Focus mk1 2001 daljinsko zakljucavanje
Pikša
- Poruka: 64
- Član foruma od: četvrtak, 22. feb. 2018. u 21:27h
Dobar dan svima. Imam focusa 2001 mk1 i nemam daljinsko zakljucavanje. Mislio sam da kupim kineski i ubacim ali imam par pitanja.
Ima li moj focus motore u vratima ili pneumatsko zaključavanje, ako neko ima neku semu povezivanja na modul bila bi od koristi.
Pozdrav
Pozdrav
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Re: Focus mk1 2001 daljinsko zakljucavanje
Jel si siguran da nemas daljinsko ? Mozda samo imas obican kljuc ?
Mozes da das kontakt i vratis 4x brzo u roku od 5 sekundi i ako cujes beep tj zvucni signal onda imas daljinsko samo ti treba kljuc..
Inace fokus nema pneumatsko vec mehanicko zakljucavanje
- Poruka: 15147
Tacnije ima elektricno.
Mislim da ne postoji focus bez centralne, a ako ima centralnu, doda se samo kinez modul za daljinac
Sema zavisi od konkretnog kineza
Pikša
- Poruka: 64
Sad probao to sa kontaktom 4 puta i nista, verovatno zato sto je ranija verzija nije restajling.
Pikša
- Poruka: 64
Ovaj kinez. Imaju neke dve seme pa neznam koju da koristim.
Eunavi Universal Car Alarm Systems Auto Remote Central Kit Door Lock Keyless Entry System Central Locking with Remote Control
http://s.aliexpress.com/zyQ7byiY?fromSns=Copy to Clipboard
- kekic91
- Poruka: 1019
Nema veze sto nije restajling... Onda verovatno nemas daljinsko ako se nije cuo signal..
Koje dve slikaj nam,pa vidi se koja ti treba samo sto i nije nesto korisna jer tamo nemas semu fokusa vec koja zica za sta sluzi i gde je treba zakaciti a ti se sam snadjes gde ti je to na autu
- Poruka: 2074
Koristis ovu gde pise negative trigger. Jer fokus otkljucava kada mu masu dovedes.Pikša piše: ↑utorak, 13. mar. 2018. u 12:23hOvaj kinez. Imaju neke dve seme pa neznam koju da koristim.
Pikša
- Poruka: 64
Veliko hvala na pomoći, javljam kad zavrsim.
Pikša
- Poruka: 64
- Poruka: 2074
Koji automobil i koje godiste i sta je ovo?
Pikša
- Poruka: 64
Focus mk1 2001 1.8 tddi nije restajling. Ovo je kod suvozacevih nogu ispod kasete onaj gem ili tako nesto sto kontrolise zaključavanje.
- Poruka: 2074
Fokusi pre restilizacije nemaju gem. Gem ima 5 dzekova i to sto je na slici nije gem vec nesto drugo.
edit:
Mislim da ti je ovo sema:
dzek C451:
edit2:
Koliko vidim sa seme, tebi trebaju samo black/orange i black/green. Prva zakljucava a druga otkljucava.
edit:
dzek C451:
edit2:
Poslednja izmena: M.M.L., na dan sreda, 28. mar. 2018. u 13:23h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Pikša
- Poruka: 64
Hvala puno, samo jos da rastumacim
- Poruka: 2074
Pogledaj edit2, sad sam ti i rastumacio
Dovedi masu na neku od te dve zice i isprobaj.
Pikša
- Poruka: 64
Too legendo samo jos da stigne kinez, puno hvala.
Pikša
- Poruka: 64
Sve namešteno za spajanje i zica za gepek spremna.
M. M. L dali možda nemas i semu za migavce pa da povezem i njih. Hvala
- Poruka: 2074
Potrazicu malo kasnije, ali koliko me secanje sluzi vezuje se oko prekidaca za sva 4 i trebaju ti diode cini mi se.
Pikša
- Poruka: 64
Ok nije mi hitno, samo da ne lutam oko zica. Znam i za diode da moraju. Ajd pa javi.,hvala
Pikša
- Poruka: 64
- Poruka: 2074
Mislim da ne. Cudna je oznaka. Da je dioda trebala bi da ima i liniju, a na semi je nema. A da je ta strelica zaista oznaka diode nema smisla kako je postavljena, tj nema logike.
Mislim da te strelice oznacavaju sta ulazi a sta izlazi, sto ne znaci da interno u sebi nema diodu. Treba ispitati.
- Poruka: 2074
Pikša
- Poruka: 64
Ok, shvatio. Jos samo gde da postavim diode i kako da ih okrenem i necu te vise smarati
- cortina.vr
- Poruka: 162
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
Ne trebaju ti diode, ima ih već u modulu...
- zoran tik tik
- Poruka: 32
- Član foruma od: četvrtak, 23. nov. 2017. u 13:33h
- Lokacija: Radicevic(Becej)
Dali neko zna zasto mi daljinac zakljuca-otkljuca bravu,a opet nekad po par dana radi redovno? Kao da ima spoj samo izbacuje(otkljucava)nece ni kljucam.mbole piše:Tacnije ima elektricno.
Poslato sa MYA-L11 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 8346
Daljinac ti najverovatnije to ne radi nego modul koji rukovodi centralnim zaključavanjem, a problem bi mogao da bude u nekoj od brava, konkretnije mikroprekidača u njoj.
