Ја сам летос платио 170 евра нови испаривач , нове дизне(скупља варијанта) и уградњу носача за филтере плина.
За власника теме , иди код енког плинаџије да ти промени мембрану ако је до ње . Мада када се растури распрђивач у нађе катран у њему , не гине ти нов и после си миран .
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 12. jan. 2018. u 14:51h
Zavisi kakav isparivač, možda sam malo preterao sa cenom.
Ceo deluje slinav. Rekao bih da je membrana, ali teoretski možda i negde odozgo pušta, pa se sliva.
U svakom slučaju plindžija ti ne gine.
Preporuka za Rašića u Višnjici.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 12. jan. 2018. u 16:12h
Meni lici kao da je srednji sraf na ovom isparivacu labav. Mozda zbog ugla slike delujebda je vise razvijen odnostalih.
Poruka: 8417
Poruka od FM III » petak, 12. jan. 2018. u 16:25h
Što kaže sharp ceo je slinav a deluje da curi odozgo, pogotovu mi privukao pažnju sjaj na delu obeležen strelicom.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » petak, 12. jan. 2018. u 17:26h
Mene izašao servis lovato uredjaja 3800 ili tako nesto.
Povratak na „AutoGas sistemi“
