ford focus 1.8 tdci,kada je hladno dimi i lenj je.
vuletj
Poruka: 69
Član foruma od: nedelja, 25. apr. 2010. u 18:12h
Poruka od vuletj » sreda, 17. jan. 2018. u 22:26h
Na žalost ponovo otvaram temu sa ovim odn.sličnim problemom.
Ford focus 1.8tdci 115KS 2003.g. Problem je počeo sa dolaskom hladnijeg vremena da sve više dimi i lenj je u početku sa malo čudnim zvukom motora,sve dok se ne zagreje.
Auto svake godine ima redovan servis sa zamenama svih filtera,kao i ulja.
Evo informacija.
Pre više od godinu dana:
1.Zamenuta je remontovana pumpa vis.pritiska.
2.Zamenjena 2 injektora,koja su vraćala nazad gorivo,dok su druga dva samo pročišćena,i kodirani su.
Pre oko pola godine
1.Posle toga su zamenli nakon dima.i stavili polovnu turbinu-u dobro stanju je izgledala i vakuumsku pumpu i normalno izvadili katalizator
2.I posle toga je malo dimio,a stara turbina je bila sa izjedenim lopaticama.
E Danas na oko 0 step.celz. kako se ponaša:
1.Ujutro veoma korektno upali.
2.Čuje se malo mrmljanje motora.
3.Kako je hladnije više dimi i lenj je u početku.Dim je crne boje.
4.Nakon 3-4 km veoma dobro vuče,ali se primećuje još uvek dim ali ga je dosta manje.
5.Kada se posle oko 8-10 km normalno ugreje motor i greje unutra,onda vuče ko lud i skoro da ne primećujem ikakav dim.Startan je.
Neki mi kažu da mi obavezno provere injektore i da ih šteluju ili kodiraju,jer kao turbina ne daje dim crne boje,i da sumnjaju da injektori ne rade jednako.
Dali neko od pametnih ili dobroh majstora bi mogao da me uputi šta bi bilo problem,kako bih se pripremio novčano za popravku.
Da napomenem da sam iz Ade kod Sente,pa neka bude predloga majstora ili servisa iz ovog regiona.
Hvala svima .
graverobber
Poruka: 65
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 20:34h
Lokacija: Slovenija
Re: ford focus 1.8 tdci,kada je hladno dimi i lenj je.
Poruka od graverobber » sreda, 17. jan. 2018. u 22:57h
Potrosnja je ista ili se je i ona poremetila?
Ford Focus 1.8 TDCI Ghia (Mk1)
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Poruka od batasavic » sreda, 17. jan. 2018. u 23:15h
I ja imam isti problem sa focusom mk2 1.8 tdci, pali ko mina,mirno radi nema dima al cim spoljna temperatura padne ispod +5 motor promeni zvuk kao da dzangrlja i malo je tromiji prvih 1-2 km posle sve normalno, pumpa,dizne proverene i sve je ok,egr ociscen i stanje isto sad majstor sumnja u senzor temperature jer on igra veliku ulogu u smesi goriva i vazduha, kad to proverimo javljam se
Focus2 1.8 tdci 2006
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » četvrtak, 18. jan. 2018. u 09:05h
batasavic: Da da, ama bas isto kao kod mene,samo nisi pisao dali se pojavljuje dim kada je trom i dajes gas?.Vazno je,neki majstori kazu i to da je dim crn.
A gde se nalazi taj senzor temperature,ako je on?
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 18. jan. 2018. u 10:48h
Mora dijagnostika da se vidi koje vrednosti daje.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » četvrtak, 18. jan. 2018. u 12:05h
Problem jer na kompjuteru ne pokazuje gresku. Medjutim ako dijagnostika pokaze koje vrednosti daje,kako znate da nije dobro???
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » četvrtak, 18. jan. 2018. u 12:07h
graverobber piše:
Nisam primetio promenu u potrosnji,ali verovatno to nije faktor,jer auto cim se zagreje,normalno radi.
