Kod, anlaser, senzor ili nesto sasvim drugo?!
- Poruka: 1781
Poz svima, pokusacu da budem kratak i koncizan...
Ovo je vec 2. put (u poslednjih 6 meseci) da mi se desio isti slucaj. Naime, udjem u auto, dam redovno kontakt, sacekam da se lampice ugase i kad krenem da ga upalim...NISTA. Znaci ni da cakne, da krene verglati ama bas nista... Jedno 10x za redom to uradim i nista. Lampica imobilajzera ne treperi (treperi dok ne stavim kljuc a onda ostane upaljena par sekundi i nestane, tj ugasi se). I onda samo odjednom...to sam primetio (sad ne znam da li je slucajno ili je to tako) da kad zadrzim kljuc (malo jace stisnut) na II i krenem na III auto redovno upali. I evo sad pali gasi do mile volje sve je ok i normalno kako treba biti.
Nemam produzeno verglanje, auto sastavi na prvu, sve kako treba. Na debelom minusu pali normalno itd.
Sta je uzrok ovome? Da li mi kljuc gubi kod?! Imam samo jedan kljuc pa mi sve frka...sta vi predlazete? Ili je mozda nesto drugo u pitanju, pada mi na pamet senzor radilice mada ne znam da li ona moze imati ikakve veze sa ovim?
Unapred hvala.
P.s. (detalji o autu odmah ispod)
Unapred hvala.
Poslednja izmena: Almighty.shO, na dan utorak, 13. feb. 2018. u 10:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- totti
- Poruka: 8536
Re: Gde mi je nestao kod?! (ili nesto drugo)
Identično sam nekad imao na Focusu benzincu. Meni je bio anlaser u pitanju.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
- Poruka: 1781
Uh.... da li je moguce da je to upitanju?! Msm koji su sve simptomi loseg anlasera?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Re: Kod, anlaser, senzor ili nesto sasvim drugo?!
Liči mi i na problem sa instrument tablom, probaj da je malo lupiš kad se desi da ne daje znake života.
- Poruka: 21569
Ja sam na escortu imao problem da je oksidirala plus žica na anlaseru i slična priča... na svakih par meseci desi se da neće da upali.
Uglavnom je prolazilo sa dužim držanjem ključa u poziciju za verglanje ali zato par puta nije pomoglo ni bajanje ni psovanje
- Poruka: 1781
Provericu akumulator mada je relativno nov (EXIDE je u pitanju), i dalje u garanciji. Pregledacemo anlaser (ali do sad nisam imao nikakvog loseg iskustva sa istim)... Pomsilio sam da nije bravica u pitanju ili da se zaglupio pa gubi kod... Ne znam, nisam pametan.
- Vlada pop
- Poruka: 900
Kod mene na Focusu je bio anlaser sa tim simptomima
- Poruka: 1781
Da li se menja komplet anlaser ili se moze reparirati?! Ukoliko se radi reparacija sta se menja? I koji su jos simptomi loseg anlasera?
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Simptomi su da sporo vergla kad su cetkice pri kraju ili prasina od cetkica zeza pa sporo vergla ili glavi automat pa cvakce itd pa neki put hoce .
Ne reparira se nego se servisira,ocisti zamene potrosni delovi,ne menja se komplet osim ako je jos nesto otislo pa je jeftinije...
Stavi ti njega na dijagnostiku prvo jer za immo i za senzor radilice ili bregaste ostaje kod greske
- Poruka: 9988
Cenim automat anlasera.
- totti
- Poruka: 8536
Meni je bilo samo čišćenje u pitanju.
- Poruka: 1781
Hvala na odgovoru. Od tih simptoma ja nemam ni jedan jedini. Nisam primetio nista.
Citao sam o ovome i deluje kao da je to. Da li je skupa zamena toga? Proveri mi ako mozes, evo ga VIN WF05XXGCD55J08591
Kamo srece da je to
Moracu naci nekoga ko je strucan za to pa da pregleda.
- Poruka: 14974
Tipujem na zice i njihove kontakte.
Od brave pa do anlasera. Ako nista drugo, to je najjeftinije da isproveravas.
Sledeci na redu je automat anlasera.
Prvo proveri dal dobijas struju na automatu (lakse je prici njemu nego bravi). Ako je ima,onda je verovatno sam automat, ili kontakt izmedju njega i kabla. Ako je nema, kreni od brave, pa redom.
Kod nema veze s ovim.
- Poruka: 1781
Provericemo i to. Msm bilo bi mi logicno da se to konstantno desava a ne jednom u ko zna koliko (inace se auto koristi svaki dan i nikada nema naznaka da ce se problem ponoviti).
- Poruka: 9988
To se trazi po uzorku, ne mogu ti reci cenu ovako.
- Poruka: 1781
Aha, nemam pojma.. Thanx! Ispitacemo sve pa cemo videti gde je problem...
- kekic91
- Poruka: 1019
bar bi eliminisao ove stvari dijagnostiko pa posle cupaj kablove...
Na fokusu kecu bi sa pokvarenim senzorom verglao svejedno u prazno sad ne znam za dvojku dal uopste pusta da verglas tako da ovime bi proverio.
Pa posle gledaj ostalo,ja bi tipovao na immo ili automat
- Namce
- Poruka: 87
- Član foruma od: ponedeljak, 14. okt. 2013. u 12:49h
- Lokacija: Sarajevo
Ja sam imao iste simptome i bio mi je otisao uložak brave.
Poslano sa mog SM-G928F koristeći Tapatalk
- Poruka: 1781
@Namce ulozak brave.. u jednom momentu sam pomislio da je u tome problem (kao da se malo mrda). Koji je postupak zamene tu?
- Vlada pop
- Poruka: 900
Koliko se sećam kod mene je bio automat. Dešavalo se i da 20 paljenja bude normalno pa jedno zeza...
- Poruka: 1781
Znaci fokus je na zice (pregledati kontakte), proveriti automat i ulozak brave....
- Namce
- Poruka: 87
Ja sam kupio polovan za 20 eura i jednostavno zamjenio..plastike oko volana se lagano skinu. A totalni sam laik oko popravaka.
- Poruka: 9043
Код мене на фокусу су отишле четкице . Мења се цела плоча са четкицам . У Димитрија Туцовића је нека мала аутоелекричарска продавница , орепоручио ми је неко одавде , продавац погледа у каталог , оде до неке фиокице и извади ми део .На изглед није исити као оригинал , упоредили димензије ,рупе ,места контакта , то је то . Пре 4-5 година био је 1200 динара . Иначе га нема као дела у званичним продавницама .
- Poruka: 9988
Autoelektricar Mica u dimitrijali
- Poruka: 1781
200km je 200km
videcu da li imam nesto u blizini, ako ne onda cemo za BGD...
