Ventilator hladnjaka Focus 1.6 zetec-se
shix
Poruka: 342
Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:52h
Focus 1.6 benzinac 2001. Provalio sam skoro da mi se ventilator hladnjaka pali odmah po startovanju motora iako je motor hladan. Posle par minuta se ugasi. Sta da proveravam? Sensor temperature ili sta vec? Ne pali nikakve greske, a u voznji je sve ok.
Poruka: 21612
Re: Ventilator hladnjaka Focus 1.6 zetec-se
Poruka od Markedjani » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:56h
proveri jel ti okrenuta ventilacija ka šoferci.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 10:57h
Da jeste. nije valjda samo zbog toga ?
Poruka: 21612
Poruka od Markedjani » nedelja, 25. feb. 2018. u 11:02h
Naravno da jeste... automatski se klima pali kad okreneš ventilaciju na šoferku.
Okreni ventilaciju na luftere i vidi hoće li se paliti ventilatori.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 11:04h
Ebo me pas, umro bih u ne znanju. Znaci bez obzira sto ne ukljucim klimu na prekidacu , on je pali ?
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 25. feb. 2018. u 11:06h
Hahah, 90% vozača focusa vozi sa climom a da i ne zna to.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 11:12h
Jbg ali tako je. Posle cu sici da proverim. To mora da pise u uputsvu al treba neko i da cita.. :doh:
Danke Djanimarke !
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » nedelja, 25. feb. 2018. u 11:17h
Označeno narandžastom bojom
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 11:23h
Da da. Pitao sam se sto.. Hihi.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 12:49h
Bio, proverio. Pomerio sam ventilaciju na luftere i ne pali ventilator. Posle ga ugasio stavio na soferku, startovao motor ali ga takodje nije upalio. Jel to sad on malo digo temp. pa ga ne pali ili treba uvek da ga pali kada je na soferku pri startovanju motora ?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » nedelja, 25. feb. 2018. u 13:05h
ne pali kad je spoljna temp ispod 4c
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » nedelja, 25. feb. 2018. u 13:13h
ja sam sam provalio ovo o cemu pricate, vanredno glupa opcija!
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 13:24h
Jeste, evo citao uputstvo :
The air conditioning system operates only when the temperature is above +4 C, the engine is running and the fun is turned on. Dakle rezime : Kad je usmerena na soferku i kresnes motor, a preko 4C je temp, on pali ventilator hladnjaka. Kada je kao sada -3 kod mene u gradu, ne pali ga ni u jednom slucaju, jer samim tim ne pali ni klimu ??
Buni me ovo sto pise ; and the fun is turned on.
Meni je palio iako the fun nije turned on, ali je bilo preko 4C. Sad misle li oni na ventilaciju u kabini da je ukljucena ili na ventilator hladnjaka, pod ovim The fun?
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » nedelja, 25. feb. 2018. u 13:59h
Ventilator hladnjaka. Unutrašnji ventilator ne pli dok nestaviš desni prekidač na neku brzinu.
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 14:40h
E danke. Znam da ne pali unutrasnji dok nije namesteno na neku brzinu. Samo me je ovo i zanimalo na sta su precizno mislili kad kazu fun is turned on. Ipak su to ameri. Malo drugacije razmiljaju i objasnjavaju od nas. Kako god, sa mojim je znaci sve u redu..
acadimke
Poruka: 1717
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 25. feb. 2018. u 14:51h
Npr recirkulacija vazduha iz kabine ne radi kad je na poziciji da duva u soferku.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 15:16h
To sam skapirao odavno ali ovo za ventilator hladnjaka stvarno nisam znao.
Mance87
Poruka: 158
Poruka od Mance87 » nedelja, 25. feb. 2018. u 15:39h
Ne brini se. Moj burazer je vozio fokusa dve godine sa klimom dok mu majstor nije objasnio.🤣
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 15:41h
Haha. A sto mu je 3-ka na jacini duvanja takodje narandzasta ? I da li i u opciji noge i sajbna takodje pali vent. hladnjaka tj i klimu ?
Mance87
Poruka: 158
Poruka od Mance87 » nedelja, 25. feb. 2018. u 16:23h
To nisam siguran. Možda kombinacija trojke i položaja noge šoferka pali isto klimu.
Vidi u uputstvu možda ima i to objašnjeno.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 17:54h
Pa malo su iskomplikovali to sve. Prosto mi nije logicno da zato sto je usmerivac ka soferci auto pali lklimu, a ne upali bar lampicu za klimu da budes svestan da je upaljena. I ko ne zna , ladno vozi auto sve vreme sa ukljucenom klimom. Da je bar iskljuci posle nekog vremena.
Poruka: 15084
Poruka od mbole » nedelja, 25. feb. 2018. u 18:48h
Ventilator hladnjaka je posledica.
On se pali uvek kad se ukljuci klima.
A okretanjem na soferku palis klimu.
Focus piše:
Poenta tog polozaja je odmagljivanje soferke, a to se najbrze i najefikasnije radi klimom. Tako da je to vanredno korisna opcija, a to sto si ti navikao na keca gde je jedini nacin da odmaglis soferku da usmeris grejanje samo na nju, pri cemu ti se noge smrznu, vec je druga prica :)
E sad... stvarno su mogli da dodaju da se upali lampica. Kod mene se na SATC u tom polozaju palilo AC na displeju.
Polozaj soferka/noge je "normalan" zimski polozaj.
Polozaj soferka/noge, ventilator na 3, temperatura na max i ukljucena klima je preporuceni polozaj za najbrze zagrevanje i odmagljivanje auta.
Klima se nikada ne pali ako je spoljasnja temperatura ispod 5 stepeni. Pri tom, ako se auto upali kada je recimo 3 stepena, i ne gasi se, nece se upaliti sve dok temperatura ne poraste na 8.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 19:00h
Otp sam se nadao da ces se ukljuciti da razresimo ovu misteriju.Vozio sam i razne druge aute, citroene, alfe, al kod njih ovo nije tako reseno, pa me zato i zainteresovala cela prica. Sad je skoro sve jasno. Ono sto jos ne znam, a nema u uputstvu, je to da ako je na sajbnu i temp je preko 4C i upali klimu, on je ne gasi sve dok ne promenis polozaj duvaljke ? Jel tako ? I ako je u polozaju noge i sajbna tada je ne pali ?
Poruka: 15084
Poruka od mbole » nedelja, 25. feb. 2018. u 19:01h
Upravo tako.
Sam kompresor i posledicno ventilator hladnjaka se pale gase u svom ritmu, to jest ne radi kompresor bukvalno non stop.
shix
Poruka: 342
Lokacija: Aleksinac
Poruka od shix » nedelja, 25. feb. 2018. u 19:09h
To je jasno. Samo da su dodali paljenje lampice, kao i indikacije za kratko svetlo ja mu ne bih nasao mane.
Moj ortak koji vozi land rovera i audi A6 2.5 dilzo, svaki put kaze daj mi da ga vozim jer odlepljuje na foksijev menjac.
Btw SATC je ?
