Trokira kad se zagreje - Escort mk4 1.6i
Micko82
Poruka: 10
Član foruma od: nedelja, 24. avg. 2014. u 13:01h
Lokacija: Arandjelovac
Poruka od Micko82 » sreda, 14. mar. 2018. u 20:51h
Ljudi imam pitanje
U pitanju ford escort 4 1.6 i
Kad je hladan motor on radi normalno
Cim se zagreje picinje da trokira i ne prima gas
Radi na plin
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Re: Vergla kada je vruc motor
Poruka od zekavr » sreda, 14. mar. 2018. u 20:54h
Ja sam imao identican problem na escortu,zamenio sve mogice na 1.6 benzincu,cim se zagreje jedva je palio,sacekao zimu.I.prodao,
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Poruka: 21866
Re: Trokira kad se zagreje - Escort mk4 1.6i
Poruka od Markedjani » sreda, 14. mar. 2018. u 21:02h
Pomogao si mu sa svojim iskustvom u pm.
Elem, koje je godište taj escort, koje ubrizgavanje ima taj eskort ? (da li je K glava ili EFI ? )
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » sreda, 14. mar. 2018. u 21:14h
Možda je to taj auto ahahaga
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » sreda, 14. mar. 2018. u 21:42h
koliko konja motor?1,6i ili 1,6xr3i
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 14. mar. 2018. u 22:07h
1.6 i cvh motor zameni dizne pod broj 1. druga stvar hidro podizaci.dizne ces najlakse da proveris tako da kad je vruc motor iskljucis ect senzor ili senzor temperature motora. ako tada radi normalno na benzinu ili bolje menjaj dizne ili ih operi ultrazvucno.
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » sreda, 14. mar. 2018. u 22:52h
svi motori od 1600ccm3 u eskort4 su cvh...da cujemo koliko konja ima,da bi znali koji sistem ubrizgavanja ima.K,Ke,ili mfi-efi.kako bi mu dali upute na čega da obrati pažnju
Micko82
Poruka: 10
Poruka od Micko82 » sreda, 14. mar. 2018. u 23:19h
1.6 direktno ubrizgavanje k glava 90 ks
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » četvrtak, 15. mar. 2018. u 00:04h
Ke jetronik,komp reguliše pritisak u k glavi.može biti svašta,skini svećice po redu i vidi sagorevanje u svakom cilindru.dali su crne ili jedna od njih odstupa u boji.da znaš koji cilindar pravi problem...
Poruka od van » četvrtak, 15. mar. 2018. u 15:42h
Једно глупо питање . Теби се то дешава на плину ?
Poruka: 8386
Poruka od FM III » četvrtak, 15. mar. 2018. u 15:54h
Micko82 piše:
Radi na plin
Malo nejasno ali izgleda da na plinu radi OK.
zekavr
Poruka: 440
Lokacija: vranje
Poruka od zekavr » četvrtak, 15. mar. 2018. u 18:54h
Mare je u.pravu pomogao sam u.pm
A resenje je jednostaavno posto ga vozis na.plin,popustila ili.pukla.membrana isparivaca sto se.ne primecuje kad je hladno,preporuka.zamena posto se to ne desava.na benzinu,pretpostavljam
Ako je greska.na gorivu ne mogu ti.pomoci,moj mk4 je.bio.bez k glave,efi ako se dobro secam,dik.mi je mk3 trokirao I gasio se zbog slabe.pumpe
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 15. mar. 2018. u 19:32h
Nema efi u escort mk4. Ako na benzin trokira neka dizna zeza zameni je na otpadu, nadji je preko zagaravljene svecice, ili pritisak goriva. Za plin njeznaju
Poruka: 21866
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. mar. 2018. u 19:42h
naravno da ima EFI u mk4 escortu
Tu jako retko kad zezaju dizne, nema bukvalno šta da se na njima pokvari... jako prost ventil.
