Mondeo mk3 2.0 16v, GHIA by Djile
- Djile
- Poruka: 181
- Član foruma od: nedelja, 11. mar. 2018. u 00:42h
- Lokacija: Krusevac
Re: Mondeo mk3 2.0 16v, GHIA
Mislim da je glupo pitanje posto je ipak limuzina u pitanju, ali ajde dajte neki predlog da li bih mogao i kakav izduv - nastavak od hroma da stavim umesto ovog fabrickog a da to ne bude ciganija?
To prvo promenim kod auta, nervira me kad je izduv ovakav...ali ne znam kako bi mondeu cucnuo neki izduv?
- duratecHE
- Poruka: 4276
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ovo nije ciganija a ide na fabricku cev, mada prava stvar traži malo sečenja i prepravke
Ali se vidi da je fake
drift znaci Ken Block....
- Djile
- Poruka: 181
E ovo nije lose, okrenuta je na dole kao i fabricki sto je?
- duratecHE
- Poruka: 4276
Kosina ide na cev a ravni deo se vidi
- Aca06
- Poruka: 3012
- Lokacija: Surčin
Odlican auto.
Sto se tice podizaca koji ti ne rade ja sam na mom Mondeu kupio nov set sajli i zamenio ih, za prednje podizace set je kostao 1800 dinara.
Evo ti link za sajle podizaca https://www.kupujemprodajem.com/podizac ... -oglas.htm
Sto se tice potrosnje ulja u motoru na ovim motorima potrosnjna je zanemarujuca ako je sve kako treba, problem imaju motori 1,8.
Da ne ureknem svoj auto ali meni je posle 14000 km od predhodne zamene ulje na meracu spalo sa MAX na 2/3 oznake, sto znaci da nije spustio nivo ulja ni do pola mernog opsega.
Fokus MK2.5 2008 1.8 TDCI 85kW aktuelan
Fokus mk1 ST170 aktuelan
- Djile
- Poruka: 181
Hvala druze, videcu za podizace kad resim bitnije stvari, a sto se tice ulja mom drugu nije trosio nista od kad je uradio motor, 30 do 40000km prelazio godisnje...
Evo ovako se identicno cuje kod mene Isti simptomi I da poslusam majsore da menjam plivajuci...
- kekic91
- Poruka: 1022
- Lokacija: Žagubica
Zato ja mrzim sve lokalne majstore dok mi ne dokazu suprotno xD
- Djile
- Poruka: 181
Danas je ford dobio nove kablove za svecice posto na plin po nekad secne na nize obrtaje i bzv upali check lampicu...sad ide kao metak I nema greske...
Zaboravio sam i svecice da promenim, to cu mozda sutra ili ovih dana...
- duratecHE
- Poruka: 4276
Secne na 1800-200 obrtaja i upali chek, i sam je ugasi
Tako i meni bilo zbog kabla
Evo pogledaj u mojoj temi možda nešto nadjes
duratec HE 20 16v-utisci
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
- Djile
- Poruka: 181
Gledao sam, ti si ga ljudski skokao
Pa da, uglavnom ispod 2000rpm, a sad od kako sam zamenio vuce bas bas lepo, i smanjila se potrosnja
- duratecHE
- Poruka: 4276
Svecice neće bas bilo koje, to znaš?
Ja sam plaćao 1700 po komadu čini mi se
- Djile
- Poruka: 181
A jel znas koje su sad svecice u njemu? Champion od 100din komad, i presle oko 30000km, i ide bas dobro na plin bez i jedne greske.
- duratecHE
- Poruka: 4276
Uzmi mu bar ngk :-)
- Lucky
- Poruka: 1084
- Lokacija: Niš
Samo pazi da nisu od fokusa benzinca... odose klipovi
- Djile
- Poruka: 181
Ne razumem? Kako to?
Sad trenutno su ovde svecice koje sam rekao, ukupno kostale 400 din I predjeno sa njima preko 30000km na plin, i evo od kad sam zamenio kablove radi perfektno, ali svakako cu ih menjati...
Jel zna neko da li moze da se kupi neki polovan kljuc na otpad i da se upari nekako da radi daljinac za centralnu? Imam jedan kljuc sa daljincem, a drugi nema daljinac...
- duratecHE
- Poruka: 4276
Imas daljine kod Vuckija
- Poruka: 2148
- Lokacija: beograd-jajinci
Kupis kuciste sa elektronikom i ampulicom za kod,a mac narezes nov...i neko da ti ga upari sa autom..
