Set kvacila ili nesto drugo za FORD Eskort 98, 1.8TD
Vlada83
Poruka: 18
Član foruma od: sreda, 6. jan. 2010. u 08:56h
Poruka od Vlada83 » sreda, 6. jan. 2010. u 09:34h
Molim Vas za Vas odgovor. U julu ove godine menjao sam set kvacila (lamela, druk lager i korpa-valjda to spada sve u set kvacila). U pocetku pri polasku se auto malo zadrmusa i to je normalno bar po prici majstora i psle je sve bilo ok. Pre neki dan u voznji sam primetio da se pedala kvacila trese i landara i nece lepo da hvata i tesko se ubacuje u brzine i pri voznji i kada ubacujem u prvu. Otisao sam kod majstora misleci da mi je pukla ili sajla ili plastika. Od svega toga nije bilo nista, nego je majstor samo zategao sraf sto ide u pedalu(sraf je usmeren na gore) i posle toga je sve bilo ok, kao novo...Posle nekih 12 sati ista stvar, i onda sam ja uzeo inbus i zavrnuo i ponovo je bilo ok. Sinoc isto posle nekih 12 sati isti simptomi, labava pedala , nece da hvata. Odmah sam otisao kod majstora. On je nekako nabudzio sajlu sa nekim dodatnim metalima sa ciljem da je zategne, i sada mogu da menjam brzine ali teze nego obicno. On me ubedjuje da treba da se menja set kvacila. Meni je to malo sumljivo. NEmoguce je da strada set kvacila posle 5 meseci. Drugo, ako je on sada nabudzio i maksimalno zategao sajlu i sada moze kako-tako da se salta znaci da je problem u sajli a ne u setu kvacila, jer da je u tome problem ja ne bih mogao uopste da menjam brzine. Molim Vas za pomoc i savet. Hvla puno.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Set kvacila ili nesto drugo za FORD Eskort 98, 1.8TD
Poruka od Dragomir » sreda, 6. jan. 2010. u 15:46h
Kakvo si kvacilo stavio,mislim koji je proizviodjac ?
Ja bih krenuo ipak od nove sajle i plastike ali iskljucivo orginal
Vlada83
Poruka: 18
Poruka od Vlada83 » sreda, 6. jan. 2010. u 16:03h
pa kupio sam od nekog belgijskog proizvodjaca, cena kompleta je bila 8500din. Ma, originala je za samo nekoliko hiljada skuplji i hteo sam njega da kupim ali me je prodavas ubedio da je ovo belgijsko i da su zadovoljni dosadasnji kupci. Evo sada sam ga ponovo gledao i video sam da je sajla ponovo popustila. Hvala na savetu da krenem od sajle, samo gde mogu da kupim dobru koja nece da puca ili da slabi???. Sto se tice plastike ona je dobra, niti je pukla niti napukla. Hvala na odgovoru.
escort
Poruka: 22
Član foruma od: sreda, 16. dec. 2009. u 18:05h
Poruka od escort » sreda, 6. jan. 2010. u 17:15h
Mozda ti je navoj na zavrtnju otisao, pa se svuce i olabavi sajla!
Vlada83
Poruka: 18
Poruka od Vlada83 » sreda, 6. jan. 2010. u 17:56h
A gde se nalazi taj zavrtanj, da li to nije mozda SRAF kako sam ga ja nazvao u mom prvom postu? Hvala
escort
Poruka: 22
Poruka od escort » sreda, 6. jan. 2010. u 18:51h
Da, mislio sam na taj sraf-imbus 6. Kada ti se pedala tako olabavi, otvori haubu i uzmi sajulu na mestu gde ulazi u sasiju i samo malo vucni nazad i ako zaskoci za koji santim, a pedala se vrati u normalno stanje, problem je sigurno u pedali( plastika, sraf) To je neko moje iskustvo.
