Grejaci na Mondeu TDDI
- Walsh
- Poruka: 407
- Član foruma od: nedelja, 14. jul 2013. u 00:52h
- Lokacija: Subotica
Moze mi neko pojasniti kako rade grejaci itd..? Upalim mog Mondea i ugasi se posle sekunde rada. Nije se desavalo uopste do sada. Na -5 normalno palio. Pala temp. na -10 i eto problema.
1991 Sierra CLX 2.0 Dohc
2002 Focus 1.8 tdci
2002 Focus 1.8 tdci
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Re: Grejaci na Mondeu TDDI
To sto se lampica ugasi to je ....
Ugasi muziku, daj kontakt (lamica se ugasi) cekaj da cujes blagi klik, levo napred, tek tada je relej iskljucio grejac, lampica na tabli ne pokazuje realno stanje, zasto tako rade , ne znam, ali tako je u vecini auta tih godina
I obavezno dva puta, dva put je dva put
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4946
- Lokacija: Valjevo
A jel to pise u uputstvu? Nemoj te dzaba lupati gluposti, motor je spreman po isključenju lampice da se startuje.. E sad tu već imaju drugi problemi, grejači, anlaser itd.
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
@lasto Grejaci rade i posle paljenja motora,ne cekas da se iskljuci relej vec palis po gasenju lampice,lampica funkcionise sasvim pravilno i ima razlog zasto je to tako
- lasto
- Poruka: 336
Тата ти лупа глупости, послушај ако хоћеш, у противном заобиђи ме са увредама каменко.
- Djole
- Poruka: 4946
- Lokacija: Valjevo
7 dana na luft!
- Poruka: 8318
Kada daš kontakt preko releja se pale grejači i u zavisnosti od spoljne temperature komp odredjuje koliko dugo će goreti sijalica. Po gašenju sijalice startuješ motor iako grejači rade još jedno izvesno vreme kako bi olakšali motoru da normalno radi i onda ih relej isključuje.
Mogući problem ne paljenja je da neki ili svi grejači ne rade, mada je meni bez grejača palio i na -15 ali otežano i sa malo gasa, ili loša nafta koja se stegla i kroz prljav filter ne prolazi dovoljno nafte.
- Poruka: 14997
Spiljna temperatura je nebitna. Gleda se temperatura motora i u zavisnosti od nje rade duze, krace ili uopste ne rade kada je preko 80 stepeni
- kekic91
- Poruka: 1019
Dobro mislim da je FM III to hteo da kaze,uglavnom tako rade i nema potrebe osluskivati relej da li je iskljucio,po gasenju lampice se startuje motor.
Walsh,kad je menjan filter ? I koju naftu mu sipas ?
- Poruka: 14997
Znam da on jeste, al gomila ljudi ne zna, i ubedjeni su da je vezano sa spoljasnjom temp.
- Poruka: 8318
Da zaboravih napisati temp motora jer treba zagrejati cilindar a ne okolinu, hvala mbole na dodatku objašnjenja.
- djekic
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
- Lokacija: Zemun
- Walsh
- Poruka: 407
Sipam max motion dizel uvek i ne mesam gorivo nikada. Evo danas je na -15 upalio lepo. Rade grejaci izgleda
Samo nisam primetio nikakve lampice. Ako odma zaverglam upali se i ugasi posle sekunde. Pa sam pokusao da drzim na kontaktu jedno minut-dva i upalio je kao da je na +15
Jeste to spoljasnja temperatura, ali je stojao 2 dana na tom jakom vetru i snegu.. sve je zamrzlo. Odnecu ga na kontrolu svakako. Treba da ide kod elektricara na kontrolu komplet struje, menjanje sijalica itd..
2002 Focus 1.8 tdci
2002 Focus 1.8 tdci
- Poruka: 21575
zameni svakako grejače, na dizelu je to uvek dobra stvar zameniti.
- Walsh
- Poruka: 407
Moracu, ne znam kada je menjano poslednji put jer kod mene nije jos ni punih godinu dana..
2002 Focus 1.8 tdci
2002 Focus 1.8 tdci
- tihi13
- Poruka: 707
Lako se provere. Ja sam to sam uradio kod mene uz pomoc unimera (bez skidanja) samo prateci uputstvo sa interneta. Kada su skinuti to je jos lakse.
- Walsh
- Poruka: 407
Videcu onda da sam uradim to
Citao sam da im je lak pristup.
2002 Focus 1.8 tdci
2002 Focus 1.8 tdci
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2787
- Lokacija: Kikinda
- tihi13
- Poruka: 707
Da, jedini je problem da se ne zalome ako ne ide...bez mnogo silovanja.Ako nece, vozi kod mehanicara/elektricara.
- Poruka: 8318
Meni jedan "majstor" zalomio pa mi Gagi sredio u Pinosavi.
Inače oba majstora su za skidanje grejača skidali i usisnu granu
- Walsh
- Poruka: 407
Sve ovo me izludjuje, sa Sierrom nije bilo nikakvih problema 10 godina. Benzinac je tata.
2002 Focus 1.8 tdci
2002 Focus 1.8 tdci
- lasto
- Poruka: 336
Тако је, али до одласка у сервис, два грејања до искључења релеја обично раде посао и ништа више осим тога.kekic91 piše:@lasto Grejaci rade i posle paljenja motora,ne cekas da se iskljuci relej vec palis po gasenju lampice,lampica funkcionise sasvim pravilno i ima razlog zasto je to tako
- Poruka: 14997
Problem je samo sto to "do odlaska u servis" obicno potraje par godina
I sto je uvrezena urbana legenda da je sasvim normalno da se dizel pali sa cekanjem na "klik", dva tri grejanja...
Sto je apsolutno netacno.
Tako se pali neispravan dizel, za nuzdu.
Kao sto se neispravan benzinac pali nekim drugim trikovima.
Ista meta isto odstojanje. Svaki ima svojih problema, i za svaki od njih Srblji imaju neku svoju "pametnu ideju"
