Fordove servisne akcije
Marzoki
- Poruka: 121
- Član foruma od: četvrtak, 22. okt. 2015. u 08:21h
Da li je neko upoznat kako kod nas u Fordu/Grandu funkcionišu opozivi vozila zbog nekih servisnih akcija?
Video sam negde da je proglašen opoziv za 1.6 ecoboost na nivou Evrope (do sad je bilo samo u Americi) za ugradnju senzora nivoa rashladne tečnosti i proveru sistema hlađenja, pa ne znam da li to važi za Srbiju.
Upoznat sam kako to funkcioniše kod nekih drugih u Srbiji, pa tako postoje akcije bez vremenskog ograničenja, gde možete dovesti auto star 20 godina i besplatno će vam uraditi određene popravke i zamenu delova.
- baneti
- Poruka: 322
- Član foruma od: nedelja, 5. apr. 2015. u 09:01h
Re: Fordove servisne akcije
Mene su zvali iz ovlascenog Dacia servisa pre 10god kada je bila neka akcija ugradnje plasticne zastite rubova blatobrana. To je sve fabrika snosila trosak, a bitno je da te imaju kao registrovanog kupca/klijenta. U svakom slucaju moras otici u Grand pa da se raspitas. Njima to nie trosak da ti urade jer im fabrika plati deo+radni sat, barem su meni rekli da je tako kada su radili ono na Logan-u
ali znajuci nase majstore moraces malo biti uporan i dosadan da ostvaris svoja prava
ex Ford Fiesta 2015 1.25 82ks
ex Ford Fiesta 2010 1.25 82ks
ex Dacia Logan 2006 1.6 90ks
Marzoki
- Poruka: 121
Znam kako to radi kod nekih drugih marki kod nas, to mi je deo posla koji radim, ali nemam baš nikakvu informaciju kako je u Grandu.
Ako je politika Forda generalno ozbiljna po tom pitanju, nema tu šta da juriš. Njima je u interesu da rade, to im je rad kao i svaki drugi koji im je plaćen od Forda. Svakako te moraju imati u evidenciji, pa ću otići ovih dana.
Znam za slučajeve gde su se menjale dizne,turbine,zamajci itd...Naravno ima tu i mahinacija koliko hoćeš.
Marzoki
- Poruka: 121
Da ima recall. Čekam da zakažem termin.
Dodaje se neki senzor za nivo rashladne tečnosti.
Evo šta se menja:
In the affected vehicles, localized overheating of the engine cylinder head may cause the cylinder head to crack, causing a pressurized oil leak that may result in a fire in the engine compartment.
The following parts are installed/replaced during the recall:
New coolant reservoir.
New coolant reservoir cap.
New thermostat.
New coolant bypass valve.
New coolant standpipe with coolant level sensor.
New wiring harness between the coolant level sensor and the EPAS module.
Modification of the battery tray (needed for the new wiring harness).
New, modified coolant hoses (the new hoses have a completely different routing and design than the old ones).
Mounting hardware (Bolts, screws, clips, etc. ).
Reprogramming of the IPC (instrument cluster) with new software.
Reprogramming of the PCM with new software (any remap will be lost).
Filling and bleeding of the coolant system.
Evo šta se menja:
New thermostat.
- baneti
- Poruka: 322
Bogme ima tu posla.... znaci Grandovci su upoznati sa time? Nadam se da ce to biti po automatizmu za sve takve akcije. Ja znam kada smo ih pitali za update softvera na Sync2 rekli su da nemaju pojma nista o tome... od tada smo uradili dva update-a u svojoj reziji (3.08 i 3.10)...
Jedino ato mi se ne svidja je ova stavka "Reprogramming of the PCM with new software (any remap will be lost)."
Marzoki
- Poruka: 121
Postoje akcije koje se direktno tiču bezbednosti i za njih se vlasnici vozila obaveštavaju, a postoje i one koje se rade tek kada se na servisu kod njih požališ na neke stvari koje ne utiču na bezbednost, ali je moguće odraditi kroz servinsnu akciju..."skrivene akcije".
Nisam ga čipovao tako da mi to nije bitno.