Vlada83
Poruka: 18
Poruka od Vlada83 » sreda, 6. jan. 2010. u 19:26h
Hvala na savetu. Uradicu kao sto mi je Dragomir rekao, promenicu sajlu, verujem da je samo u njoj problem.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 6. jan. 2010. u 19:38h
Trazi iskljucivo orginalnu sajlu ima je u Grand motorsu.Ali otidi kod nekog boljeg majstora da to pogleda,moze tu biti svasta.
Zbog kvacila ti trese a na taj auto ide iskljucivo orginal ili luk
Vlada83
Poruka: 18
Poruka od Vlada83 » sreda, 6. jan. 2010. u 19:47h
Mozda bi najbolje bilo da dodjem kod Vas ali mi je Pinosava stvarno daleko da vozim u tom stanju, plasim se da se ne olabavi sajla skroz. Onda na svakom semaforu bi morao da ga palim i on da bude u prvoj ili drugoj ali to mi je stvarno mucenje za auto. Imam majstora na bukvalno 2 minuta od mene(ali posle ovoga izgubio sam poverenja u njega), pa cu videti kod njega a za posle i neke druge stvari cu se dogovarati sa Vama. U svakom slucaju puno Vam hvala.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 6. jan. 2010. u 19:49h
Gde se nalazis ?
Vlada83
Poruka: 18
Poruka od Vlada83 » sreda, 6. jan. 2010. u 20:05h
Ja sam na Vozdovcu, ali neka odradi ovaj majstor do kraja, ipak kod njega sam dugo vremena i ne bi bilo fer sa moje strane da odradim to sada bez njega. Eventualno ako i dalje nema resenja ili tako nesto zvacu Vas. Hvala Vam u svakom slucaju pa cemo se dogovorati za sledece popravke(mada bi voleo da ih uopste i nema:)))
Vlada83
Poruka: 18
Poruka od Vlada83 » subota, 23. jan. 2010. u 12:46h
Ipak je pukao Druk lager. Promenio sam kompletno nov set kvacila u avgustu 2009god i ne mogu da verujem da je pukao. Do duse, nisam kupio original nego od nekog belgijskog proizvodjaca. Od sada kupujem samo original:)
peki
Poruka: 21
Član foruma od: utorak, 15. dec. 2009. u 23:39h
Poruka od peki » utorak, 26. jan. 2010. u 04:07h
Da ne bih zapocinjao novu temu, iskoristicu ovu Vladinu. U pitanju je isti automobil, menjana je lamela pre godinu dana. Vec par dana primecujem u voznji da auto ide otezano, imam osecaj kao da slepam nekog. Prvo sam pomislio da mi je blokirao neki tocak zbog kocnica, jer mi se to desilo letos i u pitanju je bilo crevo, medjutim to se odmah vidi jer se tocak zagreva, sto kod mene sada nije slucaj. Lamelu je prosle godine promenio neki majstor i nisam bio zadovoljan, pomalo curi ulje i polomio je polugu kvacila. Kako da budem siguran sta je u pitanju?
Perazr
Poruka: 10
Član foruma od: ponedeljak, 25. jan. 2010. u 16:49h
Poruka od Perazr » sreda, 27. jan. 2010. u 13:51h
ako ti auto ide otežano,a nedobijaš turažu,pregledaj dovod goriva ipak je ovih dana dosta hladno a ti voziš da domaći dizel
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » sreda, 27. jan. 2010. u 13:54h
Tr4ebas proveriti crevo za vazduh koje povezuje turbinu i bos pumpu(tanko metalno crevo na krajevima gumeni zavrsetci koji znaju da puknu)
peki
Poruka: 21
Poruka od peki » četvrtak, 28. jan. 2010. u 16:46h
Hvala na savetima, promenio sam filter za naftu i sad je mnogo bolje, provericu i ta creva...