- Djile
- Poruka: 181
Moracu to da uradim, ako zakaze ovaj daljinac
Drustvo opet imam muke Rasturio sam danas cajgere sve, jer nisu radila oba tastera na njima i nije svetlela lampica za ABS i nije radilo osvetljenje oba ekrana...
-Zamenio sijalice u ekrancicima, to je ok, rade lepo.
-Lampica za ABS je bila iscupana! Ide dioda od 5mm, posto je bila ubacena dioda od 5 mm za lampicu grejaca, a kod mene nema nikakvu svrhu jer nije dizel, ja sam nju odlemio i zalemio na mesto za ABS.
Vratio zajgere, upalio auto, i lampica se ne gasi! Svetli non stop...probam ABS sva 4 tocka rade svoje, koce isprekidano, znaci ABS je potpuno ispravan...tako da sam ponovo skinuo lampicu da mi ne bode oci...jel zna neko zbog cega svetli???
Dalje, ima jos:
-Taster za resetovanje kilometraze sam probao UNIMEROM i neispravan je...nasao slican bukvalno isti, i zalemio ga ne mesto starog, kad sam vratio tablu i dalje nece da resetuje kilometrazu, ne znam iz kog razloga, ali hoce da pokrene SECRET MENI, ali samo opciju GAGE koja testira kazaljke i vrati ih...ostalo nista ne radi, znaci na tom tasteru jedino mogu da koristim tu jednu opciju.
-Jos jedan problem koji je nastao verovatno kada sam skidao kazaljke, prvo kad sam vratio tablu i dao kontakt skoro sve kazaljke su pokazivale nesto bzv, tipa pola rezerv. goriva, 3000rpm, itd...poskidao ih opet i nasao foru kako da ih vratim da budu precizne, i na opciju GAGE koja testira sve kazaljke odradi dobro za sve tacno kako treba...sem za jednu, a to mi je sad i problem koji me najvise nervira pa ako neko zna DAJTE SAVET STA DA RADIM? Obrtaljka secka, od 1000 do 3000 obrtaja, i posle od 6000 do 8000 obrtaja secka, nekad kad stanem na semaforu nece da padne na 800, nego se zaglavi na 1500 ili 1200, nema pravila Kad je ugasen kontakt kazaljku mogu prstima da pomeram glatko bez problema, znaci ne pipa stampu nigde...
Znam da sam puno ispisao ali ako ima neko vremena a razume se molio bih da mi pomogne jer ne znam vise sta da radim Makar da mi obrtaljka radi kao pre
Ako admini misle da je pametno otvoriti novu temu za ovaj moj problem neka napisu pa cu da otvorim temu i prekopiram isti text pa da se tamo pise o ovome...mozda nekad zatreba...
Dalje, ima jos:
- Poruka: 21108
Kupi drugi cajger, ne košta to 100 dukata za mk3 mondea.
- Djile
- Poruka: 181
Najlakse je dati takav odgovor, ja sam pitao ako neko zna da mi da savet kako da resim to, svakako cu kupiti drugi ukoliko ne uspem da popravim svoj, ali prvo cu pokusati bar nesto da uradim pre nego sto se resim da kupim drugi.
- Poruka: 21108
Onda sačekaj odgovor od nekog ko ima iskustva sa tim... možda se javi neko.
- Djile
- Poruka: 181
Ok, obrtaljku sam sredio danas, sad sve radi kao podmazano A ovo za ABS i taster, ja msm da to vec cajgeri brljave...
- Poruka: 6664
Mozda ti je abs u problemu i zato bila icuoana lampica, nema veze sto rafi najnorlalnije. Proberi kabal do senzora na svakom tocku, mozda je neki u problemu
Ford Escort 1.4i single point 54kw 1989. cekma limara da ga zavrsi(zavrsio limar posle 2 meseca )
- Lucky
- Poruka: 1084
- Lokacija: Niš
onda ne bi radio ABS
- Poruka: 8144
Taster prekidače za poništavanje potraži u radnjama elektronike svaka ozbiljnija radnja bi trebala da ih ima.
Kazaljku si moguće jače nabio nego što treba pa češe o podlogu.
Za ABS nemam pojma, ali čim je bila isčupana znači da sa tablom nešto nije u redu i da je svetlela i ranije pa uklonjena, najverovatnije instalacija kontakti prema točkovima.
Ipak predlog nova tabla.
Imaš li BC?
Imaš li BC?
