Lupkanje posle zamene amortizera fokus karavan 2004
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 19. feb. 2018. u 10:12h
Pozdrav ekipa zamenio sam zadnje amortizere na svom fokusu SLR proizvodnja posle zamene cujem lupkanje pri sitnim neravninama kao kada je jako jako los stabilizator posto sam posumnjao da je on raskacio sam blans stanglu komplet i isti zvukovi identicni . POMAGAJTE inace cuje se i kada auto stoji u mestu i blago se zaljulja gore dole .
- Poruka: 1028
Re: Lupkanje posle zamene amortizera fokus karavan 2004
SLR je problem
- Poruka: 21602
Kao što kaže član iznad... problem je u lošem kvalitetu tih amortizera.
Sachs, Bilstein, Kayaba je dobar izbor za Fokusa.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Za Fiestu i komšiji uzeo za oktaviju 2, bilstein 7500 oba plus odbojne gume 1000 din.
- Poruka: 7
Mogu da razumem da ne traju dugo ali da po ugradnji imam bas tako tipican zvuk to mi je bas ne realno . Cuje se kao da ima lufta u lezistu amortizera . Kada skinut amortizer pokusam da vucem gore dole nema nikakvih zvukova medjutim namontiran amortizer se cuje isto kao kada je los stabilizator iritantno je do zla boga .
- Poruka: 21602
Kad je bofl roba u pitanju, sve je moguće
- Poruka: 8323
Čekaj ti možeš nov amortizer rukama da vučeš gore dole?
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
To ne može tako :-D
Kad sam moj probao dobio sam po glavi :-D
- Poruka: 7
Pa ne mogu da ga mrdam gore dole ali koliko mogu da ga drzim nogama i rukama vucem gore i dole kao sto bi i tocak radio nema nikakvog zvuka medjutim kada ih stavim na auto cuje se . Pomislio sam da nije sajla rucne i to sam utegao u onim nosacima stegao vezicama i opet isto . Bice da cu morati uzeti druge voziti sa ovima je jako iritantno .
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
A kad je podignut auto jel ima nekog lufta?
- acadimke
- Poruka: 1715
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Jel si proverio kako je legla guma na sasiju na gornjem kraju amorta.
- Poruka: 1028
SLR se prodaje u BGD bez prava reklamacije. to je brend Polcara. i dobija se po narudzbini direktno iz poljske. porucena roba se nemoze vratiti ni reklamirati. isti slucaj sam imao sa fiestom 2011god u pitanju su bili Bilstein amortizeri zadnji.
- Poruka: 9994
Koliko para toliko muzike.
- Poruka: 11707
Dotegni safove na amortima..
- Poruka: 7
Proverio sam zazor iznad amortizera moze prst da se provuce iznad njega ne lupa u sasiju dole je malo manji zazor ali nikako nije kritican da bi dodirnuo vesanje . Sto se tice stezanja prvo sam posumnjao d nije dovoljno pa sam dotezao sa polugama od pola metra cude me srafovi kako izdrzavaju tu silu . Dizao sam auto i proveravao luftove nrma nigde ni kada dignem pod viljusku ili na prag kada stavim dizalicu . Bio sam svestan da nema reklamacije racunao sam da ce krace da traju ali ovo nisam ocekivao . Odlepio sam 5 puta sam ih skidao sumnjajuci u gluposti.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
A jel se čulo to isto i pre?
- Poruka: 7
Nije se culo nista . Probacu da vratim stare samo da eliminisem njih iz opcija ako se ne budu culi tj ako nestane zvuk kajabe mi ne ginu
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Bilsten je ok
- Poruka: 15069
Najskuplje kosta kad platis jeftino
- Daki_81
- Poruka: 2600
Uvek bilo...
- totti-
- Poruka: 597
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Da ne otvaram drugu temu ako mogu ovde da se prikljucim,lupa mi zadnji desni amortizer focus karavan benzinac.
Lupkanje dolazi sa donje strane ,kod one gumice kroz koji prolazi sraf ,da li moram da zamenim komplet amortizer ili ima da se kupi ta gumica ,bio sam da pitam na prodajnim mestima auto delova.
Rekli su mi da nema ili da ceo amortizer kupim ili da vidim da nadjem tu gumicu po dimenzijama, pa ako se slaze od nekog auta onda da zamenim samo to,sta odradeti i da li neko zna dimenziju gume kroz koje ide sraf
- Poruka: 9994
Moras da uzmes ceo amortizer (tj dva). Ne postoji ta guma kao poseban deo, a svaka budzevina ce ti biti jako kratkorocno resenje.
- totti-
- Poruka: 597
- Lokacija: Bor
Znaci da zamenim na oba tocka amortizere komplet ,hvala na savetu ,ja mislio samo taj deo da zamenim ali sta je tu je ,kupicu oba
- acadimke
- Poruka: 1715
Prvi put cujem da ta gumica moze da dobije lufta.
- ljuba power
- Poruka: 2719
standardan kvar na dosta vozila.silen blok amortizera se raspadne
