Ford Mondeo problem-blinka lampica grijaca i gubi snagu
Nije mesto za kvarove.
arneeee
Poruka: 152
Član foruma od: nedelja, 11. feb. 2018. u 19:40h
Poruka od arneeee » nedelja, 11. feb. 2018. u 19:47h
Pozdrav svima.Imam problem sa Ford Mondeo Mk3.2005 godiste,130 konjskih snaga i 96 kw.Lampica grijaca se upali i blinka.Auto gubi snagu kada lampica pocne da blinka.Je li neko imao slicnog iskustva?
Hvala!
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Re: Ford Mondeo problem-blinka lampica grijaca i gubi snagu
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 19:49h
Idi na dijagnostiku i pisace ti i spremi parice posle dijagnostike
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 11. feb. 2018. u 19:50h
Au, najgori scenario i siguran problem sa ubrizgavanjem, bolece.....
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 19:55h
Pa nije bas siguran ali ono...srecno
arneeee
Poruka: 152
Poruka od arneeee » nedelja, 11. feb. 2018. u 19:56h
Koliko otprilike kosta to jer vidim da i vi imate Mondea?
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 11. feb. 2018. u 19:59h
To će ti najbolje reci u servisu ali 800-1200, ugrubo rečeno, za remont ubrizgavanja ako ostavljaš auto u kući.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:02h
Nije toliko ne plasi coveka,moze dosta jeftinije od toga ali svejedno je jako skupo ako je u pitanju ubrizgavanje,mozda imas srecu pa prodjes samo sa ponovnim kodiranjem ili zamenom 1-2 dizne inace ta visoka cena je za sve komplet da se odradi sa garancijom
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:05h
Bio sam precizan
“Ako ostavljaš auto u kući”
arneeee
Poruka: 152
Poruka od arneeee » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:06h
duratecHE piše:
Eura ili dinara ?
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:08h
i ako ostavlja u kuci i hoce sve to lepo da sredi ne mora uopste da znaci da je toliko visoka cena.
@arneee eura
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:11h
Skoro je neko pominjao na forumu servis u Obrenovcu koji to radi po normalnijim cenama
arneeee
Poruka: 152
Poruka od arneeee » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:12h
Jel ima jos neko da je imao iskustva sa ovim?
Jednom mi je isto ovo bilo lampica grijaca pocela da blinka i odjednom auto gubi snagu.
Samo je motoric na turbini onaj sto otvara i zatvara napravljen.Kostalo me oko 75eura i nakon 5-6 mjeseci opet isto
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:15h
Ljudi često pribegavaju nekoj alternativi i povuku ih ponude N.N bosista po nižim cenama ali se to uglavnom vraća ponovo u servis...
Kako god, ideš prvo na neku dobru dijagnostiku i kod majstora boshiste koji radi DELPHI ubrizgavanje
I tražiš neku vrsu garancije
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:17h
Idi na dijagnostiku prvo pa posle sve ostalo,napisali smo ti.
Ovde se preventivno informises samo,ne znam sto odmah nisi isao na dijagnostiku da vidis sta ce da izbaci pa onda ovde pitas za savet kada smo sigurni o cemu se radi
borisbg88
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Poruka od borisbg88 » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:22h
A koja je to cena u Obrenovcu, ako moze neko da napise i koji je to majstor?
Reppa
Poruka: 979
Lokacija: Temerin
Poruka od Reppa » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:40h
To je priča za dece da pumpa-dizna avantura može da se reši za 400€. Delovi za remont jedne dizne su oko 100-110 evra,lezajevi pumpe oko 100evra.Znači samo delovi oko 500evra u slučaju da pumpa nije počelo da se kruni unutra. Zamena prelivnog ventila za 50evra nije rešenje,bar nije trajno.
Poruka: 7694
Poruka od dax92 » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:45h
Zamena prelivnog ventila na diznAMA, i lezajeva pumpe moze dobro odloziti probleme sa ubrizgavanjem ako se radi preventivno. A kad nastanu problemi, samo komplet remont..
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 20:55h
Ja sam prvi za to da se radi komplet i samo kvalitetno a to potvrdjuje i moj auto,zaboga pa ja sam radio komplet bez potrebe dao 630e (greskom majstora) i to nije jedino sto sam platio greskom ali posle toga sam dobro naucio fokusa i sad sam sam svoj majstor i to me kostalo debelo ali to ne znaci da treba da plasimo coveka sad,nek ide prvo na dijagnostiku pa ce da mu damo opcije posle dijagnostike,vi ga odmah plasite sa stotinama evra,polako sa's placanje Cirko.
jEZDIn
Poruka: 111
Član foruma od: četvrtak, 8. maj 2014. u 20:10h
Poruka od jEZDIn » nedelja, 11. feb. 2018. u 21:03h
Ja sam remontovao sve 4. dizne i pumpu.
Trošak:
150€ po dizni (uložak i ventil sa kodom, ukupno 600€)
290€ remont pumpe (ležajevi i roleri)
100-ak € za skidanje i nameštanje pumpe i dizni, skidanje i pranje rezervoara, ispiranje dovodnih creva goriva, novi filter....itd.
Mondeo mk3 tdci 96kw ( nekada bilo :) ) 2004g
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 11. feb. 2018. u 21:05h
Nema šta da ga plašimo ili tesimo, nije mali
To košta toliko!
@jezdin
131 ks za koje se zna :-)
Poruka: 8359
Poruka od FM III » nedelja, 11. feb. 2018. u 23:50h
@ jEZDIn je odradio sve po propisu a neki su radili samo odredjene dizne pumpu nisu dirali i jeftinje prolazili, sa tim da se nekima opet vratilo blinkanje i onda radi sve po propisu pa to izadje još skuplje :)
arneeee
Poruka: 152
Poruka od arneeee » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 00:43h
A da li moze biti do toga sto je motor poceo bucnije da radi i kada sam otisao u servis rekli su da se mora raditi vaga,mikroremen,rolnice,visko remen,jer kod Mondea nema velikog servisa pa da je kao ovo umjesto njega ?
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 00:54h
Ali auto ti nije slabo vukao i palio lampicu kad si išao kod tog majstora?
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
arneeee
Poruka: 152
Poruka od arneeee » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 01:02h
Auto je isao normalno,odlicno primao gas i vukao kao i uvijek,kada sam isao kod majstora samo je bio bucniji motor i to je sve...Odjednom mi se danas upalila lampica i izgubio snagu.
Poruka: 21787
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 07:02h
Dijagnostika i znaćeš šta je, ovako samo možemo u pasulj da bajamo.