dali
Poruka: 57
Član foruma od: sreda, 12. nov. 2008. u 18:06h
Lokacija: Nish
Poruka od dali » sreda, 21. apr. 2010. u 13:06h
Da ne otvaram novu temu pa rekoh da izlozim svoj problem ovde. Pre 3godine pukao mi je bio plastichni "shteler" ili ti onaj plastichni polumesec, poshto sam tada relativno skoro kupio auto zamenio sam mu ceo set kvachila (Luk) i naravno ovaj plastichni deo. Od tada sam 2 puta menjao ovu plastiku jer je pucala. Sad mi se ponovo desilo i ne znam shta da joj radim, sve pochne tako 4-5meseci pre pucanja, kvachilo ode mnogo nisko pa moram da "zavarim" nogu za pod da bi promenio brzinu i papuchica ide teze, majstor je olabavi i podigne pa je onda sve ok pa se ono posle malo spusti i na kraju opet pukne, mislio sam da je problem u samoj papuchici i da su mi je u servisu zamenili za drugu od starijeg modela, medjutim danas sam trazio, proveravao i to je ta papuchica, medjutim ja ili ne znam ili ne vidim gde treba da se uglavi onaj manji crni plastichni granichnik koji se dobija uz plastichni shteler, prodavac mi kaze da je on "vishak" i da ne treba da se stavlja, medjutim mislim da mi zbog njega i puca. Mnogo me nervira jer je to navodno samoshtelujuce kvachilo koje ja na svakih 4-5 meseci sam shtelujem, takodje je i sajla menjana 2 puta. Ako neko ima neko reshenja molim vas da mi neko pomogne.... Da napomenem da je isto u pitanju Ford Escort "99-to 1.8TD 90ks
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » sreda, 21. apr. 2010. u 13:10h
Jesi uzeo zamensku varijantu te plastike ili original ?
dali
Poruka: 57
Lokacija: Nish
Poruka od dali » sreda, 21. apr. 2010. u 13:15h
Prva je bila original , a posle toga 2 zamenske i uz svaki sam dobijao onaj mali crni zupcanik , koji ne znam cemu sluzi i gde uopste pasuje.
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » sreda, 21. apr. 2010. u 13:36h
Jel ti tvrdo tj teško kvačilo ?
dali
Poruka: 57
Lokacija: Nish
Poruka od dali » sreda, 21. apr. 2010. u 13:38h
kada se namesti nov "polumesec" radi odlicno , vremenom otvrdne , pa se podigne , pa mora da se steluje na inbus , i onda puca
Poruka: 21858
Poruka od Markedjani » sreda, 21. apr. 2010. u 13:42h
Ajd bolje da sačekamo da se javi Gosn Dragomir... neka moja pretpostavka je da ti je otvrdnula korpa i da ti zato pucaju te plastike.
dali
Poruka: 57
Lokacija: Nish
Poruka od dali » sreda, 21. apr. 2010. u 14:23h
evo kako izgleda pedala:
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » četvrtak, 22. apr. 2010. u 03:54h
Obratititi paznju na sajlu(iskljucivo orginal)
BELGRADE79
Poruka: 15
Član foruma od: ponedeljak, 28. jun 2010. u 11:03h
Poruka od BELGRADE79 » subota, 13. nov. 2010. u 00:31h
Da ne otvaram novu temu, imam problem kao i vecina ovde, veceras mi je pukla ta plastika pa sam morao da vozim 60km bez kvacila Mladenovac-BG. Auto je escort VI 1.6 zetec. Gde moze da se kupi ta plastika polumesec? i dal trebam da menjam i sajlu?
Auto vozim 6 meseci, od kada sam ga uzeo trese kada se krece na malim obrtajima, naucio sam nekako to da iskompenzujem pa krecem sa 2-2500 obrtaja. Da li je sada pukla plastika jer mi je korpa u sve gorem stanju?
Dajte savet gde kupiti original plastiku ....
Hvala svima unapred na bilo kakvoj pomoci.
p.s. ako mozete napisite mi i neke cene
