Signalna lampica za otvorena vrata Ford fiesta
Bibi12345
Poruka: 16
Član foruma od: petak, 26. jan. 2018. u 18:03h
Poruka od Bibi12345 » subota, 27. jan. 2018. u 11:37h
Poz zanima me dali neko ima rijesenje za ovo..
U pitanju je ford fiesta 2004 g ne radi lampica na inst. Tabli koja signalizira da su neka od vrata otvorena..
Ako neko ima neko rijesenje ili savijet bio bih zahvalan.. :ford:
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Signalna lampica za otvorena vrata Ford fiesta
Poruka od duratecHE » subota, 27. jan. 2018. u 11:39h
Verovatno ne radi ni daljinsko zaključavanje.
Kod njih znaju da zakažu brave( mikro prekidač) na stubi
Poruka: 8357
Poruka od FM III » subota, 27. jan. 2018. u 13:11h
Možda je i sama sijalica u maleru. Imaš li zvučnu signalizaciju?
Bibi12345
Poruka: 16
Poruka od Bibi12345 » subota, 27. jan. 2018. u 17:15h
duratecHE piše:
Radi daljinsko sve normalno,kako da ustanovim da li je do mikro prekidaca..
FM III piše:
Sto se tice sinalice ne znam ,moguce je da nevalja sijalica..
Sto se tice zvucne signalizacije ne znam ima li posto ni lampica ne radi otkako sam kupio auto..
Ima zvucna signalizacija i pisti samo kad su upaljena svijetla a otvre se vrata (samo od vozaca vrata)
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 27. jan. 2018. u 17:47h
Ja nisam dobro procitao, mislio sam da svetli i kada su zatvorena.
Poruka: 8357
Poruka od FM III » nedelja, 28. jan. 2018. u 02:42h
Probaj prvo sa zamenom sijalice.
Bibi12345
Poruka: 16
Poruka od Bibi12345 » nedelja, 28. jan. 2018. u 10:53h
Dok budem sa vremenom prvo cu to uraditi..
Ako ne bude opet radila onda ne znam do cega je..
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 28. jan. 2018. u 14:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Miđo
Poruka: 50
Član foruma od: utorak, 11. feb. 2020. u 11:18h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od Miđo » utorak, 11. feb. 2020. u 11:25h
Da ne otvaram novu temu, nego da se nadovežem.
Kod mene signalna lampica za otvorena vrata UVIJEK svijetli, iako su vrata zatvorena.
Zapravo ne uvijek, nekad se ugasi, pa bude tako par dana, pa se opet upali.
Daljinsko radi, s tim da ne bljesnu sva 4 žmigavca kod zaključavanja ako auto "misli" da su vrata otvorena.
Navodno je problem u mikroprekidaču koji je postavljen u samu bravu vrata, a jako je teško skinuti sve panele vrata i popraviti to.
A i ne znam koja vrata zezaju, tako da bih morao satima čačkati i rizikvoati da nešto polomim.
Ima li neki trik da lakše riješim ovo, ili makar da isključum iritantnu lampicu na tabli? :D
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » utorak, 11. feb. 2020. u 12:03h
biraj šta ti lakše... zamena brave ili skidanje table da eliminišeš lampicu za vrata.
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » petak, 14. feb. 2020. u 08:34h
Ništa nije lako, to je problem. :D
Evo kako je neku noć bio "debeli" minus, stvar se popravila i već par dana je ok.
I tako se to smjenjuje svakih nekoliko dana ili sedmica.
Čitao sam i gledao na YT da je teško skinuti panele vrata i doći do brave tj. tog prekidača.
A ja ne znam koja tačno vrata zezaju.
Inače ovo mi je prvi Ford poslije puno različitih brendova, a ponajviše Alfi.
Svi imaju svoje prednosti i mane, a Fiesticu su sam povoljno dobio i mehaničnki je odlična i ovo i nije toliki problem (ponekad je iritantno).
Poruka: 15207
Poruka od mbole » petak, 14. feb. 2020. u 10:34h
Ne moras da rasturas sva vrata da bi video koja brava ne valja.
Izmeri se direktno na konektorima GEM-a.
Koliko vrata ima fiesta?
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » petak, 14. feb. 2020. u 11:08h
5 vrata, ali sumnjam na vozačka (logično, jer se najčešće otvaraju ali i zadnja desna su sumnjiva).
Zamolio bih da mi detaljnije objasniš šta je GEM i kako se mjeri (imam multimetar), jesu li to konektori koji vode iz šasije u vrata?
Poruka: 15207
Poruka od mbole » petak, 14. feb. 2020. u 11:41h
Moze i na njima, al tu je pristup bas nezgodan, opet moras da razvaljujes tapacirung na A i B stubovima, ili da nekako zavuces pipalice izmedju vrata i auta gde ima oba santimetra prostora.
GEM - generic electronic module, je racunarce koje upravlja svim "sporednim" stvarima na autu: bravama, pistalicama, migavcima, unutrasnjim svetlima, grejacima stakala, brisacima, alarmom...
Kod tebe se nalazi izpod instrument table na vozacevoj strani.
Ima 5 konektora koji dolaze na njega.
Skines klemu sa akumulatora (proveri dal imas kod za radio).
Raskacis konektor C316 sa GEM-a
Simuliras da su vrata zatvorena, to jest otvoris vrata i okrenes rukom brave u zakljucan polozaj, posto je tako mnogo lakse raditi nego kada su vrata stvarno zatvorena.
Sledeci pinovi konektora C316 treba da budu spojeni na masu kada su vrata zatvorena, a da "vise" (to jest ne budu spojeni ni sa cim) kada su otvorena:
(meris na raskacenom konektoru, ne na samom GEM-u)
prednja leva pin 18 (crno/zuta)
prednja desna pin 19 (crno/plava)
zadnja leva pin 16 (crno/narandzasta)
zadnja desna pin 17 (crno/zelena)
GEM izgleda ovako:
A konektor C316 ovako:
Miđo
Poruka: 50
Poruka od Miđo » petak, 14. feb. 2020. u 12:12h
mbole piše:
Imam. :D
Hvala puno za detaljno objašnjenje, čačkaću ovih dana.
Povratak na „Instalacije“
