Koji aditiv sipati za dizne?
- Poruka: 136
- Član foruma od: utorak, 9. jan. 2018. u 18:13h
- Lokacija: Subotica
Koji aditiv da sipam za ciscenje dizni. Ford focus tddi 66kw 2002.?
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: Koji aditiv sipati za dizne?
promeni dizne jeftinije ti!
ozbiljno, milsim da je dizna oko 10 - 20 tak eura, to abrakadabra nije bas najeftinija varijanta!
- Poruka: 136
Dizna je 40 evra. Dizne au nove nedavno su menjane sa pumpom samo je po gradu vozen i zapusen je.msm potrebno je ciscenje dizni.
- Poruka: 14997
Kako si zakljucio da su dizne zapusene, to jest da im treba ciscenje?
Tddi ima klasicne dizne, maltene identicne ko na prethodnoj generaciji, koje sam veselo terao po 100.000, 200.000 i nikada ni A od aditiva nisam dodao (osim onog protiv parafiniziranja u doba D2).
TO sto je vozen samo po gradu, nema nikakve veze sa diznama i da ce one da se "zapuse". Pre ti je zapusen izduv.
- Poruka: 136
Koji aditiv sipati?
- Poruka: 14997
- Poruka: 136
Misljenje drugih?
- Poruka: 1143
Nijedan
- Poruka: 136
Hahhahah. Kakvi su negativni efekti sipanja aditiva?
- Poruka: 14997
Manjak para za pivo u kafani, pod br. 1.
Navikavanje na osecaj da si nesto uradio iako nisi pod 2.
Frustracija sto se nista nije desilo a ti potrosio pare za pivo
- Poruka: 136
Hahahhahahhahah.
- Poruka: 21575
Za tddi ti stvarno ne treba nikakav aditiv.
Isteraj to na autoput pun gas jednom do max speed i izduvaće se itekako.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Potvrdio u praksi ovu tvrdnju!
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 136
Ja ga nisam vozio vise od 120 koliko moze prosecno da izvuce?
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Onda nizu brzinu i gas :-D
- duratecHE
- Poruka: 4277
170 sa sve ženom, decom i stvarima
Dimio do Batočine , poslenpobeleo auspuh :-)
- darko darko
- Poruka: 3889
ako je vozen po gradu, moraces, da kada nabije radnu temperaturu, negde na otvorenom putu da ga drzis preko tri i po hiljade obrtaja 20 minuta da sve is turbine i sistema izgori! Videces, prvo ce da pusi, crno, pa sve manje i manje, i onda ima da se oseti prelaz, kada probije i pocne da vuce, drzi ga jos malo da izgori sve! Znaci cetvrtom ili trecom, tako ces resiti problem sa vucom a i sa potrosnjom, osim ako se posle toga ne zgranes pa udaras po gasu! Verovatno ti je potrosnja kuku lele, za taj auto, lenjo a trosi!
I to nema veze sa ciscenjima dizni nego sa turbomi i izduvom, to ti je porblem, to je isto kao kada bi tebi neko zapusio nos i terao (bez uvrede, primer, izvinjavam se ako zvuci lose unapred) te da trcis maraton, aj uradi pa da kazes kako je mnogo bolje!
Edit, pre tri-cetiri godine je bila dizna 30 e sa ugradnjom, kod skupg i dobrog majstora, mislio sam da je cena pala, nije tesko odraditi njemu dizne, i ne crkavaju toliko.
- Poruka: 136
Potrosnja je 5.5 litara i neverovatno je startan za kubikazu i konjazu. Bio je danas na dijagnostici imam ptoblem sa erg ventilom. Odlemile se zice