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » četvrtak, 18. jan. 2018. u 15:50h
Sto se tice dima ima jako malo samo kad upali sto bi se reklo samo baci oblacak belog dima to traje 2 sekunde i to je to, taj beli dim je nesagoreli dizel jer mi ne radi jedan grejac, a crnog dima nemam ni kad je hladan ni kad je zagrejan pa cak i u visoke obrtaje preko 3000 rpm jedino me muci to krcanje prvih 1-2 km . Senzor ti je na bloku sa desne strane kad stanes ispred motora, ako budes resio da ga menjas javi se imam ga novog po 1500 din a inace je preko 2000
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » četvrtak, 18. jan. 2018. u 17:14h
Ma nasao polovni za 1200. Probacu ga,samo kod mene ima kad je hladan dosta crnog dima. A kada se ugreje nista. Mislim,dim se javi kada dam malkice vise gasa. Ali kad je ugrejan,nema ga skoro nista-mislim kada dam gas.
acadimke
Poruka: 1731
Poruka od acadimke » četvrtak, 18. jan. 2018. u 18:34h
"1.Ujutro veoma korektno upali." Pojasni ovo, jel si proveravao grejace?
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » četvrtak, 18. jan. 2018. u 22:20h
Crni dim bi trebao biti nesagoreli dizel. Nista neobicno kada je motor hladan a doda se gas.
Poruka: 10035
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 18. jan. 2018. u 23:16h
Egr?
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » petak, 19. jan. 2018. u 10:57h
acadimke piše:
Pa sta tu reci. Ujutro redovno pali,bez mnogo verglanja.U 2-3 sec.Moze se reci da odlicno pali.Medjutim zvuk motora je malo cudan,kada bi da krenem i dim i lenj.
Egr?
Ociscen pre par meseci.
tihi13 piše:
Ma neobicno je,jer je itekako puno dima,sve dok se ne zagreje.Posle oko 10 km voznje
sprinter
Poruka: 59
Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
Lokacija: Beograd-Voždovac
Poruka od sprinter » petak, 19. jan. 2018. u 13:49h
Aj probaj da usnimiš i postaviš video.
Mondeo MK3 2.0 TDCI
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » petak, 19. jan. 2018. u 14:13h
Beli dim je nesagoreli dizel, problem kod neispravnih grejaca a ceni dim je nedostatak vazduha, problem kod prebogate smese, proveri creva interkulera.
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » petak, 19. jan. 2018. u 15:26h
Mozda ne radi neki od injektora?
A snimicu sutra pa cu istaviti.Pametan predlog. :) thumbsuph
Poslednja izmena: Djole, na dan petak, 19. jan. 2018. u 15:43h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiras poruku iznad tvoje, smatra se da odgovaraš na nju.
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » petak, 19. jan. 2018. u 16:49h
Da ne radi injektor nibi ni upalio pretpostavljam da je Delphi u pitanju, kod mene je Simens i moze da radi na tri injektora ali trokira a kod Delphija je druga prica, mozda je izgubio kodove ili ospao iz tolerancije pa previse ubrizgava, idi do majstora neka skopca prelive ili ako si u mogucnosti odi do Dragomira resava problem za 10 min. 100%
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » petak, 19. jan. 2018. u 19:47h
Delphi je.
Ko ti je dragomir i odakle je??? Kako da dodjem do njega?
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 19. jan. 2018. u 20:10h
Ovde ćeš ga naći: http://www.rsdford.com/
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » petak, 19. jan. 2018. u 20:19h
To je doktor za fordova vozila, covek je izmislio forda, ja sam letos zbog neke sitnice iz sombora otiso do njega 200km u jednom pravcu i covek resio problem za 6 minuta dok su mi u grandu napricali price i kad sve saberem jedino se isplati da zapalim auto. On ti je iz Pinosave podnozje Avale servis RSD
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » subota, 20. jan. 2018. u 09:06h
Hvala
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 20. jan. 2018. u 11:04h
+1 za RSD Ford
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » nedelja, 21. jan. 2018. u 09:29h
evo kako pali na oko 2 stepena,kako se pusi.Kada se auto ugreje,nema dima ili ga ima malo,a vuce kao lud.
vuletj
Poruka: 69
Poruka od vuletj » nedelja, 21. jan. 2018. u 09:31h
Ne slusajte moje isprekidano mrmljanje,jer sam na momente vozacu hteo da kazem,kreni ,idi,ali je snimak uspeo.Sve se vidi.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 21. jan. 2018. u 09:41h
Egr...
