Ford escord 1.4 96 godiste - Detonacije na verglanju
- Zoran De luks
- Poruka: 13
- Član foruma od: nedelja, 4. feb. 2018. u 15:25h
Prilikom pokretanja, posle vise verglanja dolazi do detonacije, tj spada gumica sa creva pored proto komera. Slicno se desavalo na benzinu, spadalo crevo. Sada je direkno povezan na piln. Ne pali ni gladan ni topao. Upalila na guranje, onda normalno radi, kad probam opet da pokrenem nekad hoce nekad nece.
Svi smo ljudi, treba biti covek.
- Poruka: 9046
Re: Ford escord 1.4 96 godiste - Detonacije na verglanju
Јел тај мотор има разводну капу или само бобину са 4 излаза ?
Детонације настају од лошег тренутак паљења ( лоше узупчен или пробијају каблови , капа, рука ...) , сиромашне смеше , изгорелих вентила , пробијеног дихтунга главе , или неког мега цурења вакума на усису .
Вентиле и дихтунг избацих из једначине тако што премериш компресију .
Ако таој мотор нема разводник , тешко да може механики да се поремети паљење , онда је проблем негде су струји . Са обзиром да је то ескорт из 90тих коме је изолација жица очајна , може да буде неки најлуђи гремлин .
- Zoran De luks
- Poruka: 13
Sve cetiri svecice promenjene, kablobi od svecice do razvodne glave promenjeni. Sad posto je auto staojao duze vreme jedna ili dve dizne su zacepile. Tako da je sad direk na plinu. Takodje punpa je stradala. Mislio sam da je do struje posto je pre neki dan sagoreo osigurac od termo davaca, zamenio sam sad je normalno. Isto sam primetio kad stavim ruku na usisnu granu vazduha on dobije turazu. Takodje mislim da nije do mehanike nego do struje, al odakle da pocnem. Eto malopre je upalio na prvi start. Nekad nema teorije da upali. Nije mi jasan, al mi je veoma drag !
- Poruka: 21576
Verovatno je u problemu instalacija od bobine... proveri žice koje dolaze do bobine.
Hoće da se okruni izolacija ko suva leba i da se dodiruju međusobno žice.
- Zoran De luks
- Poruka: 13
- Poruka: 21576
Nije ni čudo što ti detonira... mora mešač da se prebaci kod klapne da bi to iole funkcionisalo, predaleko je mešač od klapne usisa i zato detonira pošto ti ostaje dosta plina u usisu a on lako detonira.
Svrati kod krštenog plinadžije da ti prepravi ovaj plin... ovo je u najmanju ruku kriminalno kako je ugrađeno.
- Zoran De luks
- Poruka: 13
Da li je to ili struja? Kad upali radi normalno, u voznju skoro da nema detonacije! Hvala ti! Retko da to mogu da nadjem u Ivanjici, mislim krsteno plinadjiju. Vecina pelverasi ! Radi bi ovo reatistiri, al opet posle treba dizne nastelovati, svasta... Sat je pametnije?
- Poruka: 9046
Тај мешач мора да буде тик уз усисни лептир и да биде добро загихтован да не вуче фалш ваздух између па онда неће да детонира ( можда )
Тај вентури плин једино да има неку ламбда контролу па и да можеш са се возиш , овако зависиш од 2 шрафа , једне опруге и тврдоће мембране . Да шраф може да размишља стављали би га уместо процесора у рачунаре .
- Zoran De luks
- Poruka: 13
Lambda sonda jedino to ima xD Ne znam sta da radim, to sam ne mogu
